1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Досвечивание растений - 4
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем AlexSobol, 04.02.21.
  1. TFD
    TFD
    TFD
    Бин не попутали? SE "в прыжке", то есть на очень малой мощности, не более 180 люмен на ватт выдавал, это старый диод. На максимальной мощности - в районе 155-160. Плюс КПД недорогого драйвера в районе 0.9, если все хорошо. Так что там и близко не будет даже 170...
  2. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Я не следил за этой серией (вроде с 2017 года пошла), но этому даташиту и года нет.
    Если верить Самсунгу на токе 150 мА (при номинальном 200) 70 Люмен. А это 160 Лм\Вт.
    А у меня ток 75 мА и 37 мА, соответственно в два и четыре раза меньше...:ogo:
    На КПД драйверов прошу не обращать внимание, т. к. питание будет "постоянкой" 65 Вольт.
    Вопрос был в том - можно ли обеспечить высокую (пусть даже 180 Лм\Вт) эффективность при минимальных ценах на досветку ?! Конечно, это не для "подоконников". А вот для теплиц, где досветка доходит до 500 000 - 800 000 евро за гектар, каждый процент имеет значение...
  3. TFD
    TFD
    TFD
    Да, все верно.
    Примерно 172 получается.
    Не сильно больше.
    Умножить на КПД источника питания и идти спокойно пить чай... ;)
    У мелких диодов эффективность от тока зависит гораздо меньше, чем у мощных. Вот у того же XM-L2 она гуляет от 200+ люмен на ватт на минимуме до 80 на максимуме. Здесь же все не так резко...
  4. voxy1
    voxy1
    voxy1
    На основании чего такой вывод ? По графику из даташита трудно определить "крутизну" этой х-ки.
    Как Вы считаете, по какой формуле ?
  5. TFD
    TFD
    TFD
    Посмотрите на график светимости от тока. Он практически прямой. То есть на половинном токе люмен будет вдвое меньше, а вся разница в эффективности видна на следующем графике - падение напряжения от тока, там напряжение на 0.2 вольта падает. Вот и считаем...
  6. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Если не сложно, поподробнее, пжлста...
    150 мА - 2.95 В,
    70 мА - 2.82 В,
    37 мА - 2.72 В.
    Так ?
    Я попробую замерить напряжение на линейках...
  7. TFD
    TFD
    TFD
    Вот не люблю пытаться понять точные цифры из даташитов, где графики чуть ли не от руки иногда нарисованы и могут отличаться от реальности. Лучше пойти на самсунговский калькулятор, вбить все значения и получить результат.
    https://www.samsung.com/led/support/tools/led-component-calculator/
    Загнал туда бин SE А2, получил на токе 150 мА 158 люмен на ватт, на токе 75 мА - в районе 180 и на токе 37 ма - 196 люмен на ватт, то есть то, о чем вы говорили изначально. В отсутствие сферы предлагаю полагаться на эти расчеты :hello:
  8. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Спасибо за калькулятор! И за подтверждение...
    Взял в руки люксметр. На подоконнике (весь день дождь) около 1000 люкс.
    Под светильником (42Вт, 300мА, 131 В) на расстоянии 1 метр - 2800 Люкс, на 10 см - 50 000 люкс.
    Таким образом 4 линейки (39.3 Вт) дали 193 Лм\Вт, светильник - 180 Лм\Вт !
    И ещё немного лирики - 1. Четверной запас по току позволяет забыть про стабилизацию не только тока, но и напряжения, а это ещё сильнее снижает стоимость БП,
    2. При отсутствие радиатора светильник не только дешевле, но и легче в разы, что облегчает систему подвесов,
    3. Применение низковольтного питания DC 65 или 48 Вольт позволит снизить требования по безопасности и упростит обслуживание.
    4. И, главное, стоимость (без драйверов) такого "чуда" - всего 11 Люмен за рубь (оптом ещё дешевле на 30-50%)...
    Спасибо за внимание.
  9. GanievRus
    GanievRus
    GanievRus
    А на текстолит уже можно паять малотоковые? Или цены на алюминий и текстолит примерно одинаковые и нет смысла?
  10. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    зеленые диоды - еще дешевле. тема - досвечивание растений-4. растениям нужны микромоли, а не люмены. следовательно смотрим совсем другие цифры. внизу даташит китайца за ~2,5 руб/шт в катушках кристалл 30 mil в корпусе 3030 3500K+210lmW.JPG
    Китайцы их на картон паяют. Он не только дешевле, но и электроизолятор. Цены на FR4 и AL в Китае близкие. Не как у нас.
  11. TFD
    TFD
    TFD
    Тот самсунговский диод, о котором речь чуть выше, стоит раза в три меньше, он продается уже 4 года, и выдает примерно то же самое на таком малом токе. Так что навскидку китаец не выгоднее получается.
    С одной стороны, видно, что китайцы отстают. С другой - всего на 4-5 лет. Так что это как с тем наполовину полным/пустым стаканом ;) Глядишь, лет через 10 и всерьез их можно будет рассматривать как конкурентов топам.
  12. Huff
    Huff
    Huff
    Начали желтеть местами нижние листья, похоже на нехватку азота, карбамид спасёт положение или селитру надо? При пересадке в большие стаканы подкормил двойным суперфосфатом, на этикетке написано 18% азот, видимо мало... За 3 дня кусты прям выросли из ростков, а дальше местами появилась желтизна внизу:nono:
    Пы. Сы. Слева там сухарь видно в кадре, это ожил сдохший куст, таких 4 было, 3 заколосились, один, похоже с концами
    Пы. Сы2. На фото сам чёт желтизну не вижу... Она как тот суслик - а он есть! Как будто зелёную массу из листа откачивать начинают и лист становится жёлтым и пустым
  13. TFD
    TFD
    TFD
    Карбамид поможет, если это азот. 5 грамм на литр и опрыскать. Повторить через пару дней. Дня через 3 должно стать заметным.
    Либо аммонийная селитра, 1 грамм на литр (не больше! Ей очень легко пожечь лист, в отличии от карбамида) по листу. Изменения должны стать заметны уже через сутки.
  14. Huff
    Huff
    Huff
    Именно опрыскивать? У меня люстры в 12см от макушек, может жарковато быть от опрыскивания, может полить лучше или требуется оперативное вмешательство?
  15. TFD
    TFD
    TFD
    По листу будет быстрее и меньше азота в землю внесёте. Если уверены, что это азот - можно и полить.
