Строится дом 140 метров+мансарда из газоблока в Московской области
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ahtirka, 09.02.21.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Армированные газобетонные перемычки - ВЕЩЬ! Смонтировал вручную и вперёд!
    Длина 1200, 1500, 2000, 2500 и 3000 мм
    Высота 250 мм
    Толщина 100, 150, 200, 250 300 мм
    Легко перекрываются проемы шириной до 2500 мм!
  2. Ahtirka
    Ahtirka
    Ahtirka
    Московская область, Сергиево-посадский район
    @Николай_Куркин, спасибо, что заглянули! Геологию не делала, но грунт глина. УГВ низко, по поводу замены конструктивов - согласна, принимали решение по обстоятельствам, поэтому пришлось заменить УШП на монолитную плиту, с перекрытиями окончательно решение не принято, монолитное перекрытие не предполагало армпояс, если будут плиты - он необходим. С перекрытием будет понятно как только появятся строители и будет понятно что с дорогой, проедет ли бетононасос, если нет, будем переигрывать с архитектором на плиты...
    Планировку менять не будем, а вот со строителями пока очень сложно, Пока в поисках
  3. Ahtirka
    Ahtirka
    Ahtirka
    @Negativ, с бонолитом уже решено, мы успели купить до повышения цен в последний день января.
    Не успели как раз купить у-блоки и как раз по той самой причине что строителей нет.
    На данный момент есть стеновые, несущие внутренние и перегородки. Нет вент каналов и вот вопрос теперь с ублоками - зародили сомнение) хотела упростить строительство и ускорить тоже.
  4. Ahtirka
    Ahtirka
    Ahtirka
    @Negativ, вот с перемычками тоже боюсь сама решение принимать, наверно нужно мнение того кто строит. Прораб который строил фундамент предлагал купить жб перемычки...
  5. Ahtirka
    Ahtirka
    Ahtirka
    Немного добывлю фото о закупке блоков: стены стоят AE875448-A438-47CD-9399-4C13CEFAE7D2.jpeg
  6. Ahtirka
    Ahtirka
    Ahtirka
    Большое спасибо за содействие в покупке блоков Денису https://www.forumhouse.ru/members/213334/ MrBarobaka, все быстро, слаженно, и самое главное без нервов и с экономией, что очень важно на стройке.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Учитывая, что плита похоже планировалась под монолитные перекрытия, всё должно быть
    ок (с запасом и тем более при низком УГВ).
    Водоотведение можно было делать без дренажа, но раз уж сделали - по весне понаблюдайте как работает дренаж (вода в колодцах не должна стоять). Иначе рискуете подтопить подушку...
    Если получится, сбрасывайте по рельефу.
  8. Ahtirka
    Ahtirka
    Ahtirka
    @Николай_Куркин, спасибо, наверно пока нет оттока дренажа нужно будет купить насос для откачки воды...
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Я не знаю Вашей ситуации, но обычно вместе с устройством дренажа решают вопросы с расположением приёмного колодца и сбросом воды с участка (случается даже временный устраивают).
  10. Ahtirka
    Ahtirka
    Ahtirka
    @Николай_Куркин, осенью не успели организовать приемный колодец, видимо это будет одной из первых задач весной, справа от забора нет других участков, даже по-моему есть небольшой уклон, в идеале туда бы вывести дренажную трубу...
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Это я и имел в виду...)
    Желательно продумать, как колодец будет будет использоваться для ливнёвки, бытовой канализиции через септик...
    И, если ранее не сделали, весной определитесь с топосъёмкой своего, соседних участков (территорий)
    и дороги, чтоб спрогнозировать уклон и потоки паводковых и ливневых вод.
    Только после этого будет понятно как надёжно организовать водоотведение и общий
    сток воды с Вашего участка.
  12. Ahtirka
    Ahtirka
    Ahtirka
    Совсем забыла: что имеем на данный момент
  13. Ahtirka
    Ahtirka
    Ahtirka
    Вчера разговаривала с представителем одной из строительных компаний, узнала для себя, то что оказывается облицовочный кирпич не добавляет тепла стенам, поэтому хоть 120 мм он будет, хоть узкий не имеет значения, а с точки зрения цены даже дешевле. Это так и есть? Знает кто-то?
  14. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    В многослойных стенах с вентилируемой воздушной прослойкой наружные (по отношению к воздушной прослойке) слои не учитываются при расчете общего термосопротивления многослойной конструкции. Во всех остальных случаях - учитывается
    Поэтому, если между облицовкой и ГБ кладкой будет вентилируемый воздушный зазор, то толщина облицовки роли играть не будет в теплотехническом расчете наружных ограждающих конструкций - можно брать облицовочный кирпич любого формата (толщины).
    Если же облицовка будет вплотную к ГБ кладке или воздушная прослойка будет замкнутой (квазизамкнутой), то толщина облицовки будет включаться в теплотехнический расчет, но прибавка будет не очень большой (в SmartCalc можно прикинуть термосопротивления многослойных стен разной конструкции - с разной толщиной облицовки, с вентилируемым и не вентилируемым воздушным зазором между облицовкой и ГБ стеной)
  15. Ahtirka
    Ahtirka
    Ahtirka
    @gomis75, спасибо, так более понятно, вообще планировала с вент зазором, но если можно без него, то почему бы и не сэкономить немного пространства... я конечно нарушила в проэкте дома все, что можно: по проэкту пирог стены состоит из блока Д500, утеплителя, вент зазора 3-4 см и узкого кирпича...
