Управление электрическим котлом Protherm - часть 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем potapovmv, 16.01.21.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Promokashka81, Попробуйте запуститься так. :um:Зажмите кнопку "mode" и затем включите котел. Попадете в меню развоздушивания системы, погоняйте воздух для приличия, пока булькать перестанет:)]. Затем перейдите в основное меню и уменьшите мощность на отопление (d. 0) и ГВС (d. 077). Не забывайте про "применить". Выйдите из меню и посмотрите. :um:
  2. Promokashka81
    Promokashka81
    Promokashka81
    Серпухов
    не уверен, но стрелками до 3 уменьшил в меню и при следующем включении когда в меню провалился было 3
  3. Promokashka81
    Promokashka81
    Promokashka81
    Серпухов
    попробую, спасибо.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    D. 155 посмотрите сразу. :um:
  5. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Может глупый совсем вопрос задам, но все же...
    А можно ли наращивать провода датчиков температуры? В частности интересуют датчики из комплектов фугаса и зонта... :faq:
    Если да, то какое лучше сечение удлиняющего провода брать? Потоньше или поширше?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Можно! :super: Наращивал разными, никакой разницы не заметил. :no: Главное обеспечить надежный контакт. :super:
  7. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Спасибо, с контактом понятно - спайка и термоусадка...
  8. Aggrrh
    Aggrrh
    Aggrrh
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, для эксплуатации только по ночному тарифу лучше всего использовать отсоединение клеммы S1-S2 рядом с вводом котла?
    Там нет потенциала на этих клеммах? Я просто размыкаю/замыкаю цепь простеньким таймером-контроллером или лучше через реле разрыв осуществлять?
    Для котла это нормальный режим работы или лучше разрывать через Х17 как в инструкции?
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super::victory:
    S1-S2 для другого предназначены. :super:
  10. Aggrrh
    Aggrrh
    Aggrrh
    Да, перепутал. Судя по прочитанному на форуме, лучше всего для отключения мощности днем использовать таймер на клеммы X17 - сброс нагрузки или комнатный регулятор. А что правильней?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    И то и то, рабочий вариант. :super:Термостат должен иметь почасовые настройки:um:
  12. Aggrrh
    Aggrrh
    Aggrrh
    Планировал просто разрывать контакт на дневной период почасово таймером, не термостатом. Ночью -работа по уставкам котла. Так возможно?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да. Мычку комнатного термостата рвать. :super:
    А если таймер на реле разгрузки, то там наоборот. Замкнуто ограничения нет, разомкнуто ограничение есть. :um:
  14. Sheggy
    Sheggy
    Sheggy
    Добрый день, прошу совета-помощи.
    есть Котел Скат 12 (зажат на 8 квт) + ЗОНТ отопление только теплый пол 8 контуров без батарей 3 контура сейчас закрыты, стоит смесительный узел который открыт на полную. ЗОНТ работает по расписанию ночью греет до 25 градусов по комнатному датчику, днем остывает, подача 45 градусов.
    не могу понять почему такой график рисует? или это нормально? так же очень смущает температура подачи которая с 20 градусов поднимается до 45 к примеру за 3-5 минут... Не пойму в какую сторону копать и где что не так настроено.
    Буду благодарен за любую помощь.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Sheggy, Все у Вас в порядке. :super:Резкий заброс температуры при запуске не критичен, он связан с мощностью котла и скорости циркуляции теплоносителя в Вашей СО. :um: Можно уменьшить мощность котла (например до 6кВт) в настройках цифровой шины, заброс температуры будет меньше. :super: И сейчас, в межсезонье, не особо нужно подавать такую высокую температуру в пол. :um: Или у Вас смесительный узел со своей регулировкой температуры?
