Управление электрическим котлом Protherm - часть 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем potapovmv, 16.01.21.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я много лет пользуюсь RT-12-35.
    Без сети запоминает настройки.
  2. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    На днях шарился по сайту Протерма, в разделе техподдержка, читал вопросы и ответы...
    И спешу доложить, что Погодозависимая автоматика (ПЗА) это вообще не про экономию, а про удобство использования.
    А то люди покупают ПЗА к котлу за великие тыщи, а потом негодуют, что экономии или вообще никакой или процентов 5 всего.
    А её никто и не обещал, оказывается.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Любые плюшки, это не экономия:no:, а комфорт. :super: Котел будет тратить столько энергии, сколько потеряет ваш дом. :victory: Котел просто компенсирует теплопотери дома. :victory:
    Хотите экономить на отопление, вкладывайтесь в утепление. :um:
  4. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Знатоки, подскажите, ПЗА к Протерму это же наверняка обычный термодатчик, с прямой или обратной зависимостью сопротивления от температуры?
    По любому можно купить аналог и заплатить намного меньше. Марку бы датчика?
  5. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Поищите на форуме темы, связанные с обсуждением альтернатив протермовскому терморезистору. Народ подробно разбирал вопрос. Было это давно и, насколько помню, всё закончилось покупкой оригинала.)
  6. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Товарищи эксперты.
    Подскажите мне вот что.
    На просторах инете, в том числе на этом сайте я вычитал, что котлы Протерм скат версии 13, на мощность 6, 9, 12 идут с абсолютно одинаковыми платами управления.
    И можно спокойно заменить тэн на более мощный и это будет работать.
    Нужно только в сервисном меню мощность котла поменять.
    Менять нужно параметр d93 (тип котла)?
  7. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Если вдруг кому интересно.
    Параметры термодатчика для бойлера косвенного нагрева воды.
    Температура, градусов / Сопротивление, Ом
    0/32600
    10/19900
    20/12500
    30/8000
    40/5300
    50/3600
    60/2500
    70/1750
    80/1260
    90/920
    Параметры термодатчика погодозависимой автоматики.
    -25/2167
    -20/2076
    -15/1976
    -10/1862
    -5/1745
    0/1619
    5/1494
    10/1387
    15/1246
    20/1128
    25/1020
    30/920
    35/831
    40/740
    Напряжение на колодках датчиков 5В.
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Хорошо бы еще знать к какому котлу эти датчики
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет, это как раз - про экономию. Но - про маленькую;).
    Можно и даже удобно вообще без ПЗА: дал предельную температуру теплоносителя и забыл (при наличии комнатного термостата). Однако, при этом будет и перетоп с перерасходом и некомфорт.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я тут поразвлекался. Может кому-то пригодится:
    Методика коррекции кривой погодозависимой автоматики котла системы отопления.
  11. Erihon
    Erihon
    Erihon
    Владивосток
    Первый в вашем списке
  12. hathat
    hathat
    hathat
    Краснодар
    а посуточно в приложении настраивается? или это просто вкл/выкл?
    то есть время не сбивается?
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Что значит посуточно?
    У меня сейчас работает только во время ночного тарифа для всех 7 дней недели можно сделать разные настройки и для разных дней недели но их не должно быть больше 8
    Дальше еще есть сценарии завязанные на датчик температуры
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    По дням недели, 7 настроек.
    Не сбивается.
  15. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Приступаем к использованию котла Протерм Скат версии 13 на все 146%. :)
    Кому нужно, чтобы котёл включался только во время ночного тарифа, независимо ни от чего.
    Для этого можно задействовать контакты общего дистанционного управления (HDO), находящиеся в колодке J13 и нормально замкнутые заводской перемычкой.
    Удаляем перемычку и подключаем к контактам колодки суточный или недельный таймер с сухими контактами.
    Оно для этого и создано, кстати.
    Как написано в криво переведенной инструкции - для отбора электроэнергии по максимально выгодному тарифу.
    Таймер программируем на включение будни 23:00-07:00 и суббота, воскресенье 00:01-00:00.
    Получаем механическое логическое И.
    Т. е. термостат замыкает контакты 1, 2 в колодке К8, но пока разомкнуты контакты в колодке J13, котёл работать не начнёт. И наоборот.
    Чтобы котёл вступил в работу, нужно чтобы были замкнуты контакты в колодке К8 "И" замкнуты контакты в колодке J13.
    Соответственно, как только размыкается любая пара контактов, котёл встаёт на "перекур".
    Хотите возможности ограничивать мощность котла по потребляемой мощности?
    Их есть у меня.
    Для этого предназначены контакты 5, 6 в колодке К8 котла.
    Когда эти контакты замыкаются сухими контактами например недельно-суточного таймера, котёл снижает свою мощность, согласно алгоритму, указанному в сервисном меню, в котором:
    В параметре d. 68 указывается каким образом будет ограничиваться мощность.
    0 - не ограничивать мощность, т. е. игнорировать замыкание контактов. Это заводская настройка.
    1 - ограничивать мощность по одной фазе L1.
    2 - ограничивать мощность по одной фазе L2.
    3 - ограничивать мощность по одной фазе L3.
    4 - ограничивать мощность по всем фазам.
    В параметре d. 69 указывается сколько мощности будет резервировать котёл
    0 - ограничивать по минимуму. Заводская настройка.
    1..макс.мощность - ограничивать на заданную мощность.
    Т. е. котёл будет снижать свою мощность на "максимальная мощность" минус "установленное значение резервирования мощности".
    Кому не нравится, что котёл не даёт установить температуру выше 80 градусов?
    Дело поправимое.
    Параметр d. 71 в сервисном меню увеличиваем с 80 (заводская настройка) до 85 (больше не даст).
    Если не помогло, в параметре d. 31 прописать тоже самое.
    Хотите, чтобы во время регулирования мощности котёл нагрузку по фазам не перекашивал?
    Фигня вопрос.
    Параметр d. 68 в сервисном меню как раз за это и отвечает.
    0 - плавное регулирование мощности, заводская настройка.
    1 - симметричное регулирование мощности, по всем трём фазам одновременно.
    Что ещё есть из интересненького.
    Хотите мониторить состояние котла?
    Это возможно.
    Для этого в параметре d. 26 сервисного меню ставим 1, чтобы переключить режим управления трёх ходовым клапаном в режим выдачи ошибок, а на контакты 1, 2 колодки К2 повесить сигнальное устройство, 220-230 вольт и мощность не более 25В*А (мгновенная мощность).
    Можно сирену повесить, децибел на 100, чтобы уж наверняка. :)
    А можно повесить вайфай реле, если хочется следить удалённо.
