Управление электрическим котлом Protherm - часть 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем potapovmv, 16.01.21.
  1. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    У нас февраль как у вас октябрь :) только дует сильно и снег бывает иногда
    У меня стоял термостат в зале из всей автоматики и был настроен на 23,5 градуса, так как нет ночного тарифа таймер смысла не было ставить, вам я думаю правильно поставить отдельно счетчик на котел и таймер с термостатом и пробывать настроить логику работы котла.
  2. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Честно, я думал, что утепления хватит. 150мм + 50 перекрестное стены, кровля 300, фундамент УШП с тёплыми полами. Как все делали, видел сам. Дырок не должно быть.
    В общем буду копать в сторону термостата.
    Тепловые насосы и аккумуляторы не для меня. Проще газ провести, чем загружать котельную дорогостоящими приборами. Газ по границе участка.
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Начните с обследования тепловизором, где то у вас дыра
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Если проще, то конечно газ. :super: Отопление дешевле в 3 раза получается:victory:, правда подведение.. :mad:
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    У вас какие то проблемы с домом. Сделайте тепловизионную съёмку.
    Или счётчик неправильно считает. Или кто то ворует ваше электричество.
  6. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    А может это быть связано с отсутствием отопления на втором этаже? Он греется от ТП первого этажа. При этом температура на котле 36.
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Не может. У дома есть теплый контур. Вот он и держит тепло. А на сколько этажей перекрытиями вы его разделите значения не имеет.
    Скорее наоборот. Начнете топить второй этаж. Температура в нем повыситься Теплопотери будут больше.
  8. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Я вот это пропустил "каркасный" это значит из палок и ваты? То есть нет того, где тепло накапливается?
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    В ушп
  10. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    гугл сказал:
    а он не врет, да?
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    В данном случае врет, ушп - утепленная шведская плита
    Грубо это куча бетона
    Могу предположить учитывая что у ТС 140 квадратов на 2 этажа то первый этаж скорее 75 квадратов толщина бетона сантиметров 15
    75*0,15 = 11 кубов бетона
    В кубе бетона на дельту в градус что то там 0,75 кВт*ч запасается
    Итого у тс где то там в дельте в градус около 8 кВт*ч можно запасать плюс мебель плюс гипсокартон тоже имеют теплоемкость
    Но дело тут не в этом, где то есть дыра если 5000 кВт улетело, или вата в стене села или специально не положили или еще какие нюансы, нужно искать ибо потери раза в 3-4 выше чем должны быть при нуле на такой площади
  12. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Не могу понять, проблема у меня с котлом или так должно быть, примерно раз в неделю включаю бкн через фугас. Устанавливаю 60 градусов, через некоторое время прогрева, табло показывает 78-82 градуса. Отключаю вручную, а ТП постоянно включён на 38 градусов. Вот сегодня Термагент в бкн до 82 градусов нагрелся, наверно перегрев. Подскажите что делать?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Все нормально с котлом. :super: БКН греется от котловой воды и соответственно, чтобы догреть ГВС до 60 котел вынужден когегарить до 75-80 градусов теплоноситель. :( А еще инерцию учитывайте. :um: Или убавьте ГВС до 50 например (или меньше если не критично) или задайте (ограничьте) температуру котловой воды поменьше (БКН будет греться на пару минут дольше) :um:
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    С чего Вы взяли, что этому человеку тепло надо накапливать?
    Его надо сберегать, а не накапливать!
    Для дачного дома накапливать вредно, т. к. это - потери, для ПМЖ полезно, т. к. это - тепловой аккумулятор на случай отключения источника энергии.
    Теплоемкость и тепловые потери это сильно разные вещи!
    Ну, а частичное накопление тепла таки осуществляет всё, что есть внутри дома, однако, чем лучше утепление тем дольше сохранится это тепло.
    А если масса огромная (УШП), а стены дырявые, то результат будет плохим.
  15. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    Подскажите пожалуйста, поставил реле сброса мощности ом 310
    Котёл 12 кВт
    Руками установлен на 8.
    Установил д. 68 - 4 (все фазы)
    Но в Д. 69 предлагает только сбос до или 6 или 12.
    Выбираю 6...
    Кокда реле замкнуто работает на 8, когда контакты размыкаются работет на 6 =0
    Я правильно понял, что в этом режиме он игнорирует параметры ручной установки (2,4,6 и тд) и можно выбирать снижение только до шести? Напр до 4 или 2х я выбрать не могу? (такой выбор только при рпзгрузки одной из выбранных фаз?
    Зачем тогда настройка 12?
