Управление электрическим котлом Protherm - часть 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем potapovmv, 16.01.21.
  1. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Все так, но я в технике совершенно беспомощна. Мне тлф то сын настраивает. И буду я смотреть на эти кнопочки с циферьками :aga: Я просто запустить котел в начале сезона каждый раз вспоминаю, а тут еще кучу приблуд настраивать. У меня и насос DAP из-за того, что к нему больше ничего не нужно.
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Заблуждаетесь.
    Обыденная ситуация:
    • таймер в 23:00 запустит котел, а в 7:00 выключит;
    • а термостат "сообразив", что допустим в 23:00 котлу нечего греть дом пожирая электроэнергию (температура на тот момент еще вплне комфортна), включит его только в 1:00;
    • вот и проработает котел в эти сутки на 2 часа меньше, чем с просто с таймером.
    А если термостат включит котел в 2 часа ночи вместо 23:00 и выключит например на час раньше?
    Японский магнитофон, это же цельных четыре часа экономии набежит...
    Это к вопросу об экономиии э. э. термостатом в которой вы очень сомневаетесь.
    Второе.
    Указывая некую рублевую сумму за израсходованную э. э. не мешает указывать и исходные данные ее породившие (кВт*часы день/ночь).
    Ибо двухтарифное электричество в московской области может быть, как "сельским", так и "городским". А это разница примерно в 43%.
    Также на рублевую сумму сильно влияет соотношение израсходованных кВт*часов день/ночь.
    И если предположить, что львиную долю этих рублей
    "накрутил" котел работая по ночному "сельскому" тарифу, то задел для экономии есть.
    Еще штришок.
    Нередко слышу от садоводов нарекания, что мол лет 10 назад отопление было намного дешевле.
    Но стоит поднять расходные ведомости за тот период, посмотреть на те кВт*часы, как понимаешь. Они кВт*часы остались примерно на том же уровне. Тарифы выросли...
    Кратко.
    Отчитываться за израсходованнукю э. э. неким рублевым эквивалентом - неблагодарное дело.
    И позволю усомнится в подписи к этой фотке.
    Согласен, что в 14:50 девайс наблюдал +22,3°С.
    Вопрос в том насколько гуляет эта цифра в течениии суток?
    Клавиша "max/min" не поможет случаем?
  3. Esc
    Esc
    Esc
    По этой причине термостат с суточным расписанием лучше чем таймер. Ибо он, термостат будет отслеживать, как наступление ночного тарифа, так и освободит вас от мануальных заигрываний с рубильником. Плюс бонус в виде некой экономии э. э.
    А подключение к котлу, что таймера, что термостата - практически монопенисуапльное действие.
    Лукавите. :)
    Как минимум этому молодцу еще краны и трубопроводы потребуються...;)
  4. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Еще как гуляет :) Утром примерно 22-23, вечером прихожу с работы может быть и 18-17, если морозы стоят. Дом 13 часов держит такую. Обычно 19-20. Затапливаю печку, может и до 27-28 нагреть большую комнату. В спальне примерно 22, когда спать ложусь. Печка гаснет, включается котел держит те же 22-23 до утра.
    Т1 за год 4013 кВт
    Т2 за год 6380 кВт
    ИТОГО 10393 кВт
    Насосной станции не надо :) и ГА
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    + поддержания снижения температуры
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Что можно сказать по этому поводу?
    Однозначно то, что @кожухово, вам симпатизирует.
    Ибо мое жилище он определил как
    и наградил эпитетом
    И ИМХОвать, по поводу того, что теплоемкость арболита примерно сравнима с теплоемкостью моего каркасника с эковатой.
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Эти цифры кВт*часов,
    облегчившие кошелек на
    практически однозначно намекают, что вы сидите на "сельском" тарифе (если фазенда в МО).
    Но тариф не совсем, чистый, возможно накинули и потери э. э.
    А еще цифры красноречиво намекают (соотношением дня и ночи), что вы хозяйка рачительная.
    Осталось как то понять за лепту ночных кВт*часов вносимых котлом.
    Возможно это сможем определить, если озвучите помесячный расклад Т1 и Т2.
  8. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Конечно сельский.
    У каркасника сохранение тепла должно быть выше, чем у моего арболита.
    Ну а как Т не гулять в зимнее время, если с 7 до 20 отопления в доме нет вообще никакого :) Вот брошу работу, тогда по другому будет. В выходные Т ровная, 22-23. А комфорт и недорого может быть только с природным газом. Все остальное, или комфортно или недорого
  9. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Уж лучше за ZONT H-1V переплатить.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А вот @sansann утверждал что в современном дорогом котле уже всё есть. Как же так?
    Получается что разницы то нет дешевый котёл или дорогой, так как всё равно приходится подключать, как вы выразились, "приблуды"
    Из тех что на слуху Зонт, Кситал.
  11. Makov99
    Makov99
    Makov99
    Спасибо за ответ. Про Зонт вот читаю, но о нем много негативных отзывов: мол, никакой техподдержки, косяки в ПО и прочее. Про Кситал посмотрю. Но это все наши компании.
    А зарубежные какие есть? Именно для релейного управления через сухие контакты.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Google nest thermostat. Но это просто термостат со свистелками.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @MarinaSN, Вы неверно поставили задачу и теперь мучаетесь с этим объемом информации.
    Неквалифицированный пользователь не должен в постановке задачи использовать технические термины.
    Нужная Вам "приблуда" называется хроно-термостат, но работает он гораздо лучше, чем Вы предполагаете.
    Подключается к Протеромам штатно.
    А такой приблуды, про которую Вы написали нет в природе.
  14. Makov99
    Makov99
    Makov99
    Так у меня задача пока простая: удаленно включать и отключать, настраивать температуру, как в помещении, так и по теплоносителю. Вот и все.
  15. dima550
    dima550
    dima550
    Эти свистелки того стоят. Отличное по и стабильная работа, оригинальное исполнение. Дополнительные беспроводные датчики, можно задавать время, когда и кто регулирует температуру. Управление вентиляцией, вторым контуром нагрева. С теплым полом конечно и попроще термостат можно, не все функции будут задействованы. У меня Nest E.
