1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Досвечивание растений - 4
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем AlexSobol, 04.02.21.
  1. TFD
    TFD
    TFD
    Да, конечно. И научился эти гуляния кислотности устранять, регулируя соотношение нитратного и аммиачного азотов, как это обычно и делается. И составы для разных растений разные, естественно. И растворы составлять, естественно, научился. И рассаду для огорода я на гидропонике не ращу, ибо тяжко ей потом в земле. И разобрался, кто, что и куда "аккумулирует". И вам рекомендую ;)
  2. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    А что будет если рабочий ток светодиода 500МА, а он будет включен в цепь светодиодов на 700ма и доайвер будет на 700ма, то на него пойдет повышенный ток и он сгорит?
    Что то никак не сложу полную картину по запитыванию светодиодов
    Может его надо будет включить в цепь с каким то сопротивлением, которое заберет именно с этого светодиода лишние 200ма?
  3. TFD
    TFD
    TFD
    Да, через него пойдет ток 700 мА. Возможно, он сгорит. Но, скорее всего нет, особенно если у него будет нормальное охлаждение. Небольшой овердрайв диодов - не страшно (но все зависит от самих диодов). В фонарях такое сплошь и рядом, трехамперные диоды гоняют на 5 амперах и все счастливы.
    А что за диод с током 500 мА? И, кстати, можно включить два таких в параллель, тогда ток 700 мА поделится пополам, будет по 350 мА на каждом.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Не совмем угадали. Двух светодиодов с одинаковым кристалом вряд ли найдете, поэтому токи там будут пропорционально внутреннему сопротивлению каждого сд. Если сд предварительно подобрать по току, тогда они будут примерно одинаково светиться и примерно на одинаковом токе работать. Может быть такой вариант, что на одном будет ток 200 ма, на другом 500 ма. Первый будет еле мерцать, а второй нормально светиться. Я для своих светильников, работающих на стабильном напряжении обязательно тестирую сд по току. Делается примерно так, на комповом блоке питания есть стабилизированное напряжение 3,3 вольта, последовательно ставлю сопротивление для белых, синих и зеленых сд где то около 0,5 ома. Включаешь в эту цепь сд через амперметр и смотришь ток. Разбросы бывают допустим от 170 до 380 ма из одной партии, хотя с низким и высоким током из сотни бывают пару - тройку штук, у остальных токи примерно посредине этих значений с небольшим разбросом.
  5. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    оранжевые с длиной волны 600-605
    Но если два светодиода рассчитанные на 500ма включить в параллель, то они потеряют немалую долю эффективности?
  6. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    от 170 до 380 ма это речь идет об 1-ватных светодиодах?
    Отменил свой заказ на Тао. Буду брать у другого продавца.
    3-х ватники у него как бы все на 700ма
    У меня куча разных преобразователей напряжений, работающих и по току и по напряжению
    есть и XL4016 он регулирует ток от 0.2 ампера и 1.2 вольта.
    Я так понимаю надо ограничить ток на 0,7 ампера и поднимать напряжение. Как только оно перестанет расти, то это и будет напряжением данного конкретного светодиода ?
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы не так поняли прочитанное. Это я так тестирую сд на разброс тока, а потом вы их включайте на любой ток. Тестировать сд на токе 700 ма, когда он не стоит на радиаторе, я бы не стал, и трехваттники я выше 500-600 ма не разгоняю. Проще поставить несколько лишних сд, чем на пределе гонять светодиоды. Я никогда не включаю любые устройства на максимальные рабочие параметры, тогда устройства работают очень долго и надежно. Если параметры сд недалеки друг от друга, то при поднятии напряжения в цепочке, токи и напряжения на каждом сд во всей последовательной цепочке примерно одинаковые. А если в цепочке один сд имеет более высокое внутреннее сопроивление, и цепочка включена в драйвер, то он поднимает ток в цепочке до нормы, и получается, что на этом сд будет повышенная мощность, а остальные будут работать в пол силы (закон Ома для последовательного соединения).
  8. TFD
    TFD
    TFD
    Не пытался гадать. Просто давно не имел дело с диодами, которые бы давали хоть сколько-нибудь заметные различия по характеристикам ;)
  9. TFD
    TFD
    TFD
    Наоборот. У светодиодов чем меньше ток, тем больше эффективность (за исключением очень малых токов, единиц миллиампер обычно)
  10. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Рассада только про это не знает, растёт себе дальше после пересадки. Куда важнее освещение, особенно наличие ультрафиолета при выращивании в открытом грунте.
    А вот такого быть не должно - диоды скорее всего из отбракованной партии. Разброс будет, но не в 2-3 раза. И именно из-за этого в том числе диоды и не параллелят при нормальном включении - светят очень по разному.
    Нет - у них есть оптимальный ток, при котором максимальная эффективность. И да - он меньше рабочего, иногда в разы.
  11. TFD
    TFD
    TFD
    Вы под рассадой на гидропонике что подразумеваете? Какой способ выращивания, растворы, субстрат и т. д? А то, может, и я на гидропонике ращу, и мы об одном и том же, да разными словами?
    И что не так с ультрафиолетом?
  12. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Обычная периодика с агроперлитом или как вариант типа фитильного полива и подсветкой светодиодной. Как на фото примерно. Азот из кальциевой селитры в основном, калий из монофосфата, магний - обычный сернокислый ну и комплексное удобрение с медью, бором, молибденом, железом - для зелёнки состав более-менее универсальный. Кое-какие проблемы с арбузами и дынями только есть. А с ультрафиолетом как и у всей рассады из дома - прикрывать и притенять нужно при пересадке первую неделю-две. Больше проблем то и нет.
  13. TFD
    TFD
    TFD
    Понятно :)] У меня тогда тоже гидропоника в полный рост - подпор в кокосе с торфом на полном гидропонном растворе. Только мою рассаду притенять нет необходимости, она под мощным светом растет и солнца уже не боится при высадке.
  14. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Даже под мощным светом листья желтеют при пересадке. Хотя может быть и перепад температуры - я их высаживаю в парники из нетканки в мае - в деревне постоянно не живу, плёнкой без автоматики нет пока возможности прикрывать... Кокос не понравился - литров 20 остатка лежит и таблеток сотни полторы. В этом году хочу арбузы на кокос посадить после прививки для эксперимента. Ну и со светом и подкормками для них же побаловаться - остальная рассада растет нормально при уже подобранных параметрах. Заодно и часть светильников заменю - поставлю более эффективные, а старые перенесу туда где реже свет применяю.
  15. TFD
    TFD
    TFD
    Нет, у меня не желтели. Думаю, если и вашим увеличить свет вдвое, они перестанут пересадку замечать. И вряд ли температура. У моих вообще листья не желтеют до осени...
