1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Досвечивание растений - 4
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем AlexSobol, 04.02.21.
  1. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
    не понял, что за дневные? там есть цифровое обозначение.
    6500 холодный
    4000 - 5000 свет полуденного дневного неба
    2700 тёплый, свет заката солнца,
    хорошо если есть переключатель, на первые 10 дней 6500, а дальше к ним добавить 2700 -3500
    я чтобы не плясать с бубном, ставлю 4000 к
  2. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    а за неделю до переезда на ПМЖ оставить только тёплые, но сумарная мощность должна быть из расчёта 120 150 Вт на кв/метр
  3. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Любые светильники нужно держать на минимальном от верхушек расстоянии, лишь бы не обожгли температурой трубки или светодиода листики. Освещенность поверхности падает обратно пропорцтонально квадрату расстояния, то есть подняли с 10 до 20 см, освещенность упала в 4 раза. У меня светильники висят на четырех цепочках. Обычно при росте рассады помидор за день рассада подрастает на 1-2 см. Поднять светильник занимает минуту.
    Советую хотя бы одну полку делать высотой минимум 70 см для рассады помидор. См 15 занимает высота горшка, см 20 сверху будет светильник занимать и см 10 от светильника до рассады. Лед лента ведь на радиаторе будет, да и блок питания ли драйвер куда то ставить нужно будет, я свои светильники шириной 35 и длиной 120 см, при толщине см 5 храню в вертикальном положении между шкафом стенки и углом комнаты, там см 20 расстояние. Можно и на шкафу или антресоли, только светодиоды должны вниз смотреть, чтобы за лето не запылились. И аккуратней с ними, они довольно легко разбиваются, срываются защитные линзы.
  5. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    есть другой вариант, выбрать что требуется и заказать в интернет магазине, принесут прямо к двери, доставка обойдётся рублей в 300 -350, но если подумать, то всё, что надо в одном магазине не купишь, и ноги сносишь по... и на транспорт тоже деньги надо, а тут, даже дешевле выйдет и заморочек меньше, только поискать надо ... посидеть за компьютером, интернет доставка связана со всеми магазинами и не только в своём городе, найдут и доставят, пользуюсь не первый год
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Конечно годятся. :) В количестве "около ста ватт на квадратный метр площади" - годится почти все из современного. У люминесцентных - еще и чутка ультрафиолета имеется...
  7. Ольгуня72
    Ольгуня72
    Ольгуня72
    Тюмень
    Я думала чем больше К, тем лучше.
  8. Ольгуня72
    Ольгуня72
    Ольгуня72
    Тюмень
    Тогда какой испускаемый цвет все таки брать? Там нет 4000К.
    И сколько таких ленточек мне надо будет на полку 100×40?
    Может можно будет красенькую добавить?
  9. Efisher
    Efisher
    Efisher
    Нальчик дача-Дивноморское
    Один ген. тока на красный свет. Синий на прямую. Это относится к питания. 24 В. Если применять не стабилизированный источник напряжения, то ген. тока нужен на каждую линейку. Напряжение можно от 24 В, до 27 В.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А что полевики без названия и на затворах сопротивления никуда не присобачены. Можно при стабилизированном источнике напряжения с незначительной регулировкой от от 12 до 13,5 вольта или кратные ему напряжения24 - 27 и так далее. Никаких подборок для трехваттных сд не делаю и все прекрасно работает. На 13 вольтовое питание последовательно включается в линейка 6 красных и 4 белых, или синих или зеленых сд. Если 26 вольт, то красных 12, а синих и прочих 8 штук и впараллель линеек столько, сколько выдержит ваш блок. Если на нем еще есть и вольтметр и амперметр, то совсем супер. Можно регулировкой напряжения от 12 до 13,5 вольт (24 - 27 вольт) регулировать мощность и ее будет сразу видно по приборам. При этом на холодных сд ток будет примерно на 10% ниже, чем на прогретых в течении 30 минут. На моем блоке утром при включении светильников при напряжении 13,2 вольта ток 13,1 А, а примерно через 20-30 минут он поднимается до 14 А и таким стоит до 22 часов, пока таймер не отключит сеть. Но блок питания при нагреве не должен никуда изменять напряжение, особенно выше 13,5 или 27 вольт, иначе светикам может кирдык наступить.
    Я первоначально на несколько цепочек красных и синих ставил выключатели, но побаловавшись пару сезонов, больше ими не пользуюсь, как выше писал, поставил в светильники красные, синие, белые и зеленые сд и вся рассада от всходов и до высадки в теплицы под ними растет прекрасно. Еще у меня отдельно выведены цепи от красных и синих сд, можно при желании подключать светильники к двум блокам и регулировкой напряжение на каждом, менять мощность свечения хоть красных, хоть синих, но то же поигравшись первые сезоны, сейчас просто все светильники включаю в один блок питания. Он у меня держит без проблем ток до 20 А.
  11. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    @Nibrod, @viktor50, вечером постараюсь сфотографировать. На память длинна 1200мм ширина 80 мм. Толщина 20 мм.
  12. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    для рассады. красненьких не обязательно. этих хватает
    там есть 3000 - 3500. бери смело. бери сразу 5 метров. ленточка очень мощная. 5 Ватт потребляют 60 Вт. тее достаточно 4 полоски по 90 см. они элементарно режутся ножницами., там на ленточке показ-ано где резать. и к ним надо блок питания 12 вольт и не менее 5-ти ампер. ленточки лучше приклеить на профиль. можно профиль для гипсокартона
  13. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Фото светильника в полный рост и частности. Уже без рассеивателя.
    Две ленты приклеены на белый или герметик или клей к корпусу из тонюсенького алюминия.
    В торце один драйвер.
  14. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Еще покупал вот такие тоже в районе 200 руб.
    Здесь алюминиевая полоса с крупными диодами.
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А я где-то слышал, что если досвечивать обычными лампами, то нужно выбирать 2700-3500 и 6500, а 4000 практически не эффективно.
    Хочу организовать досветку рассады (перец и томаты) март-апрель. Бюджет ограничен, поэтому фитолампы не смотрю. Планирую купить обычные 18-36 Вт лампы длиной около 120 см.
    Проблема в том, что ламп с теплым светом (2700-3500) в продаже (по крайней мере в наличии) найти не смог. Брать только 6500 или комбинировать с 4000 К?
    Мне вообще кажется, что в среднем освещение в быту стало более холодным.
    Светодиодные лампы или люминесцентные? Цена примерно одинаковая.
    Если снять крышку светодиодной лампы (рассеиватель) думаю,
    меньше света будет теряться. Можно ли так делать?
