1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Досвечивание растений - 4
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем AlexSobol, 04.02.21.
  1. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Конечно понимают, но суть больше в установленной мощности и кпд, если не парят проблемы сопутствующие применению газоразрядных, то и флаг в руки.
  2. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    КПД материя тонкая. Вот у нас на предприятии куча всяких мощных светильников. И если натриевые по паспорту "льют" 140лм на ватт, то светодиодные тоже поначалу не уступали. Но мерли как мухи и сейчас поступают не более 90 лм/вт. И тоже реже, но мрут. Комплектующие не держат навороченность драйверов. И пока хрен редьки не слаще в обслуживании.
  3. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    У нас на предприятии светодиодные светильники отбили собственную стоимость за счет только денег незаплаченных за электроэнергию, которые были бы уплачены в случае работы старых газоразрядных. Это не говоря уже о том что свет стал более качественным.
  4. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    причем тут газоразрядные? зачем сравнивать теплое с мягким?
    даже в теме есть видео по сравнению матриц на постоянном токе и бездрайверных.
    бездрайверные полное фуфло но зато дешево.
    вам этого не достаточно что ли? если на драйвере светодиод светит постоянно, то бездрайверный светит только половину включенного времени, отсюда и пульсация и малая эффективность по светоотдаче
    на улице посветить пойдет на большее они и не годятся
  5. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Понятно. Похоже до эры драйверных светодиодов ничего не росло.
  6. Тюрюковка
    Тюрюковка
    Тюрюковка
    Челябинск
    У меня светодиодные светильники М23 на переменном токе и с драйверами. Как заявляет производитель, от правильно подобранного драйвера многое зависит. Под промышленным светильником М23 колоновидные черешни посаженные этой весной в подвале дали прирост более 40 см.
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Здравствуйте!
    Как себя показали данные лампы? Достаточно ли их будет для любительского выращивания рассады?
    Хочу подвесить пару таких ламп на подоконник размером 130*30 см. Сейчас для досвечивания базилика (планирую выращивать для домашнего использования). А в конце зимы будет рассада томатов, перца и балкажанов.
    Окно выходит на южную сторону, но т. к. это Ленинградская область, то световой день становится всё меньше и меньше.
    И какой регулятор для данных ламп нужно установить? Чтобы, например, настроить досвечивание только 12 часов в день?
  8. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Цветовая температура лучше 6500К. ☝
    Не "регулятор", а - таймер. Самый дешевый и простой - механический...
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Что-то по поводу температуры получаются разногласия судя по форуму)
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если южное окно и на рассаду будете высевать числа 15 марта, то 12 часов хватит, но на площадь метр квадратный нужно не менее 100 ват по мощности, и то нужно смотреть по росту рассады. Обычно помидоры тянутся прилично. В пасмурную погоду досветка нужна часов 15 в день.
  11. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    да. единого мнения нет)
    у нас прекрасно всё растёт и под 4500К
  12. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Обычное китайское дерьмо по светоотдаче - нормальные светильники от 5200 лм при 36Вт. Большой плюс - дёшево (относительно). Для рассады томатов и перца пойдёт, для выращивания базилика - сомневаюсь. И да - лучше брать холодные белые, а не нейтральный или тёплый.
  13. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Честно говоря не встречал таких зарактеристих у линейных светильников.
  14. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Есть. Но вот цена... Думаю раз в 10 поболе чем у китайцев (если брать готовые)...
  15. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А смысл тогда? Если можно взять 2 китайца и получить те же 5200 лм?
