Управление электрическим котлом Protherm - часть 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем potapovmv, 16.01.21.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ну дык:aga:, котел откуда знает, сколько Вы хотите ограничить? :faq:
  2. arusov
    arusov
    arusov
    Я думал что он отключит полностью 3 фазу.
    В мануале написано что значение максимум 3 кВт. Это означает что только 3 кВт высвободит ?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Осталось, чтобы и котел так думал. :aga: :super:
    Зайдите в меню и увидите сколько можно? :super: Если котел 12кВт, то или 2 или 4:victory:. Половину ТЭНа котел не умеет отключать. :no:
    Нет такого в мануале:no:
  4. arusov
    arusov
    arusov
    Точно. Там написано Макс. Мощность /3. Спасибо больше. Разобрался.
    Кстати. Смогли подружить протерм и сторонний трёхходовой клапан.
    Теперь это котёл и тн работают в связке. :)
  5. Ludmila38
    Ludmila38
    Ludmila38
    Добрый день. Подскажите, что не так. На zont установлена -т-21 для ночи, днем -18 для датчика в комнате. А комната не нагревается больше 16. Котел Протерм 9 зажат до 7 квт. дом каркасник 70 кв. м. ТП.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Ludmila38, Возможно не хватает мощности? :faq: Какая температура подачи в ТП? :um: ТП очень инерционная система, стяжку нужно прогреть, чтобы она начала отдавать тепло в дом. :um:
  7. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    А где датчики Температуры висят? 16 это с датчика комнаты? Zont отключается или постояно греет?
  8. Ludmila38
    Ludmila38
    Ludmila38
    добрый день, датчики в самой северной комнате, на уровне 1,2 от пола. При -20 греет постоянно, а при -11 выключался на 2 часа днем
  9. Aliens1973
    Aliens1973
    Aliens1973
    Лесной
    Добрый вечер, два вопроса: в новом котле Proterm Ray (скат) 9 ke/14 в гидроаккумуляторе воздух уже закачан?
    Второй вопрос: возле обратки ещё три выхода: шланг болтается от воздухоотводчика, трубка гофра от предохранительного клапана и третий в виде штуцера он идёт от насоса что это?
    В инструкции ничего не увидел
  10. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    1. Давление должно быть, но лучше его проверить и делать это каждый год.
    2 это для шланга клапана аварийного сброса давления.
  11. Aliens1973
    Aliens1973
    Aliens1973
    Лесной
    спасибо, а какое давление должно быть?
  12. Buka-shka
    Buka-shka
    Buka-shka
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, я меня электро котел протерм, теплые полы, возник вопрос нужно ли выставлять температуру обратного потока? У меня по графику она стоит 0. Мне вообще нужна эта температура для обогрева дома? Никак не можем настроить комфортную температуру в доме, то жарко, то прохладно
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    По какому графику? :faq:
    Отопление ТП очень инерционная система, его не нужно постоянно дергать, нужно понимать, что реакции мгновенной не будет. :no: Как (чем) управляете котлом и полами? :faq:
  14. hathat
    hathat
    hathat
    Краснодар
    В итоге поставил я себе
    настроил на ночной тариф, доволен как удав :super:
    привезли за 6 дней, за 2 тыс. это именно то, что мне было нужно:
    управление удалённое, если не в сети более получаса приходит извещение, настроить можешь как угодно изощренно... установил протестировал, супер...
    теперь вопрос по температуре теплоносителя для отопления дома только тёплыми полами, при отопление только по ночному тарифу. Есть смысл наружу датчик температуры ставить или нет?
    Или ставим температуру теплоносителя +35 и не паримся? Сколько вообще максимально можно подавать в ТП?
    темы читал, но как обычно...каждый суслик агроном:um:
    дом 120м2 Краснодар
  15. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    У вас грязевик не правильно установлен.
