Управление электрическим котлом Protherm - часть 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем potapovmv, 16.01.21.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Кто же виноват, что у вас так отопление сделано? У меня правда тоже так) Но я его немного переделал. Разделил на три ветки. 2этаж на одной из них. И там свой термостат, который включает насос именно туда.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
  3. dima550
    dima550
    dima550
    В Nest-е учет инсоляции и забортная погода по метеосводке тоже есть. За какое время набирается заданная температура в помещении - после набора статистики знает. Для понижения температуры относительно заданной в периоде работает, для повышения вроде нет.
  4. IvanShtefan
    IvanShtefan
    IvanShtefan
    Всем привет. Установил на даче Protherm скат 12 и zont ebus под тёплые полы (единственный источник отопления). Столкнулся с проблемой, не могу управлять температурой котла непосредственно с самого котла, только с приложения zont, вопрос это так и должно быть? Стоит режим поддержания заданной температуры в помещении.
    Также был бы признателен если поделитесь опытом наиболее экономного использования данного котла, так как у меня сомнения на счет правильности моих настроек, при которых котел никогда не выключается и постоянно работает поддерживая заданную температуры с уровнем модуляции горелки примерно 25-35 процентов, при гистерезисе 0.5 градусов. Может нужно выставить больше значение гистерезиса, чтобы котел отключался периодически? Как экономичнее?
    Также вопрос, какую максимальную выставить температуру теплоносителя для теплых полов чтобы не треснула стяжка? Я сейчас выставил 40 градусов. Или это лишнее?
  5. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Санитарные нормы рекомендуют выставлять температуру тёплых полов максимум 30 градусов.
    Потому, что при более высокой температуре начинает поднимать с пола пыль тёплыми потоками воздуха.
    И босым ногам не очень комфортно, ощущение, что ходишь по тёплому песку на пляже.
    Но 30 градусов это температура самого тёплого пола, а есть же ещё потери в трубах и теплоёмкость стяжки.
    Я выставляю температуру теплоносителя в тёплые полы в 41 градус, при этом в самих полах получается 29 градусов. Но это у меня подвал полухолодный, поэтому так получается.
    Стяжка при 40 градусах не треснет, народ больше за ламинат беспокоится. Коробит его при высоких температурах, щёлкать начинает.
    Если к котлу подключен термостат по ebus, то и управляться котёл будет только термостатом, по моему это логично.
    Скат 12 это ж электрический котёл, при чём тут горелка?
  6. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Чтобы не танцевать на граблях, по которым наверняка уже кто то прыгал, я хотел бы поговорить вот о чём.
    А есть ли вообще экономия от управления котлом с помощью термостата по сравнению с управлением по температуре теплоносителя?
    Объясню свою мысль на примере.
    В данный момент мой дом теряет по 1 кВт тепла в час, что составляет 24 кВт в сутки.
    Соответственно, котёл, настроенный на определённую эмпирическим путём температуру теплоносителя фигачит круглосуточно на мощности 1 кВт*ч, потребляя 24 кВт*ч в сутки и примерно 720 кВт*ч в месяц.
    Плюсы в такой схеме в том, что температура теплосителя поддерживается всегда одинаковая, а это комфортные тёплые полы и всё такое.
    Минус в том, что "зимой и летом одним цветом". Ну т. е. котёл трудится всегда одинаково, невзирая на тарифное расписание счётчика электрической энергии.
    Когда я переключаю котёл на управление от внешнего термостата, я наблюдаю следующее.
    Пока температура в комнате не превышает установленную, котёл работает без включения тэнов, гоняя теплоноситель по системе.
    Пока температура в комнате падает до установленной, температура теплоносителя падает градусов на 15-18.
    Вот прямо сейчас, за 3 часа простоя котла, теплоноситель катастрофически похолодал с 38 градусов, до 23 градусов имени товарища Цельсия. При этом в комнате ещё тепло, до включения котла ещё 3 градуса снижения температуры в комнате.
    В моём доме холодный подвал, трубы отопления проходят через холодный гараж, заодно его подогревая и вообще, этот феномен требует дополнительного изучения, но речь сейчас не об этом.
    Чтобы нагреть помещение, котёл вынужден сначала теплоноситель нагреть обратно, работая на полную мощность, затем подогреть подостывшую стяжку в тёплых полах, опять же работая на полную мощность и уж затем греть само помещение.
    Вопрос знатокам.
    А какая разница, работает ли котёл 24 часа на мощности 1кВт или работает ли котёл 2,666 часа на мощности 9кВт? В моём случае.
    Что ж, прикинем на пальцах.
    Тарифы недавно повысили и я точно не их не помню.
    Допустим ночной стоит 1,79 руб., а дневной 3,7 руб.
    В режиме поддержания температуры теплоносителя, работая на мощности 1 кВт*ч., в будние дни котёл сожрёт (16*3,7)+(8*1,79)=73,52 руб. в сутки.
    В месяц это будет 73,52 руб. *30 дней = 2205,6 руб.
    Скрепных, православных рублей.
    Чтобы вдуть в домовую систему отопления те же 24 кВт в сутки, котлу, под управлением комнатного термостата, понадобится работать на 9кВт всего 2,666 часа (какое зловещее число однако).
    Если работать только ночью, это 2,666ч*9кВт=23,994 кВт*ч
    23,994кВт*ч *1,79руб. =42,95 руб.
    42,95руб * 30 дней = 1288,5 руб. в месяц.
    2205,6 руб - 1288,5 руб = 917,1 руб. в месяц экономии.
    Да это просто праздник какой то.
    Это ежели не учитывать накладные расходы на нагрев чрезмерно остывшего теплоносителя.
    И всё весьма приблизительно, плюс минус километр.
    Не учитывая всё вышеизложенное.
    Конечно, если никто такие эксперименты не проводил, я подключу к котлу счётчик и посчитаю потребление в разных режимах управления.
    Но.
    С учётом изменения погодных условий результат будет не совсем правильным.
    И быть может кто то и когда то такие эксперименты уже проводил?
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    В целом вы все верно написали, где то так оно и есть :)
    Единственно ночных кВт пойдет чуть больше так как для комфорта придется устроить небольшой перетоп
    Но в итоге так что бы не углубляться экономия будет в два раза, но потеря комфорта будет в любом случае
    То что у вас получилось 1000 рублей это только благодаря вашему тарифу, у меня если на рубли это уже 2500, а у условного немца все 15000
    Так же можно сказать и про тепловые насосы, я два года отапливался пока его не сломал :) экономия за это время составила 400$ вроде не о чем :) но это опять таки благодаря низкому тарифу
    Так что пока тариф низкий и 1000 рублей для вас мало значима отапливайтесь 24/7 разве что датчик пза добавьте он избавит от ручной регулировки и будет держать достаточно точный гистерезис, экономии принесет 5% если повезет
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Про экономию не знаю, а комфортнее, это точно! :super:
    Дальше, даже читать не стал. :|::victory:
  9. IvanShtefan
    IvanShtefan
    IvanShtefan
    Слово горелка взято из приложения ZONT
  10. Контора
    Контора
    Контора
    @Nevzorman, телефон уберите! на фото своем упрв котла
  11. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Раз никто не знает, придётся посчитать самому.
    На работе счётчик трёхфазный вымучу и займусь.
    Кстати, хочу принести свои извинения за то, что некоторым образом ввёл в заблуждение.
    Оказывается, если от термостата получен запрет на работу (контакты 1 и 2 в колодке К8 разомкнуты), циркуляционный насос тоже останавливается. По крайней мере в 13-й версии Протерм Скат точно.
    Если котёл стоит на запрете работы долго, чтобы циркуль не закис, котёл раз в сутки его проворачивает на несколько оборотов.
    В моём случае такая логика работы это плохо, т. к. в тёплых полах в коридоре теплоноситель остывает сильно и когда котёл стартует, порция холодного теплоносителя из коридорных полов попадает в котёл и тот вжаривает на полную катушку.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Motto777, Можно в настройках включить насос на постоянную работу:victory:
  13. Lenjap2000
    Lenjap2000
    Lenjap2000
    Всем здрасте! Нужна помощь! Имею котел Скат 28к 13 серии, взял Зонт Н 1v eBus, система отопления с гидрострекой, имеется контур с радиаторами, косвенный водогрей и тёплые полы на узле подмеса. Поставил расписание включения котла на ночь, всё ок, когда уезжаю включаю только ТП, но не нравится, что когда приезжаю в пятницу бойлер холодный, так как его за день высасывает ТП. Вопрос: возможно подключить насос ТП так, чтоб он работал только при работающем котле? И я так понимаю 13 серия вообще не знакома с eBus?
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    В 13 серии нет цифровой шины:no:. Ебус выброшенные деньги. ;)
  15. Lenjap2000
    Lenjap2000
    Lenjap2000
