1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Досвечивание растений - 4
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем AlexSobol, 04.02.21.
  1. Huff
    Huff
    Huff
    Ну я как-то привык, что все N - это азот, но после ваших слов засомневался :aga: просто карбамид есть, а селитра пока в магазине) чем плохо азот в землю? Почему его меньше надо? Чтоб зелёная масса нитратов не запасала?
  2. TFD
    TFD
    TFD
    "Если уверены, что причина ваших проблем - азот...", далее по тексту.
    Забейте на нитраты, ничего зелёная масса не запасет. Просто сначала вы дали одно, потом, компенсирую это, дадите другое... Используйте комплексные удобрения или полноценные питательные растворы и не придется срочно перекосы выправлять.
  3. Huff
    Huff
    Huff
    Да, перекос очень даже возможны... Я раньше считал, что ничего страшного, если что-то добавить сверх нормы, ну останется оно в земле не съеденным. Ага, щаааз! Сожрут, сколько не давай, а на фоне этого переизбытка вылезет недостача всего остального, так что полностью согласен про комплексные, но до выходных нет возможности вырваться в магазин, а проблема развивается на глазах
  4. Huff
    Huff
    Huff
    Посадил в субботу ради эксперимента редиску, наутро взошла бодрым рядами. Свечу 10 часов, линейки 5000К. Есть старая заначка из кетайских трехваттников, 100 красных и 100 синих, стоит добавить красных с десяток на люстру к созреванию? Может проще пару-тройку ламп жёлтых на 3200К? Или баловство всё это? Дождаться редисок и тогда играть в угадайку "а вот если..."
  5. TFD
    TFD
    TFD
    Обычно рекомендуют светить 12/12, у меня тоже наилучшие результаты были на таком режиме (урожайность на 38% выше, чем при режиме 18/6 при прочих равных).
    По поводу света: да :aga:
    То есть ставьте все свои диоды, добавляйте лампы, подтащите что-нибудь ещё и на эти 12 часов залейте их светом (а первые дни светите круглосуточно). И будет вам быстрая отличная редиска.
  6. Huff
    Huff
    Huff
    Тогда по температуре будет перебор, если добавить всё, что есть, сойдет с ума редиска там от жары, там 340Вт/м2 сейчас (12 линеек с самсунгами 49шт/линейку на площади 0,6м2), до 12 часов наверное можно попробовать увеличить, просто она стоит в открытом (спереди) стеллаже, но без принудительной вентиляции, в комнате, где ребетенка мелкая дрыхнет, сильно не разгонишься на круглосуточный досвет:)] А вот красеньких если штук несколько? (сколько?) или красные принципиально не дадут эффекта лучше, чем любые другие при равном количестве?
  7. Huff
    Huff
    Huff
    Знакомая написала, тоже выращивает рассаду, большей частью просто на окне, лампы леруашные для досветки купила, но не пользовалась, а тут повесила
    У меня метаморфозы с растюхами. Повесила лампу которую собрал мне Серёга. Досвечтваю весь день
    Так междоузлия и ноги стали фиолетовыми‍♀️
    Интересно что дальше будет
    Дык без лампы нормальные ноги:)
    Прям как свою боль ощущаю :)] мои тоже с посинения начинали :aga: может рассаде не особо нравятся светодиоды?
  8. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Рассада только этого не знает... У меня вообще подвал.
  9. vitt87
    vitt87
    vitt87
    Краснодарский край, климат.зона 7b
    у меня под досветкой были зеленые, а вынес на улицу - через пару дней в парнике посинели.
  10. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    В ОГ это вроде как недостаток фосфора... А так может быть что угодно.
  11. vitt87
    vitt87
    vitt87
    Я не высаживал в ОГ и вообще не пересаживал рассаду. Я просто вынес емкости с рассадой в парник.
  12. TFD
    TFD
    TFD
    Света стало больше, расти растения стали быстрее - вот и повылазили нехватки по питанию. Подкормка комплексным удобрением по инструкции поможет.
  13. Huff
    Huff
    Huff
    На консилиуме с ней к этому выводу и пришли! Включила лампы - напал жор, а жрать в горшочках уже особо нечего, надо кормить. Я перепутал и вместо калия в редиску азота бахнул, никогда не видел ботву редиски 14см на 5й день посадки :)]
  14. TFD
    TFD
    TFD
    А если так же бахнул в томаты, то они логично посинели - избыток азота блокирует усвоение фосфора, симптомы те же, что и при нехватке фосфора.
  15. Huff
    Huff
    Huff
    Не, у меня азот после фосфора на 4 дня, голод был похоже по всему) а как избыток азота преодолеть, если будет?
