1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Досвечивание растений - 4
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем AlexSobol, 04.02.21.
  1. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
    а чё завидовать то? при увеличении подвеса в два раза, освещённость падает в 4 раза, да ещё такая цена...лучше много много много и низэнько низэнько
  2. Тюрюковка
    Тюрюковка
    Тюрюковка
    Челябинск
    Итоговая потребляемая мощность будет выше и горят дешёвые светильники. А тут гарантия 2 года и срок службы аж 20 лет :aga:
  3. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    ну горят они в основном от перегрева, и как надо извернуться, чтобы от маленькой точки соприкосновения диода с поверхностью радиатора, отвести столько тепла, это на якобы 3-х Ватный диод, подать 700 ma и получаем мощность 2 -Вт, и кристалл нагревается не по детски, и радиатор греется огого как. а не проще ли на этот же диод, подать меньший ток, 300 ma, но диодов взять в два раза больше, в итоге увеличится КПД, станет лучше рассеиваемость света, уменьшится нагрев радиатора. перегрев кристалла более 50 -ти градусов ведёт к деградции кристала
    ну а срок службы ... поживём увидим
  4. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    хороший форум, на досуге, просмотрите весь, а здесь, посмотрите эту страничку всю
    https://greentalk.ru/topic/7093/?page=30&tab=comments#comment-67230
  5. TFD
    TFD
    TFD
    А фиг его знает, чего ей не хватает. Методом тыка определили, что нашей обычно не хватает азота. Метод исправления: 5 грамм карбамида на литр воды, полить и опрыскать рукколу. Через неделю повторить. Помогает.
    На гидропонике ей тоже нужны завышенные дозы азота относительно других трав.
    А в огороде да, как сорняк растет и нифига ей не делается...
  6. TFD
    TFD
    TFD
    Да. Ставим белого света для салатов так, чтобы на уровне земли освещенность была порядка 15 килолюкс, пряным травам 30, томатам 30-40. Все заморочки по спектру, манипуляции с лампами, длиной дня и прочее шаманство забываем как плохой анекдот. Просто светим и кормим. Салатам можно светить круглосуточно, остальным 18/6, редискам 12/12 часов в день. Все, никакой магии. Главное - не мешайте им расти :)
  7. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    а могут быть перепады температуры ? объём горшка маленький, на пару градусов изменилась температура, скукожилась и перестала принимать микро- макро элементы или витамины, вот с голодухи и ...
  8. Huff
    Huff
    Huff
    Перепады очень даже может быть, у моей нормальный такой стресс по температуре, перепад 10-12 градусов, но с другой стороны ведь в огороде не меньше перепады, в июне на грядке днём запросто +40 может быть, а ночью до 20 падает, но там ей это не мешает
  9. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    так не путай лето и весну, и ветерок. который обдувает
  10. TFD
    TFD
    TFD
    Витамины они сами синтезируют, температура стабильна, по крайней мере она всегда в пределах когда все усваивается оптимально. Ящик немаленький, влаги хватает (а в гидропонике тем более). Вот вредная она, хуже клубники :)
  11. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Насколько проблематична для рассады такая загущенность?
    на верхних полках слева направо помидоры, баклажаны перец.
    До высадкив отрытый грунт 10-14 дней. Я думаю они там все друг дружку подушат
  12. Тюрюковка
    Тюрюковка
    Тюрюковка
    Челябинск
    Ерунда, ничего ценного на этой странице не увидел. И я не понимаю тех кто практикует сине-красные свет, солнышко так не светит.
  13. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Практикующие мозг включают и критически относятся к рекламе фуфла за большие бабки.
  14. Huff
    Huff
    Huff
    Фиолетовый все же полезен, с разным соотношением красного/синего в разные периоды роста, исследования на этот счет вполне реальные, но мне кажется, его можно только как дополнение к белому использовать, чтоб подстегнуть процессы, на которые он оказывает влияние, но никак не в качестве замены. У нас в каждом доме обязательно несколько окон светится этим ядрёным светом, посмотришь - а там 1-2 таких лампы на весь балкон висит и больше ничего, низзя так над питомцами издеваться
  15. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    начнём с того, что белый цвет - это сложный цвет, для роста растений необходим в разные периоды разный спектр, для начального роста, чтобы растения проросло и не тянулось, необходим синий 440 нм, на второй стадии роста необходим красный 610 - 630 нм и на фазе цветения, бутонизации и плодообразования необходимо добавить 660нм, к такому выводу пришли наши ботаники. а их подхватили. марихуанщики. но если во все эти цвета добавить определённое количество зелёного. то получим белый цвет, холодного свечения как то 6500 К. нормального 4000 К и тёплого 3000 К, правда их надо брать с чуть большей мощностью, ну и конечно. бизнес (а это ни что иное как спекуляция, покупаем за дёшево, продаём за дорого. короче втюхиваем, а чтобы втюхать надо ... обмануть, навязать, любым способом расхвалить), как то так
