1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Досвечивание растений - 4
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем AlexSobol, 04.02.21.
  1. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Зачем? Вы же не в бане светильники вешать будете
  2. Vasisuariy
    Vasisuariy
    Vasisuariy
    Извиняюсь, что выразился так, что можно не правильно понять. Свет, это дело вкуса. Я про электробезопасность. У народа чуть ли не оголённые провода торчат, а про защиту от влаги вообще забыто.
    У Вас как раз с этим всё хорошо, читаю темку про переделку блоков питания.
  3. Vasisuariy
    Vasisuariy
    Vasisuariy
    Нет, как раз наоборот, я хочу больше свободной земли:) за счёт повышения урожайности. Если получиться, тогда дальше думать будем, а то сейчас подходить не хочется, за лето пару раз пасынки оборву и всё, подвязывать даже не пытался по килограмму с куста и то хорошо. А освещать нужно бокс 0,7кв.м. (скорее всего два) с рассадой в полной темноте при температуре от -6 до + 20.
  4. Vasisuariy
    Vasisuariy
    Vasisuariy
    Я топлю за безопасность. Всякое бывает, нечаянно можно задеть или кто из посторонних. Гости они же везде лезут, когда трезвые, а дети, а кошки.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я выше писал, что к вечеру и рано утром, закрываю экранами светильники со сотроны комнаты, вешая их крючками к профилю радиатора светильника. Эта процедура занимает несколько секунд. Днём при солнечной погоде вроде свет не сильно мешает, можно и снять экраны.
    Да, мои светильники хоть под воду опускай. Напряжение питания 13,3- 13,6 вольта. Абсолютно изолировано питание от сети блоком питания. Напряжение блок регулирует от примерно 11 вольт и до 13,6-13,7 вольт максимально. При 11 вольтах мощности светильников с гулькин нос, сд еле светятся. Блок должен держать нагрузку без просадки не зависимо от тока нагрузки. Минус один - это приличные токи по выходному напряжению, до 18 ампер на 4 светильниках. Подводящие провода от блока к светильникам сечением минимум 2,5 мм2, а лучше 4 мм2. Хотя этот блок и 25 ампер держит без проблем. Но блок питания должен стабильно держать напряжение с точностью до 0,01 вольта, ну самое большее до 0,1 вольта. Иначе сд работают напрямую от блока без всякой защиты по току, и повышение напряжения выше 13,6 вольт, может привести к выходу сд из строя по току. При включении светильников ток с прогревом сд поднимается в течении минут 20 на 10% и дальше стабилен хоть в течинии 20 часов. У меня то же выходные провода и сд ничем не закрыты, но если их языком не замыкать:aga:, то абсолютно всё безопасно.
    PS. Если у кого будут вопросы по изготовлению светильника, то задавайте их в моей теме, а то здесь их потом будет людям проблематично найти.
  6. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Можно ли светильники выбирать по Ra (Индекс цветопередачи, коэффициент цветопередачи)?
    Чем больше (до 100), тем ближе к естественному. Ra95 продают
  7. Vasisuariy
    Vasisuariy
    Vasisuariy
    Почитав эту тему для себя понял, что у светильников для сезонного домашнего использования три параметра. Первое, это цветовая температура, должна быть в диапазоне от 4000К до 6500К, выбирается по личным предпочтениям, что глазу приятней. Второе, светоотдача, люменов на ватт, не меньше 100, чем больше, тем лучше, значит сд меньше греться будут. И третье, кэф цветопередачи, чем больше, тем лучше, но дороже. КЦ (коэффициент цветопередачи) не меньше 80, но сейчас сложно найти меньше.
    По мне, при сезонном выращивании рассады в течении трёх месяцев, проще немного увеличить мощность светильника. Вместо досветки 100 ватт на квадратный метр сделать 120 ватт, и тогда не надо заморачиваться с КЦ и светоотдачей (но тут могут быть траблы с превышением температуры в зоне рассады).
    Для круглогодичной подсветки или больших площадей нужен более тонкий подход, точные расчёты, цветные диоды, высокие КЦ и светоотдача.
    Гуру, поправьте, если ошибся. Пишу больше для усвоения пройденного материала.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В любых боксах, да и просто на полке на окне, нужно обязательно ставить над рассадой хоть слабенькие вентиляторы для обдува. При этом воздух обязательно должен быть проточным, а не гонять его из угла в угол в закрытом боксе, иначе оэдема рассаде будет обеспечина. В прошлом сезоне я над растениями на оконной полке ставил маленькие вентиляторы от блоков питания от компов, а запитывал их от телефонных зарядок. Направление воздуха вдоль полок. Многие вентиляторы нормально вращаются от этих зарядок на малой скорости, но движение воздуха достаточно, чтобы продуть 2 метра полки. И работают абсолютно бесшумно на такой скорости.
  9. барабаш
    барабаш
    барабаш
    Московская обл.
    А в парниках-теплицах у Вас тоже стоят вентиляторы?
    Зимой в квартире очень низкая влажность, у меня приборчик показывает не выше 30%, а чаще 20 с небольшим. Над рассадой воздух обычно немного более влажный, но если воздух гонять, то над рассадой его влажность уменьшится. Так?
  10. Vasisuariy
    Vasisuariy
    Vasisuariy
    Я рассчитывал обойтись просто парой отверстий снизу и парой сверху. При минусовой температуре затыкать пробками. При высокой пока думаю. Пельтье точно втыкать не буду:). Не проект, а снежный ком задач.
  11. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Растениям кроме всего прочего еще и углекислый газ нужен для роста. А значит и циркуляция воздуха тоже нужна.
  12. барабаш
    барабаш
    барабаш
    Московская обл.
    Ммм... А я со школьных уроков физики что-то такое помню про парциальное давление. Или Вы считаете, что в комнате углекислый газ скапливается только в каком-то одном углу?
  13. TFD
    TFD
    TFD
    Растениям - без разницы, им и Ra 70 пойдет, тем более, что они самые энергоэффективные.
    Так что ориентируйтесь на свои потребности, если оно все в жилых помещениях располагается.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня две самодельные высокие теплицы высотой за 3 метра. В одной стоит котёл дровяной длительного горения, он оборгевает обе теплицы. Он греет и воздух (по периметру теплиц идут трубы) и в грядах на глубине 30 см идут трубы с теплоносителем и греется почва. В теплице, где котёл, там растут огурцы, перцы и баклажаны, стоит вентилятор от форточки на кухне (раньше такие ставили). Он дует на котёл, который без теплоизоляции и воздух подогретый циркулирует по теплице. В теплице при работе котла даже в минусовую погоду весной нет конденсата ни на корпусе теплицы, ни на листве.
    Во второй теплице пару вентиляторов стоят с одного края на высоте 2 метров и дуют вдоль теплицы немного вниз под углом. Вверху более тёплый воздух и он перемешивается и редко когда утром на помидорной листве быаают капли росы.
    Дома рассада обычно очень плотно стоит, и там воздух застаивается, а влага идёт от влажной почвы в горшках. Пересушка воздуха рассаде не грозит. У нас в марте морозы не сильные, и влажность выше в квартире становится.
  15. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Он не скапливается, он потребляется.
    Даже рыбы (некоторые виды) знают что воду возле икры нужно перемешивать что бы обеспечить её кислородом. Расскажите им про парциальное давление :aga: А то они наверно напрасно миллионы лет икру плавниками обмахивают.
