1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 4
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 24.01.21.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Водород много чего об'ясняет, только откуда его взять? Ою' ясните, пожалуйста... Можно с цифрами...
  2. myrei
    myrei
    myrei
    Он сам образуется при прохождении перегретого пара через раскалëнный угольный слой. Сложнее создать условия и получить газ в факеле нужной пропорции. Тут без катализатора не обойтись.
  3. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    Закладка- 0.5*0.5*0.9=225 литров. 225*0.7*0.5=75-78 кг. 75*2.5/60=3-3.5 кв/ч (грубый расчёт) Ры балкой увлекаюсь -летом:)
  4. myrei
    myrei
    myrei
    У меня примерно столь ко же в пиролизник влазиет. Время горения пока не знаю, котëл не подключен.
  5. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    ИМХО. В погоне за чистым выхлопом порой забываем снять тепло:) КОНДУКЦИЯ-ИЗЛУЧЕНИЕ-потом :super:КОНВЕКЦИЯ. Людям по барабану как это всё работает:aga:Нужно -дома тепло -реже подходить к котлу;) А дымоход-почистим:pioner:
  6. myrei
    myrei
    myrei
    При последних испытаниях вскипетил 20 литров воды за 40 минут. Приблизительно 5 кВт на минимальном режиме.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Не хотелось бы смешивать всё воедино. Ракета это быстрое единовременное сгорание.
  8. myrei
    myrei
    myrei
    Если орентироватся по формулам газа с наибольшей теплотворность то это газ этан С2Н6. Тоесь для создания чуда надо создать смесь подобной пропорции.
  9. myrei
    myrei
    myrei
    Ракета просто создаëт условия для полного сгорания углерода, сам по себе углерод горит медленно и нуждается в определëнном тепловом режиме и задержки по времени
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Я выкладывал одну работу, в которой приведены скорости исхождения потоков газов при которых происходит наилучшее сгорание в аналоге ГК. ИМХО, это один из ключей .
  11. myrei
    myrei
    myrei
    В метане больше водорода и меньше углерода, горит чище но теплотворность на много ниже (хотя вес решает всë. При одинаковой массе может то же самое будет)
  12. myrei
    myrei
    myrei
    В основном уксус
  13. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    Я тут написал не про то и не в той теме:close:
    Сгорание чего то (ТВС)?Которую ещё нужно создать.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В ракете этого не происходит (прохождения паров влажности через слой кокса), в пиролизнике (обращенном), пар не перегрет... Да и зачем его перегревать? Без этого реакция С+Н2О = Н2+СО-Q
    не пойдет? Еще и как пойдет...
    Только как это отразится на экономичности?
    Насколько я помню, ещё ни один западный пиролизник (Atmos. Vissman. Burnit), работающий на принципах обращенного пиролиза не был отмечен как сверх-экономичный аппарат... Кушает дрова как обычная печка...
    Катализатор нужен для какой цели? Чем не устраивает шамотная камера сгорания пиролизника?
    Газ нужной пропорции катализаторами не делают... Их применяют для изменения условий сжигания (снижения температурного порога)...
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Блин, считаем в метрах, получам в кубических дециметрах (литрах)...
    Что изменится если правильно записать ?
    0,225м3х0,7х вес древесины при влажности(?)...
    И куда потеряли 8 (восемь) часов? Было 68, стало 60?
    Вот это и выдаёт в Вас рыбака...
    0,5*0,5*0,9*0,7*0,5*2,5/68 = 2,895кВт это в каком регионе такие теплопотери здания с неизвестной площадью?
    Он горел на такой мощности или тлел?
    Какое количество дегтя выдает такой агрегат?
