1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Досвечивание растений - 4
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем AlexSobol, 04.02.21.
  1. Krisziel
    Krisziel
    Krisziel
    Берлин
    А что такое маленькое (k) стоящее после значения люкс в приложении на телефоне ?
    Если я замеряю телефоном в тёмной комнате (ну какой то свет идёт от самого телефона) он показывает просто цифру и надпись люкс. Но, если замерить свет то к значению прибавляется буковка (k).
    Ещё почитала в интернете и там говорят, что телефонами не особо и померяешь эти люксы ….
    мои замеры такие: в темноте - 17 люкс
    Под лампой на уровне верхних листиков - 162 k люкс (в среднем)
    У самой лампы (камерой почти касаясь трубки) - 199 k люкс
    мне мои замеры ни о чём не говорят :)) а вам ?
  2. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    да. далеко не все програмки и не все телефоны показывают более-менее адекватно:)
    "k" - это тысячи. т. е 162 000 люкс /но эти цифры оч условны/
  3. Krisziel
    Krisziel
    Krisziel
    Берлин
    @astrom15, так я и прочитала в интернете, замеры не точные и от устройства к устройству, а так же от программки к программе сильно варьируются :)) и как же мне понять теперь достаточно ли света моим малявочкам :).
  4. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    такой лампы\светильника +- хватит для досветки растюх расположенных у окна на пощади 0.5м2
    у нас при подобной досветке с аналогичной мощностью растюхи зимуют не первый год ;)
  5. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    А где можно посмотреть на правильную подсветку?
    Я мастерил подсветку из таких "фито"диодов "марганцового" света по 20-30 ватт мощности. Заявленной мощности соответствуют, однако рассада под ними тянется, то есть какие то другие их характеристики не соответствуют физиологии развития растения. Так и забросил их. С апреля могу носить в теплицу, но март надо перекрыть искусственным светом.
  6. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Есть тема светодиоды в растениеводстве.
    У меня сначала были только люмки, потом добавил СД похожие на ваши
    Сейчас вот такая
  7. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Тема есть, но Вы же пишете о позитивных результатах. Мои диоды вроде бы тоже внешне правильные, а нужного результата нет.
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Там тоже пишут ;)
    Результат зависит от спектра СД. У вас какой?
  9. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    "Марганцовый". :aga: На Али продавались как "фито"диоды. Больше ничего про них не знаю. Ну, кроме мощности. Есть по 20 и 30.
  10. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Такой ? Вообще, если тянутся - мало синего, это он приземляет, по моим наблюдениям, или высоко висят лампы. На первое время над всходами 10-15 см держу, как раз против вытягивания сеянцев. Но даже если это случилось, то после пикировки углубляю до семядолей.
  11. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Тянутся. Висят не больше 10 см практически до тех пор, пока не упрутся в теплоотводящую пластину, на которую приклеен светодиод.
    Причем тянется все - рассада томатов-перцев, стрелки луковой рассады.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А какова мощность светильников, какую площадь они освещают и сколько часов подсвечиваете? Это отдельные светильники, или какие то светодиоды и из них сделаны светильники? На Али могут написать что угодно. Напихают обычных красносиних светодиодов и пишут, что это фито, а ещё и мощность преувеличат.
  13. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Снижать температуру надо. И есть ли возможность сосчитать на диодам -красные и синие -каких сколькр, или они в одном запаяны оба? В моей лампе для рассады они запаяны сразу, но мне наоборот не хватало роста, ко времени высадки рассада была крепкая, но довольно низкая. Заблаговременно над окном добавляла белую лампу вместе с рассадной, меняла спектр- подрастали лучше, потом лоджия добавила или послеобеденного солнца. Лампа для рассады такая:
    с добавкой белой лампы изменился спектр и на мой взгляд, стало светлее:|:
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Для рассады синих светодиодов (если у вас красные и синие светодиоды) должно быть примерно в 4 раза меньше, чем красных, иначе рассада будет низкорослой. Дело в том, что красные сд намного дороже синих и многие производители пихают в светильники много синих. Я вначале сделал светильники с соотношением синий - красный 3÷5, но рассада росла слишком коренастой, потом я убрал часть синих и заменил их на белые и всё в ажуре стало. Ну, а солнце ничем не заменишь, даже 2-3 часов солнца в день и + досветка, и рассаду не узнаешь.
  15. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    В моей лампе для рассады светодиоды все одинаковые -бкз всяких соотношений, уже в самом диоде спектр спаян, и они не разборные. Поэтому можно только доп. освещением регулировать, чем я и занимаюсь -экспериментирую.
