Управление электрическим котлом Protherm - часть 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем potapovmv, 16.01.21.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Когда клеммы замкнуты, нет ограничения:no:. Когда разомкнуты- есть:super:. Что можно поставить, уже отвечал выше. :victory:
  2. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    Да, так я ошибся в сообщении.
    Я уточнил вопрос) если поставить все фазы, почему, котёл нельзя сбросить на 2 или 4 кВт по всем фазам, почему только 6?
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Так он и сбрасывает на каждой фазе до 2х кВт итого получается 6
    У меня котел 6к сбрасывает до 3х
    У вас вообще какая цель сброса? Может устроит сбрасывать в 0 какую то одну фазу?
  4. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    Я ранее писал у меня строго не более 5 кВт по каждой фазе потребление. При привышенит на 10 мин отрубает (при этом, чайник, бойлер воды, посудомойка (она в пике более 2х кВт, стиралка =0 и если даже скидывать на 0 одну из фаз, все раано приввшаю. Сейчас пытаюсь раскидать их по фазам... Но чувствую надо на газ копить (
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не только 6 :no: Можно сбросить, 6 (2+2+2) или 12 (4+4+4), при симметричном. :victory:
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У меня ограничение автоматами, но 3х16А при котле 6кВт я помещаюсь полностью при том же наборе техники что и у Вас
    Возьмите эксель и сделайте табличку в которой раскидаете все по фазам единственно еще учитывайте что по вашим привычкам может использоваться одновременно
    К примеру у меня посудомойка 99% времени работает ночью, а стиралка 99% времени работает днем
    У Вас вырубает скорее всего при каком то одном сценарии к примеру та же стиралка с посудомойкой попали на одну фазу, хотя там еще должно совпасть так что бы тэны и там и иам включились или бойлер, посудомойка тут еще есть вероятность
    Я кстати бойлер выбирал с двумя тэнами сначала до 60 градусов у меня работает 1,5 кВт и потом до 80ти 1 кВт
    Вообщем я к тому что попробуйте для начала все равномерно распределить
    Потом как вариант отрубайте котел полностью, не думаю что за час стирки у вас дом остынет, точнее даже за время работы тэна в стиралке
  7. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    Вроде раскидал, и на 6 кВт, все работет вместе, но обнаружилась другая проблема (
    Видимо я реле немогу правильно настроить, ине могу понять как это сделать. после сброса по реле котла до 6, мощность на фазе падает и
    через пару минут реле, думает что все ок и опять пытается врубить котёл на полную мощность и меня сразу вырубает на 10 мин.
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Где то должны быть таймауты, а вам для отопления вообще сколько нужно? В холодную пятидневку?
    9 кВт хватит? В теории можно один блок тэнов поменять на блок от 9ки но это конечно вариант не лучший
    И сейчас использование в реальной жизни или пытаетесь просто все включить и протестировать?
  9. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    Мне 8 кВт хватает в мороз. Но при этой нагрузке, я не смогу включить посудомойку и стиралку, и чайник одновременно. Выбьет.
    Поэтому купил это реле, но тот кто ставил не смог его осилить. Впричипе все заработало и можно либо в 0 откучать, либо до 6. Но сейчас это криво настроено и иногда неправильно отрабатывает. Да включили все и смотрели как это настроить.
    Там есть включение как по таймеру, так и по % нагрузки. Её нужно уметь рассчитать. Сам не смогу. Сейчас буду искать спеца по этим реле. Заказал шнурок для подключения его к пк. Может кто удалённо сможет сделать.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Тут на форуме по реле есть отдельная тема, я сильно не вникал так как мне оно не понадобилось хотя в щите под него место зарезервировано :)
    Поспрашивайте там, думаю практики помогут
  11. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    У меня тоже, что совершенно не мешает греть дом и пользоваться кучей электрооборудования. Переходите на работу по температуре ОВ. Подберите эквитермическую кривую, поставьте уличный датчик и будет вам отопление на 2-4 квт, для поддержания тепла и никаких вкючений на 12 квт по термостату.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так вам надо питание котла в обход реле разгрузки пускать. Иначе всё будет именно так, как вы описали.
  13. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    У меня стоит zonth smart + Твоздуха, работает как ПЗА
    Дом каркас 2 этаж, первый брус, утеплен.
    В мороз чтобы прогреть носитель до 50-60 надо 6 - 8 кВт
    Тк котел 12, это 2 тена по 6 кВт
    Раньше все работало и на 10 и на 12. Но сейчас Снт обязали за мой счёт поставить омы на столб, ограничили по 5, без запаса (
    И отключает на 10 мин. Объясняют это перекосами из-за неравномерной нагрузки.
    Вот пришлось извращаться. Не охота зимой выбирать, чайник или стиральная машина.
  14. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    Те чтобы реле его не учитывало?
    И отклчало когда по другим фазам будет больше напр 3х?
  15. Amak75
    Amak75
    Amak75
    Иваново
    Всем добрый вечер! подскажите котел протерм скат 6 квт поставил терморегулятор BEOK подсоеденили все правильно, при работе ставлю на терморегуляторе 34 градуса, чтобы нагрел комнату а котел не реагирует, вроде сигнал проходит, но котел не набирает температуру! подскажите в чем причина может быть
