1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Досвечивание растений - 4
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем AlexSobol, 04.02.21.
  1. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    А как контролировать раствор и содержание минералов в той же редиске? Для рассады это не критично, а вот для готовой продукции...
    Так они и светят в 3-4 раза ярче. 100-150 Вт или 200-300 Вт на подсветку - разница ого-го...
    Подать на диод 3,0-3,2 В (если белые) и посмотреть ток. В зависимости от сколько запараллелено диодов и выбирать. Напряжение драйвера должно быть ближе к середине диапазона, 14-15 диодов, оно само будет выставляться (точнее падение напряжение на диоде будет) в зависимости от тока. Для рассады белые эффективнее - народ салат выращивал на белых и на смеси цветных. Разница более 30% в пользу белых.
  2. Huff
    Huff
    Huff
    Так в грунте тоже контроль околонулевой, просто мы привыкли, что грунт это природное, там всё сбалансированное, в общем я не за и не против гидропоники, я за трезвый взгляд на вещи :)
  3. Huff
    Huff
    Huff
    Что-то у меня туго продвигается сборка стеллажа, весь день с ребёнком красим стенки в белый, люстры даже не начал собирать, хотя вчера нарезал профиль, решил не на саморезы, а на заклёпки собрать, просто давно хотел заклёпочник купить, но не мог придумать нафига он мне, наконец придумал :)] типа чтоб проводку внутри профилей не повредить случайно саморезами :aga:
  4. TFD
    TFD
    TFD
    Жрут в 1.5-2 раза больше чего? У кришных ток для красного полтора Ампера, а для синего - два Ампера. И эффективность практически максимальная на сегодняшний день.
    Про драйвер примерно правильно поняли: для любой нагрузки, падение напряжения на которой в пределах от 36 до 63 вольт, драйвер будет держать ток 600 мА, это и есть его основная функция.
  5. TFD
    TFD
    TFD
    :hndshk:
  6. TFD
    TFD
    TFD
    Этим гидропоника и занимается. И раствор подбирается максимально соответствующий потребностям растения. И получаете в результате максимально чистый продукт, с максимальными для этого растения результатами, без перекосов по питанию, без превышения этих страшных противных нитратов :aga:, без пестицидов, тяжелых металлов и прочих сюрпризов из земли.
    И все на самом деле гораздо проще, чем кажется. Вырастить тот же салат на гидропонике может каждый, достаточно пары-тройки комплексных удобрений из магазина, пятилитровой бутылки и места на подоконнике :)
  7. TFD
    TFD
    TFD
    Аккуратнее. Многим современным диодам на таком напряжении кирдык придет, у них напряжения с 2.7 до 3.0 уже давно...
  8. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Не, не придёт при нормальном охлаждении. У них от 2,7 до 3,3В, а 2,8-3,0 - рабочий диапазон. И ток до 200-250 ма в статике и до 300-350 - импульсно... Понятно что эксплуатировать их при таких значениях не нужно.
    Вот измерил свои железяки разных годов и из разных диодов. Данные приблизительные - просто отнормировал, считая что OSRAM дают 165 Лм/Вт, снизу вверх на фото
    6,68 8,92 9,67 9,41 8,94 9,41 - мощность излучателя
    1060 1590 1380 2500 3090 3160 - люксы, линейка на высоте 38-40см
    75,70 85,02 68,06 126,75 164,83 160,23 Лм/Вт - пересчитанное соотношение.
    Линейки 1Вт 6 диодов 5000-6000К, китайские дешёвые 5730 - 7s7p, из сгоревшего Армстронга 2s8p, линейка из LedPREMIUM с непонятными диодами 7s7p и линейка из OSRAM 3s7p
    Что касается гидропоники - вопрос как подобрать нужное соотношение солей. В почве концентрация их в разы меньше ну и сама почва как буфер выступает, при большой концентрации удобрений они просто перераспределяются. А вот в закрытой системе с субстратом это не так и нужно проверять сами плоды на содержание микроэлементов... Поэтому рассаду выращивать - я за, а вот для еды - поостерегусь.
  9. TFD
    TFD
    TFD
    Соли подбираются по изначальному анализу определенного вида растений. Эти соотношения солей (они называются профилем питания) известны для большинства видов. На его основании и составляется раствор с точно таким же или близким составом.
    Ничего контролировать в плодах не нужно, растения просто не берут то, что не нужно. Основная забота - чтобы все нужное в растворе не кончалось ;)
    И, повторю, по содержанию загрязнителей, нитратов и так далее гидропонная продукция несравнимо чище той, что выращена на земле. Просто потому, на гидропонике в растение попадет только то, что вы сами в раствор положите, а не то, что в земле есть.
  10. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Не совсем так - концентрация солей будет разная, кислотность, а значит будет и разное количество потребляться растениями. И ТОЧНО сказать что нужно добавлять в раствор в процессе роста можно только при анализе раствора и плодов. Или каждые несколько дней сливать раствор и готовить новый с нужными пропорциями, что весьма недёшево. Известное "томатное дерево" Спрут потребляет до 2х тонн раствора в сутки во время плодоношения - это конечно крайний случай, но раствор оно изменит очень быстро в объёмах железнодорожной цистерны и высосет все вещества до которых дотянется...
  11. TFD
    TFD
    TFD
    Я вам сейчас страшную тайну открою: химический состав плодов не зависит от соотношений элементов, которые содержатся в почве или растворе :aga: Там находится только то, что растение синтезировали и туда сложило. А для синтеза оно потребляет строго определенные элементы в строго определенных пропорциях. И если у вас будут перекосы, то синтез просто затормозится, а не будет накопления кальция или магния в плодах :)]
    Так что все ваши опасения беспочвенны.
    А раствор составляют так, чтобы потребление шло равномерно. И обычно это удается без проблем. Если же раствор заведомо не идеален, то просто раз в неделю-две производят смену раствора. А анализ солей в растворе могут себе позволить только большие комплексы, ибо недешевая эта процедура, но и объемы растворов у них не маленькие, проще долить нужного, чем менять весь объем.
    А анализов плодов не делает никто, ибо это тупо незачем.
    И да, наилучших результатов выращивания в земле можно достичь, если регулярно поливать растения нормальным гидропонных раствором ;)
  12. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Было бы так просто то и нитратов в плодах и овощах не было бы в излишках. Ту же морковку в унавоженной земле получить с нитратами запросто, как и арбузы и огурцы... А концентрация солей в почве в разы меньше чем в гидропонном растворе. Причем от света (времени и интенсивности) тоже сильно зависит и рост и расход раствора и кислотность, а значит и количество запасённых веществ в растении. Понятно что в производстве не сильно заморачиваются - не им же употреблять выращенное... Подобрать такую комбинацию света, тепла и питания при которой всё будет в ажуре (не будет излишков в плодах) можно, но нужно проводить анализы конечного продукта, что недёшево.
  13. TFD
    TFD
    TFD
    У вас в голове относительно гидропоники и вообще растений пока какая-то каша из домыслов и страшилок. Постарайтесь разобраться в предмете, сейчас мы говорим на разных языках. Вернёмся к этой теме позже :hello:
  14. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Читал что определить вольтаж можно подключив к светодиоду крону через резистор 1 ком и таким образом вольтметр отобразит нужное напряжение для светодиода.
    Все верно или я что то не так понял?
    Вводит в ступор Ваша фраза "В зависимости от сколько запараллелено диодов и выбирать"
    разве не последовательно надо включать что бы набрать вольтаж ближе к середине диапазона работы драйвера по вольтажу?
  15. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Вы на ней хоть что то выращивали с применением контрольных приборов, хотя бы обычного измерителя кислотности и ТДС? Вот сначала проведите простейшие замеры - сильно удивитесь. Я рассаду уже лет 8 так выращиваю и корректировал раствор по приборам. Очень разная усвояемость разными растениями из раствора некоторых компонентов, кислотность может скакать ого-го в течении суток в составах именно из-за очень различного поглощения некоторых солей, например сернокислого калия или аммиачной селитры, просто для таких растюх нужны другие компоненты в составах. А Вы - само растение возьмет что ему нужно, угу. Если сможет. И хороший вопрос - куда оно их аккумулирует. Хорошо если в листья. А если в плоды? У меня несколько десятков растворов было - от готовых и до рассчитанных по калькулятору.
    Не совсем - зависит от диода и в 90% случаев показания будут занижены. Так можно проверить рабочий ИНДИКАТОРНЫЙ светодиод или нет, матрицы не получится. При разном токе - разное падение напряжения, чисто закон ома. Нужно измерять на РАБОЧЕМ токе, а для этого нужен регулируемый лабораторный БП.
    Это я про готовые линейки имел ввиду. А так да - последовательно по одному диоду, на каждую цепочку - свой драйвер. Больше 3,2В на ЛЮБОМ белом современный диоде с одним кристаллом падать не должно, чаще 2,8-3,1В. На красных напряжение около 2В - нужно смотреть описалово на диоды...
