Подскажите. Будет ли работать?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Exceptio, 09.02.21.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Байпас с перепускным клапаном нужен котлу. Чтобы насос его не качал в тупик, когда закроются двухходовые клапана СУ ТП. Оба закроются.
    Ну а это про байпас на СУ ТП. Все просто очень. Смотрим на схему и осознаем, что при перекрытьии двухходового клапана, насос продолжает качать внутри системы ТП. Ну впрочем, он этим и должен заниматься, просто клапан дозирует поступление теплоносителя от котла.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И насос ТП чуть подтягивает носитель с котла при открытии двухходового - когда он стоит за коллектором
    в теории - внешний насос (загрузки котла) и не нужен, если котле работает без двухходовых напрямую в коллектора ТП
    осталось решить с ГВС вопрос
  3. Exceptio
    Exceptio
    Exceptio
    @касимов 2, @Roaroma,
    Это та схема которую вы мне "навязали"?)
    Это схему будет работать без навешенной автоматики?
    Может чего добавить или наоборот лишнее?
  4. Exceptio
    Exceptio
    Exceptio
    Это ваша схема?
    Я нарисовала потоки стрелочками. А не получится что крайнии контура с одной стороны будут холоднее чем те что с другой стороны. Может я не правильно схему нарисовал.
  5. Exceptio
    Exceptio
    Exceptio
    Что то можете посоветовать?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос должен качать в коллектор подачи (с расходомерами).
    ГВС электроводогрей.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    динамика есть - а ошибки остались
    перечитываем, исправляем
    в части движение и подмеса
    Толя сказал про насос а я скажу про то, что нельзя подачу давать в подачу - Вы удивительно невнимательны
    извините за офтоп - а Вы гендерно не определились ?)
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    изложите пожелания /ТЗ - начнем думать
  9. Exceptio
    Exceptio
    Exceptio
    Про насос от Анатолия я понял. Просто если присмотреться внимательно, то я две схемы запилил. Первая это то что мне предлагал Анатолий, там только ТК не на той ветке, а вторая схема это я попробовал расшифровать то что на фото у вас в альбоме.
    С остальным всё в порядке - просто опечатка.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кароч я не понимаю сути в плодении схем.
    на последней, где насос со стрелочкой нарисован, коллектора стят правильно - обратка вверху, к ней приходит подача с котла
