Дом из клеёного бруса. От house к home
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем wanderer_20, 09.02.21.
  1. Nasha_Dacha
    Nasha_Dacha
    Nasha_Dacha
    Мне вообще интересно) как проживается в доме из клеёного бруса). Сейчас выбираем из чего строить. Много мнений и каждый материал по своему хорош. Конечно уже каша в голове (А так да у нас в посёлке тоже газ.
  2. wanderer_20
    wanderer_20
    wanderer_20
    @Nasha_Dacha, в доме из клеёного бруса поживается хорошо). Но! Деревянный дом имеет свою специфику и это, отнюдь, не стоимость отопления. Конкретно у нас, на 175 квадратных метров в самые холодные месяцы за газ получается 6-7 тыс. рублей. Это плита, горячая вода и отопление.
    Об особенностях эксплуатации домов из бруса много материалов на форуме, стоит внимательно почитать. На мой взгляд, строительство дорогое (особенно сейчас), содержание (периодическая окраска и шлифовка) тоже. Любое нарушение технологии ведёт загниванию дерева или растрескиванию. Древесина нестабильный материал.
    Но если есть желание жить именно в деревянном доме, то можно строить и такой).
    На этапе выбора полезно понимать разницу клеёным брусом, профилированным брусом и брусом камерной сушки 10 на 15, который требует обшивки с двух сторон.
  3. wanderer_20
    wanderer_20
    wanderer_20
    Для тех, кто задумывается о доме из клеёного\профилированного бруса, скажу ещё об одном моменте, который при покупке дома мы, например, не учли. В период работы отопления (месяцев восемь в году), нужно поддерживать влажность воздуха. Иначе на стенах появляются микротрещины. И это не те, что возникли при усадке в первые пару сезонов. Таких у нас немного. А вот мелкие вылезают при включении отопления, при отключении, соответственно, закрываются и их совсем не видно.
    Так, что или включать увлажнители весной-зимой-осенью в постоянном режиме (мы включаем), или забить на эстетику или, как вариант, строить дом из бревна. В бревне щели будут в любом случае).
  4. wanderer_20
    wanderer_20
    wanderer_20
    Сейчас о больном.
    Несколько дней назад закончилась эпопея с заменой керамогранита на террасах, которая длилась почти всё лето. Всё это оказалось трудным, затратным мероприятием с неожиданными проблемами и сюрпризами. Возможно, наш опыт кому-то пригодится, поэтому опишу подробно.
    Водные.
    Крытые крыльцо и терраса общей площадью 35 кв. метра. Дом из клеёного бруса, включая ограждения террас. То есть, часть брусьев ограждения являются опорными и для основных стен дома. Этот деревянный домокомплект стоит на ленточном фундаменте, поверх которого лежат бетонные плиты перекрытия.
    Восемь лет назад, предыдущий владелец (руками? строителей) залил по бетонной плите стяжку в зонах террас. И выложил керамогранит. По периметру был установлен обычный пластиковый плинтус. Сомнение, каким именно местом проводились эти работы, возникло после того, как была снята вспучившаяся плитка и стяжка обнажилась во всей красе.
    Кроме того, обнаружилось подгнивание бруса по периметру террас в местах примыкания стяжки к деревянной конструкции. И это стало основной проблемой. Найти желающих убрать повреждённую древесину и заменить на новую, удалость далеко не с первой попытки. Больше трёх недель самоотверженный человек ползал на пузе по бетонным плитам террас, выбирая разрушенную древесину и устанавливая новый брус.
    Поскольку мы долго разбирались с этой, как оказалось, частой проблемой, озвучу основной вывод:
    Если вы хотите в деревянном доме керамогранитное покрытие на открытых террасах, то стяжка в этих зонах должна быть ниже уровня бруса. И решается этот вопрос на начальном этапе строительства дома. Никакая гидроизоляция, герметики и тому подобное в области примыкания дерева и бетона не помогут дереву сохраниться на длительный срок. Сгниёт на высоту стяжки. Или сразу остеклять террасы.
    Ещё лучше, брать деревянный домокомплект без ограждения и строить террасы отдельно. Тут добавляются варианты пола из ДПК или террасной доски.
    Ну а мы имеем то, что имеем. Поэтому новый брус был обработан антисептиком и, по прошествии месяца, отработанным машинным маслом.
    Далее была залита новая стяжка из пескобетона М300 с добавлением фиброволокна. Между стяжкой и брусом, по периметру террас, оставили щель шириной в два сантиметра. Эта щель закрыта мембранной лентой, чья юбка снизу уходит под жидкую гидроизоляцию и цементный клей. А сверху зафиксирована на брусе.
    Таким образом, основной пирог пола такой:
    - бетонная плита перекрытия;
    - бетоноконтакт;
    - стяжка;
    - грунтовка;
    - жидкая гидроизоляция в два слоя;
    - клей Литокол 81;
    - керамогранит Эстима Fusion 60 на 60;
    - эпоксидная затирка.
    Зона примыкания, находящаяся под мембранной лентой, сверху закрыта дпк уголком. Он посажен на саморезы, чтобы была возможность ревизии нижней части бруса.
    Это была драматическая часть истории. Теперь фарс.
    Укладывали плитку и делали стяжку разные люди. Вообще говоря, хочется иметь исполнителей на весь процесс. Чтобы не получилось как у Райкина – К пуговицам претензии есть?
    И мы таких, вроде бы, нашли. По рекомендации. Были обещаны славяне, которые «сделают очень хорошо». Запросили 220 тыс. (напомню – 35 кв. метров). Мы повздыхали и согласились. И действительно, приехали четверо – трое из них славяне. Два оказались руководителями и убыли через пару часов. Остались: таджик, украинец, два правила, два десятилитровых ведра и один ручной строительный миксер. И больше ничего. Первым делом, они засыпали бетонной пылью всю территорию. Включая свежепокрашеный дом и наши машины.
    После им понадобились нож, тачка, емкости где мешать раствор, лопата, ещё пара ведер, перчатки, дрель, мастерки, отвёртки и так далее. Обращались к нам эти немолодые люди «дядя» и «тётя». Причем, по манере речи и ряду других признаков складывалось впечатление, что жизнь свела их в одном из пеницитарных учреждений на новых территориях. В начале десятого вечера попросили свозить их в магазин «за водкой и сигаретами». Ближайший магазин у нас, к счастью, за шесть километров, но это первая ночь в доме, когда мне было очень неспокойно.
    На следующий день их начальство отреагировало на звонок в духе «а чо таково», и сидельцам пришлось нас покинуть. Миксер остался, пока никто не берёт.
    Был и приятный бонус. Вагончик, где они ночевали, арендовали не мы, а их прораб. И платить штраф, за устроенное ими внутри, пришлось ему.
    Позже выяснилось, что кроме миксера нам остался отрицательный уклон уклон стяжки на крыльце и три ямы на основной террасе.
    За это на нас очень обиделся следующий мастер плиточник. Пришлось утешать его дополнительными деньгами и сроками, но завершилось всё благополучно. Сделано аккуратно, но ключевое слово тут всё-таки «завершилось». Строительный сезон на это лето закончен. Мы довольны.
    А ещё я заказала новую кухню. Очередной драйв намечается в октябре.
  5. wanderer_20
    wanderer_20
    wanderer_20
    В своей жизни я пережил множество неприятностей, большинство из которых так и не произошли. (С)
    Вот эта цитата с точностью описывает историю с моей новой кухней.
    Умудрённая предыдущим установочно-кухонным опытом и призраком надвигающегося дефицита, я понимала что с большой вероятностью будут задержки со сроками, что-то придёт не того размера, что-то битое или со сколами, а кое-что не привезут вовсе. Потом сборщики соберут сикось-накось и, например, сожгут электрику, закоротив контакты на металлический короб вытяжки (реальный случай). Поэтому я заранее смирялась с неизбежным, в попытке сохранить душевные силы и здоровье.
    Так вот, ничего подобного не произошло.
    Правда, мы сильно упростили себе задачу. Выбрав ближайший город (Обнинск), я нашла там салон с максимально хорошими и, главное, информативными отзывами. Были мы там ровно два раза. Первый – посмотреть на качество предлагаемой мебели, в целом. Второй – заключить договор. Тут самое место поблагодарить менеджера Яну, которая оказалась настоящим профессионалом и очень дотошным и хорошо организованным человеком. Она не только не сделала ни одной технической ошибки, но и оперативно решала все конструктивные, логистические и иные вопросы, как до, так и после оплаты заказа. Общение шло по WhatsApp.
    Конечно, некоторые нюансы были. Технику, которую мы покупали отдельно, везли три недели вместо трёх дней. И не совсем то, что заказывалось изначально. При заказе кухни выяснилось, что на производстве уже нет в наличии кромки к кусочку белой столешницы и пристеночного плинтуса к коричневой. Напольного плинтуса к фасадом, тоже не было. Мы охотно шли на компромисы.
    Неожиданной проблемой оказался кусок вентиляционной белой пластиковой трубы нужного диаметра. Оказалось, что этот ассортимент производят в стране Волан де Морта в стране, название, которой не стоит теперь произносить. И Все инструменты. ру с озоном дружно сбросили наш заказ.
    Отдельно надо сказать о сборщиках. Такой квалифицированной и чистоплотной бригады не видела никогда. Большое спасибо ребятам.
    Что же в итоге?
    Очень сдержанная кухня, без «вау» эффекта, с приличным числом мест хранения.
    Если бы отделка дома начиналась с кухонной зоны, я бы замахнулась на яркие цвета.
    О эти мечты о травянисто-зелёном или мареновом-марсала! Но на первом этаже имеем, что имеем, поэтому тёмный низ/светлый верх. Белый глянец вверху – света в этом месте всё-таки мало. И офисная лаконичность.
    Было:
    Добавилось:
    - рабочая поверхность мойка-плита;
    - подсветка рабочей зоны;
    - отдельная микроволновая печь с дополнительным шкафчиком;
    - мощная вытяжка на 90см со скрытым воздуховодом и с выходом вент канала наружу;
    - полноценная духовка;
    - отдельный блок для хранения всякого, 186 см.
    Стало:
    О недостатках. Сенсорные кнопки. Сенсорные кнопки!
    Не чувствуют они мои пальцы. Вытяжка особенно. Сборщик подсказал – на палец надо плюнуть.
    Плюю ….
    В целом, мы считаем, что с этим кухонным мероприятием нам очень повезло. Благодаря профессиональным, да и просто хорошим, людям всё закончилось благополучно. Даже в это сложное и грустное время.
  6. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Применение в массиве стеновых конструкций имеет ряд ограничений - архитектурных и конструкционных. Изначальная цель этого древнего решения - избежать недостатков классического бревенчатого строения - решается только отчасти. (показательно, что широкое распространение метод получил лишь в странах третъего-четвёртого уровня в деревянном домостроении - Финляндии и России) Наиболее эффективное применение этой технологии - заполнение стеновых проёмов в среднем каркасе в виде наборных (механика) панелей.
  7. M_arika_55
    M_arika_55
    M_arika_55
    Очень стильная кухня-столовая получилась и, главное, малой кровью;).
  8. wanderer_20
    wanderer_20
    wanderer_20
    @M_arika_55, спасибо.
    Соседка сказала - больше подходит для городской квартиры, и я с ней согласна. Ближе к офису, даже.
    Но, во-первых, люблю простые формы. Во-вторых, когда в кухне, по существу, одна стена, с интересными конструкциями особенно не разбежишься. Главное, функционал весь разместился, после предыдущей кухни - большое удобство.
    Духовку юзаю непрерывно).
  9. Alyanovikova
    Alyanovikova
    Alyanovikova
    @wanderer_20, хорошо получилось, чисто, светло, уютно. В таком помещении хочется находиться. Когда есть вкус, результат всегда будет радовать.
  10. M_arika_55
    M_arika_55
    M_arika_55
    Главное, чтоб кухня фунциклировала;),а красота и уют в деталях. Моя подруга, когда я ей показала фото квартиры после ремонта, вообще сказала "стерильно":)]:ogo:.
  11. wanderer_20
    wanderer_20
    wanderer_20
    Должна признаться, совершенно не могу догнать стремительный поток нынешних событий.
    Земля под ногами крошится с такой скоростью, что только успевай отскакивать. Более-менее предсказуемой остаётся только смена сезонов. Во всяком случае, я надеюсь, что за зимой придёт весна.
    В такой обстановке хочется зацепиться за что-то устойчивое, хотя бы в предметной форме.
    Окинув текущее бытие взглядом, я обнаружила, что за последние полгода в доме скопилось немало вещей, как якорь, привязывающих меня к изменчивой жизни. Мы ничего не покупаем, как-то оно собирается само.
    Вот, например, посуда.
    Положим, чайный дулёвский сервиз, подаренный свекровью на свадьбу и простоявший почти сорок лет без дела, был перевезён сразу, при переезде. А фарфоровые кофейные чашечки ЛФЗ, память о тёте, приехали совсем недавно.
    Теперь с удовольствием ставлю прозрачную, невесомую посуду на праздничный стол.
    Синюю вазочку для варенья, простого стекла, помню с пяти лет. Каждый день использовали во время чаепития. У бабушки. Прибыла летом, вместе с берёзовым туеском.
    Какого он возраста, боюсь предположить. Туесок точно до (тут, видимо, должны быть звёздочки), до сорок первого, в общем. На моей памяти и памяти моей мамы в нем всегда хранилась крупная серая соль.
    Из современного, неожиданно нашлись репродукции Дали, в количестве ещё семи штук. Привезённые в одиннадцатом году из Барселоны. Мы полагали их потерянными, а обнаружили в квартире дочери после ремонта.
    Теперь десять репродукций развешаны по всему дому, а я вспоминаю, какой теплой была та рождественская поездка.
    Пополнилась и наша коллекция кроликов.
    Пасхальную керамическую парочку мы привезли осенью из другого жилища, а упитанного товарища на деревянных ножках подарили дети на новый год.
    Все эти (и некоторые другие) малоценные, в материальном смысле, свидетельства минувшего уже прижились в нашем доме. Посмотрим, что прибьёт к нашему берегу дальше.
  12. Medveditsa
    Medveditsa
    Medveditsa
    Липецкая область
    Некоторые знакомые спрашивают "тебе-то что, ведь твоя жизнь не изменилась". Вот это трудно - видеть, ощущать каждый день, что общепринятая, казалось бы, мораль вывернута мехом внутрь с согласия большого количества людей. Так что да, цепляться за то, что доказало устойчивость). Как там знающие люди говорят: "23-й будет хуже 22-го, но, утешьтесь, лучше 24-го").
  13. wanderer_20
    wanderer_20
    wanderer_20
    Аналогично.
    У нас до сих пор полностью закрыт первый уровень пирамиды Маслоу. Но уже горько и страшно.
    Так что жизнь, конечно, изменилась. Во многих аспектах.
    И всё же будем растить сад и ждать весны.
  14. Medveditsa
    Medveditsa
    Medveditsa
    Липецкая область
    Да, в своих садах мы еще хозяева).
