1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Досвечивание растений - 4
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем AlexSobol, 04.02.21.
  1. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Потребление меньше и освещённость можно выше сделать. Для некоторых растений и применений (например зимой редиску вырастить) это критично. Ну а если делать самому то по цене будет чуть дороже чем на китайских светиках. Для рассады томатов и перцев переплачивать особого смысла нет.
  2. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    И я про тоже...
  3. TFD
    TFD
    TFD
    Ставьте лампы той цветовой температуры, которая комфортна вам. Рассаде и прочей зелени это все равно.
    (Нет, разница, конечно, есть. Но она настолько мала, что из-за нее точно не нужно терпеть некомфортный для вас свет)
  4. ilane
    ilane
    ilane
    Добрый день. Помогите, пожалуйста, советом. Имеется стеллаж, на котором планируется выращивать зимой зелень для себя (базилик, мяту и тд), длина 80 см, ширина 30 см. Стоит возле южного окна. Место действия Воронеж. Какую подсветку лучше взять, чтобы оптимально по цене/качеству/несложности монтажа. Полки у стеллажа можно переставлять по высоте. Заранее спасибо.
  5. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Закрывать отражателями нужно. При любойм спектре при нужной интенсивности глаза резать будет...
  6. TFD
    TFD
    TFD
    Да, отражатели обязательно нужны. Но нет необходимости делать бокс полностью светонепроницаемым - тогда придется решать своими руками созданные проблемы перегрева. У меня стеллажи обвешаны по периметру листами картона, крашеного белой краской - и отражения достаточно, и перегрева нет, и света, который вырывается в щели, достаточно для освещения комнаты. Вот потому и рекомендую сразу комфортный свет выбирать, чтобы не мучаться :hello:
  7. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    На нормальных светиках перегрева большого нет как на китайских линейках. На полку 0,7-0,8Х1 метр либо 8 штук линеек по 0,5 метра OSRAM либо 12-14 линеек китайских. На высоте 30-35 см. Но это под светолюбивое, например рассаду арбузов, зелень, салат, редиску на стол... Прикрываю фольгированным утеплителем полку, пенофол кажется. 28-32 градуса на полке. Щели по бокам - прилегает не плотно.
  8. Gracious
    Gracious
    Gracious
    Базилик и мята даже у меня в Москве и не на южном подоконнике прекрасно растут без подсветки.
  9. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Ребята, а кто подскажет по свету для помидоров? Освещение и схема как для острых перцев им подходит?
  10. Петербуржец
    Петербуржец
    Петербуржец
    садовое товарищество Шоссе
    подходит
  11. OlgaWonderland
    OlgaWonderland
    OlgaWonderland
    Подскажите, а чем досветить комнатные растения зимой?
    И так ли нужно размещать досветку поближе к растениям?
    Я думаю, не много теряется если лампы вкрутить, например, в люстру на потолке, пусть освещает всю комнату сразу.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Тут не думать надо, а считать: сравнивается одна и та же мощность, деленная на единицу площади в одном и в другом случае.
    Ну, некоторые так и делают: застилают пол полиэтиленом, на него грунт, грядки и все дела... :) Только арендовать подвал в таком случае - дешевле получится...
  13. TFD
    TFD
    TFD
    Нужно.
    Лампа непосредственно над растением может создать освещенность в 5000-10000-15000 люкс, что достаточно растению. Та же лампа, но в люстре, создаст освещенность 100-200 люкс. Да, с ноликами все правильно, не ошибся.
  14. Efisher
    Efisher
    Efisher
    Нальчик дача-Дивноморское
    Рассаду помидор и перца выращиваю вот так:
    Плавное изменение соотношением цветов. Это я подсмотрел у кума, который занимается выращиванием рассады овощей и цветов, на продажу, более 20 лет. Сам рассадой занимаюсь с 14 года, как переехал из Москвы. Много ставил экспериментов и результаты сразу видно. Особенно это, ярко выраженно на рассаде перцев. Я ездил на поля к корейцам и считал их результат. Примерно 1 :5. Дома результат ещё плачевней. Под этим светом выращивал, табак, тыкву, помидор и перец. Полка около 0,8 м2,светильник 24Вт. Дневной свет на рассаду не попадает.
  15. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    С окончанием дачного сезона стало появляться больше времени и решил сделать лампы из 3-х ваттных светодиодов, который получил еще весной.
    Сейчас задумался о схеме подключения. Драйвера 700ма на 30 ватт.
    Сто если не просто подключить последовательно некоторое количество светодиодов, а по паре параллельно соединённых светодиодов собрать цепочку последовательно.
    Количество светодиодов купил с запасом.
    Просто на такую мысль навела картинка где видно что два 700ма светодиода, делящие ток пополам примерно по 350ма дадут освещенность больше чем один на 700ма
    Верно рассуждаю или на практике будет все не так?
