1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Досвечивание растений - 4
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем AlexSobol, 04.02.21.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я балдею:aga:, зачем трехваттные сд под самое немогу загружать током. Если машина може ехать180 км/час, вы же 180 км/час таком режиме не гоняете, а зачем электронику в пердельном режиме эксплуатировать? Я вначале изгалялся, подбирая в цепочки одноваттные сд, потом заказал трёхваттные. Из всей партии больше 150 штук, только несколько штук отличались довольно прилично по параметрам, их отбраковал, а остальные просто впаял в цепочки без всякого подбора. Потом заказал белых, примерно та же картина. Вместо части синих их без проблем впаял. Разница по току в цепочнах не более 20-30 ма. Для тока в 500 ма, это ноль без палочки:aga:. Отбор по описанной методике занял не больше 10-15 минут. Блок питания для того с небольшой регулировкой и делается, что можно мощность регулировать. У меня сейчас светильник на подсетке орхилей стоит, он из одноваттных сд, работает на напряжении 12,85 вольт и потребляет ток 2,75 А, а можно включить на полную мощность, при напрядении 13,5 вольт, ток будет 3,8 А. Для рассады светильники из трёхваттных сд, включаю на всю мощность. Моему бп по барабану на какой мощности работать, на нем написано, что при 12 вольтах ток 26,5А (14+12,5) у меня нагрузки более чем на 20А нет, а при такой он работает в конце сезона выращивания рассады 15 часов в сутки, в нём автоматика следит за нагревом выходных каскадов, там на радиаторах стоят термосопротивления и обороты вентилятора зависят от нагрева радиаторов. На малой мощности ватт 100, вентилятор еле крутится, на токе под 17-20 А он прилично вращается, но шумит не сильно, на холостом ходу потребляет 6 ватт. В абсолютной тишине его слышно, но не очень. Ширпотребовские китайские бп можно длительно эксплуатировать на половинной мощности, и то не факт, что долго протянут.
  2. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    У меня вентиляторный только один БП, остальные пассивные. А по максимуму грузят чтобы использовать по максимуму светоотдачу, у некоторых дома мультиметров просто нет как и паяльника например. Что вычитали то и делают и "на глазок". Какой дома - первый курс радиофакультета - стабильно 5-8 предохранителей в первый семестр жгут в мультиметрах. Путают ток и напряжение... Один раз перепутали омы с килоомами - чего то не работает, преподавательница пальцы обожгла об раскалившийся в стенде резистор при попытке его заменить!
  3. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    хех) и слов таких не знают...:)
  4. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Что то как то муторно все это. Нельзя ли проще?
    К примеру у меня есть 4 штуки 3-х ваттных светодиода.
    Светодиоды по факту при 700 ма потребляют 3,3 вольта. Я подключаю эти 4 светодиода последовательно и к компьютерному блоку питания на 12 вольтт
    Каждый светодиод недополучит положенный вольтаж, а получит примерно по три вольта и следовательно будет потреблять не 700ма а меньше. к примеру 630 ма
    Количество света упадет незначительно, но нет гемороя с драйверами.
    Чем плоха такая схема?
    Допускаю мысль что светодиоды даже из одной партии будут незначительно отличаться по характеристикам.
    Может ли в такой схеме подключения на какой то светодиод будет подано напряжение к прмеру ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше чем 3 вольта, а на какой то прилетит БОЛЬШЕ чем 3,3 вольта и следовательно он быстро выйдет из строя?
  5. TFD
    TFD
    TFD
    При последовательном соединении ток на всех элементах цепи одинаков. Поэтому можно в цепочку накидать и белых и синих трехвольтовых, и красных двухвольтовых диодов в любых комбинациях, подать напряжение сообразно суммарному падению напряжения на цепочке - и все будет работать.
    Но делать так не рекомендуется, если нет стабилизированного БП, желательно с тонкой подстройкой напряжения.
  6. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    А если ближе к практике. Что будет с 4 мя светодиодами подключёнными последовательно к компьютерному блоку питания 12 вольт?
    Раасматриваются белые 3-х ваттные светодиоды (3.3 вольта 0,7А)
  7. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    А почему не готовую лампу?
    RSV RSV-SPO-01-56W-6500К TPR 4500Лм или KRASO 54Вт 6000К 5400Лм
  8. TFD
    TFD
    TFD
    Будут светить.
  9. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Плохо? Не стабильно? Быстро перегорят?
    Есть какие то плохие места в данной схеме?
    Просто зачем нужен блок питания 13,2 вольта да еще и регулировать там чего то?
  10. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    Эти слегка великоваты...)
    речь шла о досветке на полке р-ром 1.0м х 0.25м
  11. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    У меня тоже 1м. Но вот метровых нет. По 10см вылеты за пределы стеллажа не критично же.
  12. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    кому как... то как в анеке
    покупатель - будьте любезны... 3 одеколона русский лес
    - ой, один замените, этикетка ободрана...
    продавщица - а какая разница!
    - это вам разницы нет, а мне - на стол ставить корешей угощать...:)
    есть 900мм но под лампу Т5 ... што не ахти сказывается на стоимости если учитывать вт\люмен на площадь...
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вот вам ответ на ваш вопрос. Подключены цепочки впараллель: красных по 6 штук, синих, белых и зелёных по 4 штуки. 13,3 вольта - это нормальное напряжение для сд цепочек. Можете пропорционально прикинуть, на сколько упадёт мощность при снижении напряжения с 13,3 и до 12 вольт.
  14. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Я же прикидывал и предполагал что потреблять будут 630 мА, но судя по вашим фото, падение будет более существенным. Завтра буду делать тесты и заодно измерять освещенность.
    Пока не скажу за ток, но визуально на 3 и 3,3 вольтах разница не существенная В любом случае можно будет поставить больше светиков. Стоят они копейки
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так у некоторых и молотка нет, к соседу идут:)]. Я с восьмого класса сам во всем доходил, книжки читал, которых редко где купить можно было и подсказать некому было. С радиолампами делал приёмники, и без приборов, а там и 300 вольт напряжения присутствовали, а теперь интернет, что хочешь и расскажут и покажут, просто неудобно, чтобы что то не сделать. Сейчас мультиметр копейки стоит, раньше о таких приборах и мечтать не смели.
