Управление электрическим котлом Protherm - часть 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем potapovmv, 16.01.21.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Я бы добавил маниакальное упорство регулировать котел по температуре ТН внешними устройствами. В частности термостатами. И ведь не переубедишь!
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо!
    Тогда подскажите пож. - какой мощности ТЭНы стоят на каждой фазе в 24 кВаттном Скате?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    У Вас стоят 2 кВтники, 12 штук, по 4 на фазе. :um: Мощность.png 24=8+8+8
  4. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    А чем еще можно регулировать? Прогнозом погоды?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    О! Оказывается это есть на 5-ой странице руководства, которое я читаю...
    Прохлопал ушами:).
    Спасибо!
    Ну, и прилагаю его, может кому-то пригодится.
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Видел самописный термостат для теплового насоса так он как раз таки ориентировался на прогноз погоды :) и не только на температуру но и на инсоляцию владельцу это было нужно для того что бы рассчитать сколько вдуть в стяжку тепла за время ночного тарифа :)
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Ключевым было по температуре ТН (а не воздуха в помещении)
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не любой. У некоторых даже контакторов нет в составе, только ТЭН и клеммная коробка.
    QUOTE="Motto777, post: 29081237"] тонне воды можно запасти 40-45 кВт энергии, нагрев её ночью до 80-85 градусов.
    Этого хватит, чтобы компенсировать дневные теплопотери практически любого дома.
    Но бюджет от 200К, да ещё и место под теплоаккумулятор надо найти.[/QUOTE]
    Борщенули с бюджетом.
    https://boiler-gas.ru/drazice-121580387 Теплоаккумулятор Drazice NAD 1000 V3 стоит 36 тысяч рублей + теплоизоляции на 5 тысяч.
  9. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Ого, спасибо. В наших лабазах я дешевле 100-120 т. р. ничего не видел.
  10. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Подскажите, кто в курсе.
    Протерм рекомендует ставить аварийный термостат при подключении к котлу тёплых полов.
    Если я правильно понимаю, он представляет собой чисто механический прибор с механическим же датчиком, который тупо рвёт контакты при превышении уставки по температуре?
    Т. е. в котле штатно, на колодке подключения стоит перемычка на клеммах S1-S2. Она убирается и вместо неё подключается термостат, если верить докам на котёл. Контакты в термостате замкнуты, котёл работает, разомкнулись, он отключается по аварии.
    Правильно мыслю?
    И ещё вопрос, на кой нужно внешнее дистанционное управление (HDO), контакты которого находятся на клеммной колодке J3 и штатно зашунтированы?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Правильно:super: Но и 90% пользователей живут без этого. :aga::um:
    Не нужны Вам эти контакты, нет в России "внешнего управляющего сигнала" по сети. :super: Для управления котлом достаточно штатных контактов. :victory:
  12. лексееч
    лексееч
    лексееч
    Тверь
    Подскажите, плиз. в
    Protherm Дельфин 6 кВт можно сделать включение по ночному тарифу ? Нужно что то докупать для этого? Хотелось греть теплый пол ночью.
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Цитата
    При подключении комнатного регулятора система управления котла будет поддерживать комфортную температуру дома.
    Одни и те же вопросы. Попробуйте хоть немного почитать форум прежде чем писать.
  14. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Хочу обратить внимание вот на какой момент.
    Вроде бы является аксиомой тот факт, что термостат управления котлом вешается в самую холодную комнату, а в остальных комнатах радиаторы придушиваются термоголовками.
    Но, только истина заключается в том, самой холодной могут быть разные комнаты, в зависимости от направления и силы ветра.
    И что теперь, термостат бегать перевешивать и термоголовки бегать крутить на радиаторах?
    Ещё температура зависит от этажности.
    Вся жара она на втором этаже, также, как весь холод на первом.
    Даже летом, когда кондей на втором этаже работает на полную, если дверь в комнату не закрывать, прохлада уходит на первый этаж.
    Ведь мало у кого есть дверь у лестницы на второй этаж, а комнаты термоизолированы.
    В моём доме градиент может составлять 4-6 градусов запросто. Когда внизу 22 градуса, наверху нефиг делать все 26 градусов.
    И куда термостат вешать прикажете?
    На втором этаже и мёрзнуть на первом?
    Или на первом и угорать от жары на втором?
  15. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Зимой жить на втором, а летом на первом :hello:
