Прошу мудрости, одноэтажник 13х12
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fookx, 09.02.21.
  1. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Кто как. Моя жена предпочитает банки хранить как раз в кладовой со входом из кухни, правда там температура пониже держится за счёт отсутствия оп. Как раз стеллажи металлические 30 и 40см глубиной. Мешки с сахаром, мукой отлично на таких полках лежат.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Это все от лукавого. Летом там все равно +20 и выше. Ну его нафик эксперименты над своим здоровьем. Погреб рулит, дешевле чем квадратные метры внутри дома + обеспечивает гораздо лучшие условия хранения. Сделал удобный вход, освещение, в выходные принес что нужно на неделю и забыл.
    Кладовка в 3 м2 будет стоить 150 тыс. за 100 погреб в 16 квадратов можно построить. и метр под шкаф.
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Я ленивый стал. Зимой машины на парковку загонять перестали, лень ее от снега чистить. А уж дорожку до погреба...
  4. Fookx
    Fookx
    Fookx
    Спальни 12 м2 это очень маленькие? Я думал это относится к размерам 8-9. Причем в двух из трех есть встроенные шкафы это еше + 1 м2. Про гардеробные мы семьей думали, решили нам они без необходимости
  5. TFD
    TFD
    TFD
    Все индивидуально, конечно, но по нашим меркам да, 12 квадратов - это очень мало. 18-20 плюс гардеробная - уже неплохо. Мы себе сделали гардеробные и очень рады, что избавились от шкафов вообще. Гардеробная - намного более универсальная штука, нежели встроенный шкаф.
    Из советов, которые бы помогли сделать комнаты побольше:
    Избавьтесь от топочной, при газе она ни к чему. Котел вполне себе может висеть в кладовке кухни и никому не мешать.
    Два санузла не столь необходимы, как кажется. Лучше один, но побольше и покомфортнее. 1 по 10 точно лучше, чем 5 по 5.
    Вы делаете кухню-гостиную, но при этом у вас получается кухня плюс гостиная, вы просто снесли стену между ними. А между тем, прелести компоновки кухни-гостиной в том, что кухня - это просто выделенное место в углу гостиной для готовки. Посмотрите на это под таким углом и вы легко найдёте ещё 10 квадратов свободных площадей...
    Все вышеперечисленное - только моё видение относительно удобной компоновки. Насколько оно применимо для вас - решать только вам.
    Я в таких же габаритах (12*12.6) сделал детскую 15 плюс гардеробная 4, спальня 17 плюс гардеробная 4, кухня 18 плюс кладовка-топочная 3.3, ванная 10, зал 31. Ну и холл порядка 10 плюс коридор и плюс лестница 5 м2 в цокольный этаж.
  6. fred41
    fred41
    fred41
    Вы поосторожнее с такими советами.
    Топочная при газовом котле необходима, объемом 15м3. Как вариант отказа от топочной, размещение котла на кухне. Но тогда надо заранее озаботится соответствующим объемом вентиляции. Но все равно нужно помещение под водоподготовку, так что отдельная котельная это лучший вариант. Совмещение котельной и кладовки не всегда рационально, да и много зависит от взгляда местных газовщиков на такие вещи и размера кладовки.
    Про один с/у в частном доме, вообще жесть.
    По проекту, мне он не совсем нравится расположением гостевой из прихожей и расположением с/у чуть ли не в гостиной, да и кухня через перегородку.
  7. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    И каким объемом должна быть эта кладовка при кухне?
  8. TFD
    TFD
    TFD
    При условии, что нет плотной двери между ней и кухней (какие-нибудь нитяные занавески или дверца-жалюзи - приемлимы) - то любым. Это газовщиками трактуется как помещение кухни и нет проблем ни при согласовании проекта ни при запуске газа.
    Это если нужно. Вдруг там центральный водопровод?
    А так да, к этой планировке отлично подходит еще цокольный этаж, где можно спокойно разместить водоподготовку, воздухоподготовку, спортзал, мастерскую, хламохранилище и еще кучу абсолютно необходимых в своем доме вещей ;) Без него это пока что "квартира на земле" со всеми ее недостатками...
  9. TFD
    TFD
    TFD
    Живу в таком доме и искренне не понимаю сути проблемы... :aga: "Пробок" на входе в санузел ни разу не зарегистрировано. Да и второй санузел на улице есть.
    В любом случае, не нужно спорить со мной, мне ничего доказывать не нужно. Вы автору лучше советы давайте, с логическим обоснованием и собственным опытом, это намного полезнее будет.
  10. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Тоже не понимаю культа туалетов на форуме, а ведь еще норовят при кровати поставить, да поближе :)
  11. fred41
    fred41
    fred41
    Я с вами не спорю, я прямо говорю, что не надо отсебятиной размахивать, может вы там водой питаетесь, без очередей в туалет, а может воду экономите. Сами рекомендуете уйти от "квартиры на земле" и тут же к ней призываете. И не надо со мной спорить и отвечать, поспорьте с архитекторами всех стилей и направлений, особенно американскими, у которых с/у в каждой спальне. Наверно вы умнее, не признанный талант, а они в комфорте ни чего не понимают.
  12. fred41
    fred41
    fred41
    То что вы не понимаете, это не говорит о том, что это плохо, просто вы этого не пробовали. А рассуждать о том чего не знаешь, не совсем правильно.
  13. TFD
    TFD
    TFD
    Понял, из-за чего вы так остро реагируете на проблему свободных унитазов. Все зависит от образа жизни семьи. Если дом - это просто место для ночёвки, а утром все разом подрываются, моются и уносятся в сторону города, то да, лучше каждому по персональному унитазу и душевой предусмотреть. Если это не так - то и потребности такой нет.
    Так что мир. Пусть автор сам решает, исходя из своих потребностей и возможностей. Я вот предусмотрел возможность переоборудования гардеробных при комнатах в персональные санузлы, но пока ни у кого не возникло желания или необходимости.
    Когда строил дом родителям, напрочь городским до этого, сделал в доме два санузла. Пользуются только одним...
    И да, то что вы пренебрежительно называете отсебятиной - это и есть практический опыт человека, попробовавшего и переварившего этот передовой опыт американских архитекторов :aga: Было бы у автора площадей столько, сколько у тех американцев - нет вопросов, хоть по бассейну при спальне. Здесь же задача другая - впихнуть невпихуемое и при этом не нарезать все пространство на мелкие клетушки, как, опять-таки, в большинстве тех же американских проектов малых площадей.
  14. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    не нужно фантазий на счет "пробовал, не пробовал" ;) К моему опыту житейскому еще добавлен опыт профессиональный и он говорит о том, люди скорее разочаровываются, чем остаются довольными от навязанных, от интернетовских советчиков, туалетов и со временем приходят к мысли об оптимизации и убирании лишнего.
    Вот и я об этом же. Не совсем правильно. :)
    Когда против туалетов, то отсебятина, когда за, то опыт :) Удобно.
  15. fred41
    fred41
    fred41
    Вы просто обманываете сейчас. Вы ни когда не пользовались приспальным с/у и у вас, уверен, нет ссылок на отрицательный опыт людей, это ваши фантазии. В противном случае предоставьте этот опыт с аргументами (тех кто пользовался и остался недоволен), ваши личные предположения к практике отношения не имеют.
    По отсутствию опыта, не принимается, таковой имеется с 2003 года в разных домах - приспаленный с/у это комфорт, который пока не попробуешь, не поймешь.
