1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Досвечивание растений - 4
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем AlexSobol, 04.02.21.
  1. Huff
    Huff
    Huff
    Зелень к столу жена захотела, целую полку заняла :)] любит она руколу, хотя я вообще её не понимаю, трава травой:aga:
    Салат хорошо себя чувствует, укроп заколосился уже, а эта зараза сохнуть надумала... Завтра ещё редиску посадим, посмотрим, что получится
  2. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
    DSCN1683.JPG.0ba1be9cb0a33fa10bdc42dd646dc858.JPG DSCN1683.JPG.0ba1be9cb0a33fa10bdc42dd646dc858.JPG Посмотреть вложение 7705118 Посмотреть вложение 7705118 Посмотреть вложение 7705118
    вот так
    грунт рыхлый PH 6 – 6,8 проростают семена в темноте, свет не нужен, температура воздуха 25 – 30 гр, как только появятся первые петельки, сразу под освещение, круглосуточно 3 -4 суток, лампы светодиодные 6500 Кельвин, .(лучше 4000 К), 30 – 35 Вт на кв/метр, 7 – 10 дней, наращивание зелёной массы и корневой системы, далее убираем эти лампы, и ставим лампы 3000 К (150 Вт на кв/метр) досветка первый день 20 часов, потом, 19, 18, 17, и 16 часов уже постоянно, - это для рассады, если есть желание выращивать дома, то дней через 40 добавить красный 660 нм 20%, это 4 – 5 шт, светодиодов, температура воздуха. постоянная и днём и ночью 22 – 25 градусов
  3. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    а какая кислотность почвы? и чем светим,
  4. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    А вообще реально вырастить томат, перец, зелень .. на искусственном свете, практически без Солнца?
  5. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    реально... только знать, какому овощу, какой свет необходим, для выращивания зелени, в его составе красного надо меньше, чем для томатов и перцев, для редиски, нужна меньшая температура воздуха и короткий день, через 12 часов накрыть светонепроницаемым материалом. жару она не любит, и кислотность почвы надо соблюдать...если допустим выращивать томаты и перцы, то им надо на протяжении всего периода роста, как и три стадии наращивание зелёной массы и корней, (это как - сначала дет сад, потом школа, а уж потом семья .. дети) на первой стадии, (это сам томат определяется) с количеством и качеством света, воды, и местом, проживания, это объём горшка, и питательный грунт. в семечке заложена жизненная сила, чтобы добраться до света, (генетически он вверху), чтобы раскрыть ладошки (раскинуть семидольки) и ловить лучи света (фотосинтез, при помощи углекислого газа света и воды образовывать зелёную массу, ствол, лист, плод), для этого необходим свет, спектр 440нм и 500 - 580нм, чему удовлетворяет лампа 6500к можно и лучше 4000
    это на время до пикировки, до 10 -ти дней, после, для образования и наращивания куста, убираем эти лампы и ставим другие 2700 к или 3000 Кельвин, нарастив куст, и ко времени цветения, и завязывания плодов, добавить 20-30% красных светодиодов 660нм, для плодоношения мощность надо брать немного больше 150 Вт на кв/м
  6. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Петербуржец,
    То есть выключить свет? (допустим выращиваем в подвале)
    П. С если не трудно, можете расписать конкретно, детально по томатам, перцу, огурьцам ... кому сколько каких надо.
  7. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    на счёт подвала. да, а в остальном, пока особой конкретики нет, пока только эксперименты
  8. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Прикупил для досветки пару светильников от фирмы Wolta. WT4S12W, 4000K.
    https://impoled.ru/magazin/lineynyy-svetodiodnyy-svetilnik-t4-wt4s12w-4000k
    Линейка со светодиодами защищена матовым поликарбонатом. Но это лишнее сопротивление свету.
    Попробовал стянуть, не получается.
    Может срезать?
  9. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    это ваше дело, я бы срезал
  10. id606075
    id606075
    id606075
    МО, Истринский район
    Только что срезал 4 рассеиватели с подобных узких ламп) гулять так гулять, вот результат.
    пысы на самом деле там светло, это так телефон снял
  11. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    там где 4 лампы, одну цветную повесь по середине, а две белые по бокам, останется три лампы, и этого хватит, посмотри как у тебя растюхи, тянутся к центру, с трёх ламп у тебя получается более 40 Вт, и в другой тоже убери одну цветную, но по две белых по бокам. и одна цветная по центру... не губи растюшек
  12. Тюрюковка
    Тюрюковка
    Тюрюковка
    Челябинск
    А у меня сегодня овёс зацвёл, несколько дней назад лук батун цвести начал, отлично развивается салат и лук репчатый Стурон на биогумусе. Интересно получить урожай из семян выращенных под искусственным светом в условиях полной светокультуры
  13. Тюрюковка
    Тюрюковка
    Тюрюковка
    Челябинск
    Приобрел промышленный светильник. Протестирую на разной культуре: на колоновидных черешнях, груше, овощах, зелени и пр. Светильник дорогой, покупал на алиэкспресс https://aliexpress.ru/item/4001058945993.html гарантия 2 года.
  14. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Еще один бьютиблоггер...
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
