Управление электрическим котлом Protherm - часть 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем potapovmv, 16.01.21.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Перепутали НО и НЗ контакты на термостате или неправильно настроили логику. Попробуйте понизить темп запроса на термостате, чтобы термостат отключил запрос тепла. Почти уверен - у вас котёл при таком сценарии включится.
    Если не сработает - отсоедините провода управления термостата от котла - и проверьте мультиметром, что они замкнуты, когда термостат даёт запрос на тепло. Скорее всего, они у вас именно разомкнуты будут.
    Если и тут всё правильно - проверяйте настройки котла.
  2. Amak75
    Amak75
    Amak75
    Иваново
    Спасибо обязательно попробую! я еще мощность котла убавил на 3 кв. в настройках, может ему мощности не хватает чтобы эту температуру набрать.
    котел так то работает но получается что на команды с термостата не реагирует!
  3. tall76
    tall76
    tall76
    МО, Сергиево-посадский р-н
    Там 2 видео, подобрали подходящий датчик - бюджет рублей 300
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Можно установить реле приоритета. Подробности я описал здесь:
    Работа с реле максимального тока (реле приоритета) РМТ-101.
    А еще можно поставить Реле контроля напряжения с функцией ограничения мощности. Настройте ограничение мощности, чтобы оно отключало раньше, чем уличное и на более короткое время. Тогда будете успевать снизить нагрузку, чтобы не ждать 10 минут.
  5. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Если нет теплоёмких конструкций, то выход один, сильно перетапливать дом ночью.
    Я натапливаю дом ночью до 27-28 градусов и часам к 18 вечера температура падает до 20-22 градусов. А там мы приходим с работы и затапливаем печь. Тёплые полы имеются, но у меня ещё подвал полухолодный, а утепление перекрытия всего лишь пеноплекс два по 50 мм в перехлёст.
    Вообще теплопотери через стены составляют максимум 30%, всё остальное через двери, окна и крышу.
    У меня дом 198 квадрат, 2 этажа. Из этих 198-ми квадрат 50 занимает неотапливаемый гараж. Он отапливается пассивно, котёл висит в гараже, неутеплённые коллектора и вся разводка тоже там.
    Первый этаж брус 150х150 мм, снаружи утеплён базальтовой ватой 2х50 в перехлёст.
    Второй этаж каркас, в стенах та же базальтовая вата Тизол 2х100 плотностью 50-70 в перехлёст. Стены закрыты металлическим сайдингом.
    Чердак холодный, в перекрытии 300 мм Тизола.
    Между тем Финны в свои каркасники пихают по 300 мм утеплителя в стены и 500 мм в потолок.
    Так вот.
    Для статистики.
    Вчера списывал показания счётчика. В период с 23.10.2021 по 23.11.2021 расход составил 660 кВт по дневному тарифу и 1670 кВт по ночному.
    Здесь всё. И отопление и бойлер и свет и электроплита.
    Могло быть меньше, но сказалась неделя президентских каникул в ноябре, а после них дети две недели ещё сидели дома и учились дистанционно. Плюс с настройками умного дома лажал и раза три он мне котёл утром не выключал или включал днём.
    Отопление котёл Протерм Скат 6кВ на первом этаже и конвекторы общей мощностью 9 кВт на втором.
    Температура за бортом -1..-10 градусов.
    В прошлую зиму морозы были до -34 градусов и у меня не было автоматики управления котлом и другим отоплением, расходы электроэнергии были по 5000-6000 кВт в месяц.
    Сейчас пока тепла хватает, чтобы отопление по дневному тарифу или вообще не запускалось или запускалось вечером, ближе к ночному тарифу.
    В выходные, печкой и электричеством грею дом до 26 градусов, чтобы прогреть ограждающие конструкции.
    Главный враг каркасников это ветер, а не мороз.
    И вообще, каркасники для ПМЖ это зло, особенно с нашей строительной культурой. И особенно с утеплённым мансардным этажом, т. к. сделать правильное и качественное утепление крыши в нашей стране практически нереально. Чем дальше от "Нерезиновой", тем более нереально.
    Кто нибудь или ветрозащитную мембрану саморезом проткнул или забыл перехлёст алюминиевым скотчем заклеить или заклеил, да плохо и он отклеился. Или сэкономили и теплоизоляцию не в перехлёст положили, а то и обрезков в какой нибудь угол напихали, а то и не напихали вовсе.
    А когда поднимается ветер и у тебя дует из какого нибудь угла или розетки. И ничего ты с этим не сделаешь, потому, что щель может быть где угодно, не будешь же полдома разбирать.
    В сильный ветер, 11-25 м/с я сижу на первом этаже, который из бруса и слышу только неясный шум за окном. А на втором, каркасном этаже, ппц. Стены шуршат и стонут. Лёжа в кровати я вибрации от стен ощущаю физически в виде лёгкой дрожи.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    У вас что то не то с домом.
  7. temnij
    temnij
    temnij
    Доброго вечера!
    Прочел, много, но видно не все (т. к. однозначных ответов пока не нашел.
    Вот такие вводные - нежилой дом 200 кв. м., стены из газобетона 400 мм, перекрытия 200 мм - мин. вата, котел - Protherm 24KE/14 RAY. Доделал отопление - 38 кв. теплых полов, 14 радиаторов.
    И хотел, поддерживая минимальную температуру в доме - 10 градусов, потихоньку делать внутренние работы, НО (при установленных настройках котла - 24 кВт, и температура отопления - 35 градусов КРУГЛОСУТОЧНО, сейчас в доме +13 градусов) = суточный расход электроэнергии 110-120 кВт.
    Отключить не могу, боюсь, что штукатурка отвалится, закончил в середине октября.
    Вот и вопрос, как возможно снизить энергопотребление?
    Для себя определил, что необходимо:
    1. перейти на двухтарифную оплату, что бы ночью увеличивать температуру.
    2. выключать отопление в дневное время, путем установки Блока управления котлом Zont H-1V E-BUS GSM, но вопрос Zont H-1V полностью может отключать подогрев? и потом вновь запускать котел или только снижать до минимума отопление (режим эконом +8 - +12).
    Благодарю за отзывчивость и ответы!
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    пока прочитал все сообщение забыл вопрос :)
    но если идет речь про электро отопление то переходите на ночной тариф
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Суточное никак. Пока весь ваш газобетон не прогреется. Можете по максимуму использовать ночной тариф. Зонт не обязателен. Можно использовать локальный хронотермостат. Это смотря как в дальнейшем управлять планируете.
  10. oooTexKom
    oooTexKom
    oooTexKom
    Добрый день. Купил термостат AVATTO Tuya с Wi-Fi с алиэаспресс на 3А с сухими контактами. Правильно я понимаю, что сухие контакты нужно подключать вместо перемычки на контакт RT24V платы котла? (См.фото)
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  12. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    При сильных порывах ветра каркасних потряхивает, это факт. А если стены шуршат, это уже фигово. По-идее надо стену расшивать и проклеивать мембрану. У меня шумит мембрана на чердаке, но чердак холодный и это не беспокоит. Из розеток не дует, но один угол стал пропускать холодный воздух. В общем, всё это не критично и на комфорт не влияет. Теплопотери дома вполне в рамках приличия. Меня лично расстраивает больше то, что каркасный дом совсем не теплоёмкий. Особенно на сваях. Прогревается быстро, но и остывает тоже быстро.
  13. arusov
    arusov
    arusov
    Добрый день. сделал как вы все сказали. D 68 поставил 3. ограничил 3 фазу. но на режиме ГВС все рано котел показывает 12 кВТ. это норм?
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    А D. 69?
  15. arusov
    arusov
    arusov
    Д 69 не трогал :)
