1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Досвечивание растений - 4
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем AlexSobol, 04.02.21.
  1. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Вычисляет.
    В драйвере СД должна быть защита от перенапряжения на выходе.
  2. Krisziel
    Krisziel
    Krisziel
    Берлин
    Дорогие знатоки :)) я совершенный дилетант. Помогите разобраться какие лампы купить. Разбираться надо долго и вдумчиво, а мои перчики (острые) уже тянуться:(
    Начала читать, но пока сумбур в голове …. Люмены … кельвины… что к чему ….
    Вот нашла такие лампочки
    346BC6BC-2E95-46BB-93BA-22DF65CFACEA.png C5365DBD-9ABD-4A6F-9E02-3B251CE3E925.png Это вообще то что надо ? Или я не то смотрю в принципе ? И если это подходящие, то какие лучше ?
  3. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    17W, 2020Lm, 6500К берите (левая картинка).
  4. Krisziel
    Krisziel
    Krisziel
    Берлин
    А ещё подскажите количество W играет какую-то роль?
    например вот у этой лампы 60W, а у выше представленной 17W или же это не играет никакой роли ?
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Играет и ещё как. Вам примерно нужно минииум из расчёта 100 ватт на метр квадратный полки с рассадой. Если это растения которые будут цвести и плодоносить, то раза в два - три больше нужна мощность светильников и досвечивать сейчас при коротком дне не меньше 15 часов. Лампы нужно подвешиаать на минимальном от макушек расстоянии, буквально 5-10 см от макушек, лишь бы листочки не обжигались от ламп, и по мере роста растения, лампы нужно поднимать, поэтому у меня лампы за четыре угла подвешены на цепочках. Вверху крючки и можно легко регулировать высоту подвеса.
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    W - это потребление от электрической сети. Вас интересует - световой поток. Т. е. люмены.
    Хотя, когда вы перебираете лампы одного типа (например светодиодные) можете и по ваттам ориентироваться.
  7. Krisziel
    Krisziel
    Krisziel
    Берлин
    Эх… не удалось мне лампы купить как на картинке :( (лампы то заказать не проблема, но вот куда их вставлять у меня нету :( (и купить, как оказалось, не так просто ….. в основном лампы продаются или с бессменными трубками (одноразовые) или же вроде бы можно будет поменять, но то что в них сразу вставлено какое то тусклое и куда его девать…. А пустого корпуса так и не нашла…..
    Купила пока лампу (одноразовую) с такими параметрами:
    F2EA73CE-6FDD-47D6-8FF8-E1C98BB89F7E.jpeg Вообще среди готовых ламп эти кельвины все были 4000, других не было совсем :(
  8. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Спросите в какой-нибудь школе, д/саду, гос. учреждении – старые плафоны от длинных круглых ламп, они подходят...
  9. Krisziel
    Krisziel
    Krisziel
    Берлин
    @yusov, Тут так не принято :)) да и вряд ли есть .
  10. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Есть 2 вида плафонов под эти лампы. Те что под люминисцентные с трансформатором и те что светодиодные просто корпус с проводами.
  11. Krisziel
    Krisziel
    Krisziel
    Берлин
    Включили новую лампу. Ослепнуть можно ….. неужто и этого мало ?
  12. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Поставьте приложение на телефон измерьте освещенность под лампой а потом на солнышке. И поймете нормально или мало.
  13. Krisziel
    Krisziel
    Krisziel
    Берлин
    @dmchehow, a какое приложение ? Солнышко, судя по прогнозу, ещё долго ждать :))
  14. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Есть приложения для измерения освещенности с датчика смартфона. Посмотрите в плеймаркете или аппстор. Их много разных.
  15. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Там достаточно много ненужного света поэтому кажется что много.
    На фото слева ряд освещен HPS (желтозеленый свет) а прямо перед нами LED.
    Темнее намного, но PPFD одинаковое. Мощность LED в 2 раза меньше.
