1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 4
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 24.01.21.
  1. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Да информатика как всегда на высоком уровне:super:.
  2. myrei
    myrei
    myrei
    Щепа дело хорошее, каждый год гору веток в костре сжигаю.
    Надо измельчитель делать к мотоблоку
    Я так думаю и в пиролизнике не плохо горедь будет без автоподачи.
  3. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Возможно колосник понадобится (приподовый) в виде сетки или еще чего-то.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    В принципе ведь неплохо получается с пеллетной горелкой в ракете, отпадает надобность в топке, достаточно ГК. И ведь можно будет глянуть, а сколько же уходит топлива, на поддержание райзера в горячем состоянии.
  5. myrei
    myrei
    myrei
    У меня он и так с колосником, почаще только сделать.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Не видел пока конкретных цифр по этому поводу, вот только Павел в другой теме написал, что на малой моще, будет не всё гладко. И всё же каким образом поддерживать тогда райзер в горячем состоянии?
  7. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Странный вопрос. Чем больше ватой обмотать, тем меньше тепла на поддержание температуры. Чисто теплопотери. Когда их восполнение прекращается, райзер становится дымоходом.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Почему странный ? Андрей вот объяснял что он должен быть раскаленный..Типо только тогда он эффективен, сколько расходуется топлива при этом на поддержание его в раскаленном виде?
  9. Stann
    Stann
    Stann
    @Supervintiks, у Вас есть примерные температуры по высоте райзера в рабочем состоянии? Пусть приблизительные.
    Самого райзера, скажем внизу, посередине и вверху.
  10. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Внутри райзера от 600 до 1000. Рекомендовано 900. Снаружи 150. В моем варианте. Можно примерно посчитать. Поясните зачем?
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Чтобы прикинуть, сколько нужно дополнительно топлива на поддержание райзера в рабочем состоянии. Это прямо влияет на среднегодовую эффективность котла.
    Может так получиться, что и на поддержание райзера нагретым, при сжигании скажем пеллет в режиме малой мощности, затраты на поддержку райзера и нагрев котла будут соизмеримы.
  12. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Это если райзер автономен от котла и потерями греет небо. А если он греет котел? Как у Руслана к примеру.
  13. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Винтик в силу натуры отказался от помощи при строительстве. Я ему предлагал и тяганапорметр и отверстия для ТП сразу заложить. Мне тоже были интересны температуры и давления. Подогнал бы я ему и темперометр советский.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Только замеры могут чётко определить ситуацию, смотря на котел я даже навскидку не скажу об потерях.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:перед портом могу промерить Безымянный.png отпустив через опил медную трубку с термопарой:) на выходе в ТО около 600 * мне больше не надо Безымянный.png это на свежем опиле:|:на другом топливе уйдет в разнос Photo-0064.jpg слева суперсилк пока жив в горизонтальном райзере (снизу за портом сгорел в труху) Photo-0066.jpg камера над ТО:super:
