1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Досвечивание растений - 4
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем AlexSobol, 04.02.21.
  1. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Вопрос когда первый урожай получите. Вам же не рост важен, а результат...
  2. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Вчера нашел время и собрал цепочку из 3 штук 3,3 вольтовых светодиодов и одного красного. Пдключил к компьютерному блоку питания напрямую к 12-ти вольтам и получил ток 570 ма. Напруга при этом была 12,2 вольта. Потом нагрузил линию 12 вольт на 8 ампер. Напруга просела до 11,8 вольт а ток снизился ровно до 500ма
    В принципе считаю 500 ма приемлемым показателем. Просто 12-ти волтовые светодиодные ленты убираю из боксов. Больше тепла дают чем света. блок питания что бы не простаивал сделаю еще на каждую полку светильники из 16 светодиодов трехваттных. Из них будут 4 красных и 12 (синих, фул и белых)
    кстати когда нагрузил 5-ти вольтовую линию на 3 ампера, то на 12-ти вольтовой линии напруга поднялась несущественно. Примерно на 50-70 мвольтт
    Не стану с этим заморачиваться.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Три к одному - вполне нормальное соотношение. Я бы посоветовал из трёх - два белых и синий, но красных маловато. Можно попробовать скомпоновать 4 красных и один белый или синий 2,2х4=8,8+3,3=12 v. То же вполне нормально будет. Поробуйте, какой ток получится. У вас довольно хороший бп. Сд нужно разместить примерно так, как я здесь сделал https://www.forumhouse.ru/posts/18310572/, только я потом часть синих заменил на белые. В светильнике оставил всего 8 синих.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Бывает и наоборот. Помню тёща в Тульской области садила картошку рано и потом даже снег пошёл. Все смеялись над ней, что зад рвала, рано высадила. Они после этого похолодания высадили, земля просохла, и ни одного дождя с месяц не было. У тёщи картошки море было, а у соседей задохлики были, а не картошка.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ещё учтите, что после примерно 30 минутного прогрева, ток поднимется примерно на 10%, а дальше, если напряжение стабильное, то ток не поднимается. Вот поэтому для такой системы подключения сд и нужен стабильный источник напряжения. Допустимый дрейф напряжения источника в плюс при длительной работе не должен быть более 0,1 вольта, если ток в цепочках близок к номинальному.
  6. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Да не буду мудрить. У меня после того как сделал светильники, которые запитаны от 700ма драйверов, осталось 16 красных, больше 20 штук футов и больше 30 штук синих. Боксов у меня 4 и сделаю 4 светильника по 16 светодиодов. На каждом 4 красных и по два синих. Остальные добью фулами и белыми
  7. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Я не думаю что даже после получасового прогрева сильно вырастет ток. Может 2-3 %, но никак не 10. Ну даже если 10%, то будет только лучше. 550 ма не проблема
    Блок питания по 12 вольтовой линии может дать 250W. У меня же 4 светильника вместе должны потреблять всего то около 100 W
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Эти ватты, они китайские:aga:, возможно это мощность при кратковременной нагрузке. Ведь в компе она всё время меняется в зависимости от операции, выполняемой компом. Примерно 10% идет увеличение тока при прогреве. Проверено на разных мощностях, вплоть до общих токов в 16 А. У меня сд старого образца, их покупал лет 6 назад. Возможно новые сд более стабильно работают. У меня бп до 20 А держит без всяких просадок. Ваш бп при повышении нагрузки будет и дальше просаживать напряжение, вплоть до срабатывпния защиты, так, что ток при прогреве за счёт снижения напряжения почти не будет повышаться. Вот здесь я выкладывал фотки и видно на сколько падает ток, в зависимости от уменьшения напряжения питания https://www.forumhouse.ru/posts/29535637/.
  9. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Поставил свет на полку (0,4м²) – лин. светильник (12Вт, 4000К – 4шт., рассеиватели сняты) + фито (14Вт - 2шт.). Итого: 76Вт, 18ч/сут.
    Будем смотреть на подсолнечнике, горохе и др. (микрозелень). В будущем, есть планы посадить семечкой петунью, бархатцы...
  10. Тюрюковка
    Тюрюковка
    Тюрюковка
    Челябинск
    Микрозелени не нужно много света, будет расти при минимальной освещённости.
  11. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Мне не нужна бледная и худощавая зелень, которая в 2-3 раза меньше ве́сит (площадь/масса). Мне нужна качественная микрозелень!... ☝
  12. Efisher
    Efisher
    Efisher
    Нальчик дача-Дивноморское
    Самое оптимально, это по 17 светиков. 7 синих и 10 красных. Получится по 12 Вт каждых и того 24 Вт. Вот так
    Синие включишь на прямую, красные через генератор тока. Вот такой
    Питание, правда надо 24 В. На 48 Вт, можно собрать так.
    Для досвечивания, самый оптимальный вариант, это Китайский "фито" би-колор. Поставил их и больше не чего не надо.
  13. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Схемы, питание на 24 вольта. Не хочу заморачиваться. У меня на каждой полке, 0,5 кв. м. есть 4 белых светильника по 18 ватт и не те ватты что на коробке написаны, а реальные.
    Так же по одному светильнику биколора 38 вольт 700ма
    Светодиодные красно-синие ленты убираю и так как уже стоит блок питания, то решил с оставшихся светодиодов собрать светильники. Каждый светильник будет состоять из 4-х параллельно соединенных групп светодиодов. В группе 1 красный и три штуки разных на 3.3 вольта. Это либо синие либо фул либо белые. Все это НАПРЯМУЮ к 12 вольтам. Потребление каждой группы будет на уровне 500ма; 4 группы примерно 23-24 ватта на светильник.
    В добавок к уже имеющимся 5-ти светильникам думаю будет за глаза.
  14. Efisher
    Efisher
    Efisher
    Все это хорошо, но спектр уведешь в синий. Сильно тормозить, то же плохо. Здесь беру БП, нареканий нет.
    https://aliexpress.ru/item/32776767537.htm
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
