Управление электрическим котлом Protherm - часть 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем potapovmv, 16.01.21.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    У Вас 13 версия котла, цифровой шины на этом котле нет. :no: Никакой еBus Вам не нужен, его просто некуда подключать. :( Подключаете Зонт H-1V, в релейном режиме на клеммы комнатного термостата. К8 верхние контакты (13), вместо перемычки. :super: Screenshot_20210118-000826_Write on PDF.jpg
  2. PDI80
    PDI80
    PDI80
    Если я правильно понял поджать вентилями на радиаторах, правильно?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Термоголовок нет? :(Тогда вентилями, выставить комфортную для помещения температуру:super::victory:
  4. Yuri7007
    Yuri7007
    Yuri7007
    Спасибо. Обидно конечно. Хотелось чтоб котел на шарахался туда-сюда, чтоб нагрузка на управление меньше была. Ну чтож делать. Значит будет так...
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Можно и 13м котлом супер комфортно и экономно управлять. Через встроенную пза, например.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Варианты есть и в таком управлении. :um: По Ттн например, а котел уже будет модулировать мощность сам, своими средствами. :um:
  7. Yuri7007
    Yuri7007
    Yuri7007
    Пза чё такое?
    Ттн это чё?
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ПЗА-ПогодоЗависимая Автоматика.
    Ттн- температура теплоносителя. :um::super:
  9. Yuri7007
    Yuri7007
    Yuri7007
    Панятна. На выходных подключу и буду настройки крутить.
    Еще вопрос. Вывод j3 нафига тогда?
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    В России не нужен. :victory:
  11. Yuri7007
    Yuri7007
    Yuri7007
    ) Это я уже понял. Но блин для чего он? Без этой перемычки не работает. Проверил)
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не схеме же написано, коннектор HDO. :super: Гугл, в помощЬ:victory:.
  13. Yuri7007
    Yuri7007
    Yuri7007
    Ну все. Пойду котел менять) Теперь все стало понятно. Верхняя перемычка вкл выкл котла по температуре. Нижняя j3 тупо вкл выкл котла, то есть к ней можно реле времени подключить.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нет. :no: Не нужно этого делать:aga::)].
    Ваш котел достаточно продвинутый в плане управления, :super: используйте предназначенные для ваших хотелок входы и будет Вам счастье:victory:
  15. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    У меня котел Скат 12 Ke. Отопление - плита теплые полы + фубаг и БКН.
    Вопрос - Можно малой кровью заставить оборгев теплых полов работать только по ночному тарифу (то есть включать по расписанию), а бойлер - топить постоянно.
