Снова за помощью 1 этаж с гаражом 4 спальни
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Ekgardt, 09.02.21.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    @Ekgardt,
    1) Ген. план, по данным ПКК (скан и т. д.):
    Скриншот 30-04-2021 222313.png Рис. 1. Скриншот 30-04-2021 222812.png Рис. 2. Площадь = 1500 м. кв.
    2) Однако, если строить ГП по координатам, имеющимся на:
    Скриншот 30-04-2021 223335.png Рис. 3. "Градплан" (фрагмент);
    2.1. Получаем контур, с 5-ю пов. точками...,
    с площадью ЗУ = 1503 м. кв.:
    Скриншот 30-04-2021 224228.png Рис. 4.
    2.2. Сравним..., - "тот" и "этот":
    Скриншот 30-04-2021 225110.png Рис. 5. Вроде бы, - копейки разницы..., - так?
    Кому - как...:)
    - ...не должно быть ошибок, такого рода...:um:
    3) ТС, можете дать пояснения..., - как так? :)
    Усушка-утруска..., - за долгий путь исканий?
    Который результат ближе к делу?
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Даже на плане видно, что спереди машины можно обойти только с открытыми воротами. А если смените машину и возьмете бОльшей длины - уже и сзади обойти не получится. Если делать гараж в доме, то нормального размера, а не огрызок впритык.
    По стоимости уже сказали и я повторю. 215 квадратов. По нынешним ценам минимум 60 тр м2 с чистовой чужими руками. Так что ваш домик от 13 млн. За 3 даже коробка не получится.
  3. Ekgardt
    Ekgardt
    Ekgardt
    День добрый! Координаты прописаны в град плане. Я тут ничего не могу прокомментировать...
  4. Ekgardt
    Ekgardt
    Ekgardt
    По размещению вопрос решаемый. По поводу размера гаража я с Вами полностью согласен. Изначально все хотел раздельно строить. Но искали компромисс, чтобы расположить дом и гараж по узкой стороне. Теперь вижу два варианта либо навес с хозблоком, либо уходить в два этажа, и на перспективу оставить место под гараж.
    Значит надо урезать осетра, проект в топку получается...
    Набрел на такой домик https://www.tipa.house/doma/0a2a83b7-62b4-49d0-8a1f-bacdca8d2051
    Что скажите?
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    На подумать, примерить на себя
    3 сп и кабинет 10х14 120 м вход с торца.png 4сп_кв_тамб (144).jpg 118-2.png план.jpg 4сп_кв_тамб (144).jpg Dedyden18.PNG
    И еще подумать про необходимость 4-х спален. Точно надо 4?
  6. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Это, - не ответ..., - можете...
    Надо задуматься, поискать..., и - отыскать ошибку. Так будет по-хозяйски.
    Разводить, беспомощно, типа, руками, - не по-хозяйски.
    Все ключики, к решению задачки - в Росреестре.
    Пи Эс: Такое случается..., - вон, у парня из ХМАО, - было 3 набора координат...,
    в различных документах..., и ни один не верный...
    4-ый, из Росреестра, дал верный набор...
    Выяснилось, что геодезист, тупо, никуда не выезжал..., - срисовал циферки с соседнего ЗУ...
    Пи Эс2: Получим достоверный контур, можно будет вписывать в него объекты
  7. aminamoreva
    aminamoreva
    aminamoreva
    Мы с Вами это все обсуждали, причем предельно подробно. Меня если честно очень возмутило отношение к работе архитектора, и то что это никак до сих пор ей не было исправлено. Не знание элементарного. Плюс мы с Вами обсуждали по составу стены и экономическим решениям. Проект однозначно на выкид.
  8. aminamoreva
    aminamoreva
    aminamoreva
    А что хорошего в этом плане одни только минусы, он опять разработан без учета эргономики, да и владелец этой фирмы не архитектор, соответственно результат будет ожидаемый.
    А что касается планировочного решения, то по порядку.
    1. Очень маленькие окна бойницы в комнатах.
    2. Не проработано нигде оборудование, как в кухне так и в ванной, стол получается будет стоять так что половина за нем сидящих будет смотреть в стену а не в окно во двор, если устраивает то хорошо, на стене как раз можно разместить телевизор.
    3. Выход во двор, а почему его нельзя сделать и из кухни-столовой проем в стене по оси 3, чтобы не идти большой путь
    4. Зачем терраса вообще не понятно тем более в зоне детской и котельной. Как правило терраса там где столовая.
    5. Ванная комната 1800 мм шириной, а где же зазоры на плитку, клей и технологические, а это еще плюс 50 мм
    6. Где гостевой с/у ?
    7. Непонятно для чего 4 входа в дом, одни сплошные коридоры, при этом нет ни одной нормальной кладовой и постирочной.
    8. Дом получается очень не экономичный, с учетом формы крыши и подьемов.
    9. По экономике это будет эквивалентно Вашему дому с гаражом на 2 м/м
    10. Все на фасадах смотрится очень не пропорционально. При таких объемах проще уже сделать во всех комнатах потолки высотой 4 м.
    11. В мастер спальне совершенно не проработана зона гардеробной и ванной комнаты, в гардеробной на данный момент эффективность помещения 50 %, а ванна наоброт избыточна площадь
    12. Полуторная входная дверь тоже не понятна ее логика, когда следующая дверь идет шириной 900 мм.
    13. Фасад пытались сделать симметричным, а не вышло, и это сильно бросается в глаза
    14. Как всегда убеждаюсь, что не могут сделать качественный проект и не хотят тот кто сидит на зарплате в 25-30 р. И от них требуют проект максимум за неделю. Вот Вам и результат. Так это еще поверхностные замечания, не разбираясь в мелочах.
    15. И на последок, котельной что то нет в доме. Да и мастер спальня зачем 20 м2 с узенькими окнами бойницами
    16. Все ванные комнаты без окна, хотя окно там сделать можно, но архитектор видимо об этом и не думал.
    17. Ну в общем если продолжить дальше думаю пунктов 30 набежит еще, но не вижу смысла обсуждать проекты этого бюро, на ютубе уже была разборка этих проектов и отзывы.
  9. Ekgardt
    Ekgardt
    Ekgardt
    Я не развожу руками, я не продполагад, что такое может быть...Хотя чему удивляться...Получается надо уточнять координаты? Куда бежать?
  10. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    В др. доках, нет координат?
    Типа, выписка из кад. паспорта
    Можно заказать он-лайн
    Все приоритеты, - за Росреестром.
  11. Ekgardt
    Ekgardt
    Ekgardt
    Точно 4. Сначала думал запланировать в бане гостевую комнату. Но дойдет ли дело до бани...Гости и родственники живут далеко, чтобы просто разьехаться по домам...
  12. aminamoreva
    aminamoreva
    aminamoreva
    вот и правильно очень ликвидными считаются дома с 4 спальнями
  13. Ekgardt
    Ekgardt
    Ekgardt
  14. alooha
    alooha
    alooha
    Не подскажете, что за проект?
    Интересный.
    Из минусов - не вижу постирочной (возможно, она в котельной) А еще я бы махнул местами душевую кабину и ванну. Гостям и детям можно и под душем помыться, а родителям лучше бы ванну надо :)
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Это небольшая переделка проекта Anna от @Valery30
    Оригинал через одну планировку - на сером фоне
