Управление электрическим котлом Protherm - часть 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем potapovmv, 16.01.21.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @turan, Ну Вы даете, уж такие косяки в первую очередь сами должны устранять, без форума. :(
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Поставили жутко странную цифру и потом задаете странные вопросы...
    Поставьте нормальную температуру...
  3. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    Извините за делетанские вопросы.
    Но разве параметр d 68 работет не только при подключении реле разгрузки, при размыкании контактов?
    По умолчанию в 66 стоит модуляция а в 68 без разгрузки.
    Мой вопрос, без реле, как загружает фазы модуляция, нар в режиме 8квт - 4, 2, 2,?
    По какому принципу котёл выбирает более нагрженную фазу? Из L1, 2, 3?
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нет. :no:. Ограничение будет без всяких реле при настройке 68 и 69.
    Нет:no:. Ограничение до восьми сможете сделать только так - 4+4+0, Фазу разгруженную выбираете сами в 68. :super: Котлу пофиг какая у Вас нагрузка по фазам, он ее не мониторит :um:
    Если симметрично разгружать, то все три фазы по 2 кВт. Будет 2+2+2.
  5. Aliens1973
    Aliens1973
    Aliens1973
    Лесной
    Не могу найти ответ в инструкции: какое сечение кабеля нужно для котла 9кВт при 3х фазном подключении. Гугл говорит: 2,5 - 4 кв, какой кабель все же нужен?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    dual r3
  8. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Здравствуйте.
    Помогите обуздать прожорливость котла. Может можно как-то сэкономить?
    Котёл Протерм скат 12. Дом 140кв, каркасный, утепление 200мм, 2этажа. 1эт - ТП (70 кВ м), 2 эт - будут радиаторы, но пока их нет.
    На котле стоит температура 36 под ТП. В Московской области пока не холодно, поэтому на 1 эт - 23-25, 2эт (без отопления) - 18-21 градус.
    Снял показания по счетчику - за месяц больше 5000квт.
    Не все конечно тут Котел, но думаю львиная доля.
    Подскажите, можно что-то сделать в таких условиях, чтобы уменьшить потребление котла?
  9. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Купить тепловой насос, раза в три уменьшиться потребление. Электро котлом даже Сечину и Грефу накладно топить, я на днях поменял самостоятельно, в день 14 квт сьедает при почти одинаковых условиях с вами.
  10. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    То есть ничего с потреблением не сделать? Выкинуть скат и купить тепловой насос?
    Просто я читаю другие ветки и там у людей такое потребление зимой, а у меня при 0. Что будет зимой - страшно подумать.
  11. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    я так и сделал, просто экономить и иметь комфорт не получится с электрокотлом - только мерзнуть в шерстяных носках и куртке, про людей не читайте -у меня знакомый живет при 17 градусах в доме и считает это нормально - топит кондиционером ну и у него ни семьи ни детей а я люблю в трусах ходить по дому :)
    И да я топил протермом 9КЕ до 17 ноября, за год самый большой расход был в месяц 2 000 квт в лютый февраль. (2000 квт это около 400 евро у нас что бы было понятно, а на днях подняли на 85% цену на электричество)
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Пробивать ночной тариф на счетчике:super: и использовать преимущественно его. :super: В ночь полную мощность котла, днем уже по запросу. :victory: Киловатты будут те же, а стоимость разная:victory: ТП очень инерционная система и при желании можно много денег в него закопать! :aga: ТП должен работать на нагрев дома, а не просто подогреваться сам.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Теплопотери Вашего дома составили 7 кВт. При подмосковной температуре это раза в 2 больше нормы (примерно).
    Что делать?
    1. Искать ошибки в утеплении. Например, пирометром по методике, описанной мной здесь.
    И переделывать. См. мой Расчет окупаемости дополнительного утепления дома.
    И Дополнительное утепление дома с расчетом теплопотерь.
    2. Закрыть дверью, или люком 2-ой этаж.
    3. Поставить кондиционеры с режимом отопления, или другой тепловой насос.
    4. Перейти на ночной тариф и установить тепловой аккумулятор.
    Все электроприборы, включаемые внутри дома в конечном счете переводят почти всю энергию в тепло, поэтому при электроотоплении разбираться кто из них сколько потребил - бессмысленно, все они являются электроотопителями.
  14. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Вот. У вас 2000квт в феврале. А у меня 5000квт в октябре ноябре
    А как это все сделать? Чтобы ночью на полную, а днём по требованию.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Таймер на реле разгрузки и ограничить мощность дневную.
    Или продвинутый термостат с расписанием:victory:
    ЗЫ: но Вам правильно написАли выше, нужно утепляться! :victory:. У меня тоже 5000 кВт, было зимой:(, но у меня домик 275м2:aga:
