Управление электрическим котлом Protherm - часть 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем potapovmv, 16.01.21.
  1. tall76
    tall76
    tall76
    МО, Сергиево-посадский р-н
    У меня HA не только для котла, и в моем случае это было дешевле и перспективнее, чем термостат и реле времени.
  2. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Хорошо сэкономит такой вот термостат стоимостью почти 4 тыс, + установка? Я тут на днях подбила расходы на ээ запрошлый год. За 12 месяцев меньше 34 тыс. это все потребление. Правда плита газовая (баллон)
    Дом из арболита (30см), чуть меньше 120 м2, полтора этажа (приподнятая мансарда, утепл 350)
    выставлено 6 кВт
    радиаторы 10 шт. 10 окон, под каждым радиатор, под одним в лестничном пролете радиатора нет, 10-й установлен в прихожей
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    4 - 5%
  4. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Очень сомневаюсь. Не перепахивает у меня котел, не бывает такого, чтобы он работал на излишек тепла
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @MarinaSN, А Вам одиаковое тепло в течении суток надо?
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Я не капризна, к перепадам отношусь спокойно. Поэтому не вижу для себя необходимости в термостате. Тем более, если котел с 7 до 23 вообще не работает, толку от него практически нет. Если бы котел работал круглосуточно, тогда конечно он нужен.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @MarinaSN, То есть сейчас у вас котел включен с 23.00 до 07.00, а дом он может прогреть работая с 04.00 до 07.00 вот отсюда эти проценты и набегают
  8. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    3 часа работы котла? Сомневаюсь. Не хочу экспериментировать, ведь я 4-й год живу в таком режиме и меня все устраивает.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Дело хозяйское:)
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Я вам предложил такой что бы "проводочки не тянуть". Так как это для вас катастрофа. Обычный с таким же функционалом стоит в два раза дешевле. Вы же не купили котел за 10000руб. А купили почти за 50000. При этом считали за сколько он окупиться? По сравнению с дешевым. Ответ-никогда. У вас кстати где котел стоит? В каком помещении?
    Установка что термостата, что купленного вами реле одинакова. Так что экономия ваша ничтожна.
  11. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Я котел этот покупала за 32 тыс :) Выбрала надежность-цена. И как можно посчитать за сколько окупится котел? Котел установлен под лестницей. Проводки мне точно не нужны, а беспроводные не окупят свою стоимость при моем потреблении
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  13. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Это да. Только у меня правило - необходимо и достаточно :aga:
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    При этом экономия ещё никому не вредила. Без потери комфорта, разумеется.
    Современный дорогой котел в чем-то схож с современным телефоном-смартфоном. Только телефону нужны приложения, а котлу "приблуды". Пока их не купишь, не поймешь. Вроде и без них можно. И работает всё. Но стоит купить и один раз разобраться с с возможностями этих приблуд, как появится сожаление, что раньше этого не сделал. Это я безотносительно к ситуации, просто мысли вслух.
    Очень не люблю новые телефоны. Но что делать, приходится изучать и привыкать.
  15. Makov99
    Makov99
    Makov99
    Всем доброго дня!
    Есть электрокотёл Protherm 13/R2. Как я понимаю, это "Скат"?
    К нему был подключен информатор Teplocom Cloud (от Бастион). Однако последнее время он работает ужасно: датчики постоянно "отваливаются", мобильное приложение сырое, обновлять они его видимо не собираются вообще.
    Поэтому встал вопрос поиска альтернативного модуля: желательно, чтобы управление было через GSM и интернет посредством WiFi. Что подскажете?
    Как я понимаю, в этом котле нет ни OpenTherm, ни eBus, а только "линейное" управление (сухие контакты).
