Снова за помощью 1 этаж с гаражом 4 спальни
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Ekgardt, 09.02.21.
  1. Ekgardt
    Ekgardt
    Ekgardt
    Почему не задавал, просто они идут по пути наименьшего сопротивления...Никаких двух вариантов никто не предлагал...Хотя индивидуальное строительство на то и индивидуальное.
  2. Ekgardt
    Ekgardt
    Ekgardt
    Где их искать...Работала студия дизайна совестно с конструктором не штатным.
  3. Ekgardt
    Ekgardt
    Ekgardt
    Если плита на обратном ростверке идеальное решение, то что делать, уходить в два этажа? Вот например, из более менее понравившегося
  4. aminamoreva
    aminamoreva
    aminamoreva
    ПРОЕКТЫ ДОМОВ РАЗРАБАТЫВАЮТ НЕ ДИЗАЙНЕРЫ ! А архитекторы ! Вот поэтому такой и результат получается. А в идеале архитектор должен еще и все этапы строительных работ сам пройти. Тогда и не будет всей этой бредятины
  5. Ekgardt
    Ekgardt
    Ekgardt
    Если честно нет, на моих глазах строился дом родителей, 15лет назад, там точно никто не делал никакой гидроизоляции. Но водичка в межсезонье в цоколе бывает...Делали дренаж потом, но не сильно помог.
  6. aminamoreva
    aminamoreva
    aminamoreva
    Зачем этот выступ фасада, для чего ? Для усложнения крыши ? Эстетики он не придает никакой. Плюс ко всему, как для гостевой так и для спальни площадь завышена, зачем такая входная группа узкая и вытянутая. Узкая межэтажная лестница. В доме нет хозяйственной кладовой.
  7. aminamoreva
    aminamoreva
    aminamoreva
    и не поможет сильно, так как нужна очень качественная рулонная наплавляемая гидроизоляция в 2 слоя, или обмазочная с втапливанием стеклосетки минимум в 3 слоя.
  8. aminamoreva
    aminamoreva
    aminamoreva
    Да их особо и искать то нужно, они есть в любом городе, только не в студии дизайна. Это совсем другое.
  9. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Ну может и не идеальное. Но куда ближе к нему чем лента.
    Есть хитрость в сравнении стоимости фундаментов. Это включение или нет в состав работ по фундаменту перекрытия под пол первого этажа и состава этого перекрытия.
    Если нужно строителям занизить стоимость фундамента и убедить заказчика в его оправданности - перекрытие под пол не считают, мол это относится уже к работам по самой коробке здания.
    Может видели - делают плиту потом цокольные стены 60-80см и на них плиту перекрытия под пол первого этажа. В сумме такое решение получается дорогим. И все кивают головами - а что хотели, это же самое надежное и потому дорогое решение.
    В той же системе лукавства - предложение заменить ж/б перекрытие балочным. Вот когда продают готовые каркасные или деревянные домики - это их фишка. Балки называют перекрытием и убеждают что Вы покупаете практически готовый дом. То что превратить балки в перекрытие потом обойдется заказчику в те же деньги что и ж/б остается за кадром.
    Наверное правильнее было бы считать с перекрытием под пол. Чтоб можно было ставить и внутренние перегородки. Надежным и экономичным.
    Вот тогда лента МЗФЛ с плитой скромно потупит глазки. А плита на обратном ростверке гордо выпятит грудь. За одну сумму мы получим и фундамент и бетонную плиту в основание пола этажа.
    Ближайший конкурент - УШП - по деньгам обойдется чуть дешевле, но даст низкий уровень пола. Да и под тяжелые стены лучше не ставить. Тем более на насыпном.
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    По этажности.
    Это чисто субъективное решение.
    Нужно решить самому.
    Для себя бы перенес пару комнат с санузлом на второй. Лестница не напрягает. Экономика дома улучшится. И места на участке займет меньше. И... ну можно и дальше пальцы загибать.
    Но раз проект уже сделан! Причем изначально нравилась именно одноэтажность, я бы на Вашем месте коней не менял. Очень прилично собран - внутренне удобен. У проекта есть слабая сторона - не выразительный фасад. Но с этим справится куда легче чем браться за новый.
  11. Monterey
    Monterey
    Monterey
    По водичке.
    Прочтите свой текст.
    Гидроизоляцию не сделали - живем в сырости. Сделали дренаж потом(!) Не сильно помог.
    Все что можно сделать неправильно - сделано.
    Странно, что последствия удивляют.
    Не надо дуть на холодное. Надо не допускать "горячее" - стоит копейки.
  12. Monterey
    Monterey
    Monterey
    По сомнениям и метаниям с заменой проекта с одноэтажного на двухэтажный. Что если второй как мансардный?
    Под "мансардником" каждый понимает свое. Корявый термин.
    Второй этаж может быть выполнен и как мансардный и как полный.
    По утеплению там как и с гидроизоляцией особых трудностей нет.
    Делать по давно известным рекомендациям из качественных материалов. В этом лесу заблудится - надо постараться.
    Возведение мансарды ничем принципиально не отличается от строительства обычного каркасника. Разница - наклон стены и внешний слой покрытия. Это к тому что не ужас-ужас.
    Про экономику замены.
    Помимо других плюсов (и весьма вероятно) можно и сэкономить. Об этом говорилось выше.
    Но опять таки повторюсь - заметно порадоваться получится если процесс будет в умелых руках. В обычном раскладе строители причешут смету в стандартную по палате - с выверенной стоимостью квадратного метра общей площади.
    Можно проверить - дать в осмечивание "старый" одноэтажник и "новый" двухэтажник равной площади.
    Но это - к экономике - оплата двух проектов и двух смет.
    Однако щанс наткнутся на порядочность подрядчика есть, и весьма не плохой.
    Короче - тут как повезет.
    "много углов, что повлияет на теплопотери"
    Для ответа, по-хорошему, придется заняться скучным суммированием. На мой взгляд это еще одна страшилка-пугалка для новичков. Разумеется рост количества углов ведет к дополнительным теплопотерям. Но по сравнению с потерями через остекление их вклад ничтожен, не стал бы и учитывать. Потом - при двухэтажном увеличится количество наружных стен. А при мансарде - прибавятся каркасные стены - не лидер по теплосбережению.
  13. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Советы - штука хорошая.
    Но иной раз вредная.
    Вносит неуверенность в состоявшийся выбор. Заставляет усомнится.
    Это как мороженное выбрать.
    Вот Вам нравится шоколадное в в вафельном стаканчике. А советчик за спиной начнет - "фигня, поверь! Бери пломбир в шоколадной глазури с ореховой обсыпкой" А второй советчик - "да в глазури этой одна химия. Да и цена зашкаливает - правильный выбор - фруктовый лед"
    И понеслось.
    Что нужно сделать?
    Купить шоколадное в вафельном стаканчике!
  14. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Классическая западня в стиле суфийской притчи "И ты тоже прав..."
    Два монаха прогуливались по монастырскому саду, вдруг один из них увидел улитку и раздавил её.
    Другой возмутился, посчитав, что его спутник не прав. Чтобы разрешить свой спор, они пришли к настоятелю.
    Настоятель выстушал сначала первого монаха, и тот объяснил:
    — Я раздавил улитку потому, что это вредитель, который поедает нашу монастырскую капусту, над выращиванием которой мы все трудимся в поте лица.
    — Да, ты прав, — сказал настоятель.
    — Но ведь улитка — это живая тварь, убивать которую — грех, возразил другой.
    — Да, и ты прав, — ответил настоятель.
    Тут подошел третий монах, который слышал весь разговор, и он тоже обратился к настоятелю:
    — Как же так, отец, и одному и другому ты говоришь, что они правы, но ведь так не может быть, что они оба правы!
    — Да, и ты тоже прав, — произнес настоятель.
    Так и с этими советами. Правдивы - не поспоришь.
  15. timerbulat
    timerbulat
    timerbulat
    Одноэтажный вариант заметно лучше. В данном случае плитный фундамент предпочтительней.
