1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Досвечивание растений - 4
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем AlexSobol, 04.02.21.
  1. Huff
    Huff
    Huff
    Доброго дня всем!
    Что-то у меня диверсант в стан борщевика и крапивы никак не хочет вес набирать:faq:
    Решили мы в один околоток за забором внедрить другой сорняк - шпинат земляничный, штука, говорят неприхотливая, в целом симпатичная и местами даже съедобная, ну всяко лучше зарослей борщевика. Взошел этот диверсант уже 4й день как, но не толстеет, а только тянется :faq: с такими успехами ему явно не разгромить полчища бурьяна :( чего ему надобно-то? Света дофига, он, конечно любит его, но прекрасно растёт и в полностью затененных условиях, только что плодоносит ближе к никак, но это как раз от него и не требуется. В общем теория о его сорняковой неприхотливости пока не подтверждается
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    С борщевиком борюсь топинамбуром: вкусно и полезно! И дома выращивать незачем...
  3. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
    брать только 4000. в продаже в большей степени продают 6500. это потому. что ониярче светят, так же их ставят в фары автомобилей (я имею ввиду 6500), 4000 к. это кристалл 6500 К залит люминофором, преобразующий свет в сторону красного, что более благоприятно для рассады. а красный цвет. растениям нужен на период цветения и плодоношения. если всё время светить 6500, то растения будут с очень короткими междуузлиями. очень низкорослые ... и могут просто здохнуть, а от 3000-х до 5000-тыщщщ, это самое то, это свет полуденного неба, на подоконник 400 х 1200, я ставлю 2 шт 4000; К по 36 Вт... это из расчёта 150 - 160 Вт на кв/метр
  4. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    а почему так высок подвешены лампы, надо 10 - 15 см над макушками, у Вас все фотоны разбегаются по сторонам, и растюхи стоят голодные (им света не хватает)
  5. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    всё правильно, нормальная лампа, и правильно сделали, что сняли рассеиватель, на счёт радиатора...на 1 Вт мощности надо 25 кв/см, и это для того, чтобы не успела нагреться вся площадь, а в этой лампе стоят диоды меньше чем 0,5 Вт по этому им и тонкого охладителя с площадью 2 х 4 см вполне достаточно, я также и 3-х Ватные диоды, запитывал по 300 ма, но количество их увеличивал, зато не мучился с радиатором, и свет распределялся более равномерно
  6. Huff
    Huff
    Huff
    Это кажется, что высоко, 18см всего, да и мощность люстры 280Вт/м2, стенки и дверцы выкрашены супербелой эмалью на титановых белилах. Можно ещё на 5см опустить, конечно, но сомневаюсь, что дело в этом, просто ниже будет сильнее зебра сказываться, над некоторыми рядами будут промежутки. Попробую в общем, но от сорняка, который в принципе спокойно растёт в тени за баней не ожидал такого:(
  7. Huff
    Huff
    Huff
    Хочется ещё красиво, ну и в целом хотелки супруги не обсуждают, а берут под козырёк :)] Щас запустим, если получится вырастить, а там сам будет расти, что не выведешь, дома больше не собираемся такое разводить)
  8. Huff
    Huff
    Huff
    Пересчитал, у этой люстры ток 850мА, мощность 204Вт на 0.6м2 или 340/м2, думаю более чем достаточно... Хотя на фоне температуры может не хватает света, сейчас 34 в среднем днем, вентиляцию только сегодня делать начну, привёз материалы, буду колхозить :um:
    Может он в принципе так растёт или жрать хочет, кто его наблюдал когда в процессе всходов...
  9. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    @viktor50,
    Я жду сейчас 3-х ватники и к ним заказал драйвера на 700 ма. Но когда заказывал не до конца вник в тему и многие пишут что не стоит 700 им давать.
    Так может мне их парами ставить?
  10. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Я переживаю что у меня 25-26. Если кулеры не выключать то нижние полки 23 а верхние 24
    А тут прям Сахара. Вероятно из такой жары и тянутся
    Хорошо когда есть место сорняки выращивать. У меня 2 кв. м. и уже мало
  11. Huff
    Huff
    Huff
    Ну одну кассету 0.2 м2 можно и под хотелки поставить, её рассаживать не буду, сколько и в каком виде доживёт до грунта, так и поедет на дачу) а так у меня стеллаж всего 3м2, не очень много, как бы тесно не стало, но расширяться пока некуда
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Да, так, чем выше температура, тем больше света нужно (или синего добавлять, но с ним аккуратней нужно, огурцы от синего могут стопорнуть и потом долго "думать", трогаться им в рост, или еще посидеть:aga:), иначе будут вытягиваться.
  13. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Что имеется ввиду под синим? У меня на нижних полках 6500К. Думал после выбраковки помидор поставить туда огурцы. 6500К так же может "тормознуть" огурцы или речь о чистом синем?
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, чисто синий, он и в Африке синий:)], в белом синий присутствует, но не в таком же количестве.
  15. Huff
    Huff
    Huff
    А это мысль! У меня 100 синих звёзд 3й год пылятся в шкафу на работе, можно и добавить! Но для начала температуру буду снижать, а то на электричестве разориться можно, если повышать освещённость)
