Управление электрическим котлом Protherm - часть 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем potapovmv, 16.01.21.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Если ходить по дому в валенках, то много. Главное пятки не обжечь.
  2. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Эксплуатирую Скат Ray. Пришло время подключать бойлер косвенного нагрева. Купил соответствующий Fugas и задумался. Конструкционно предлагается проведение обратки отопления и ГВС к котлу двумя трубами. А какие подводные камни в том, если врезать обратку от косвенника (через тройник) в горизонтальный участок трубы обратки отопления? Это позволит использовать один грязевик на оба контура и на трубе экономия.
  3. hathat
    hathat
    hathat
    Краснодар
    да я боюсь, в этом случае, стяжка тогда стены подвинет)
    вопрос в том, что теплоноситель быстро остывает, пол +23 ставим температуру теплоносителя +30...нагрел, отключился, стяжка забрала тепло, опять греет...
    понятно что поставив +40 он это температуры за 8 часов, ночного режима не достигнет, но может перегреть.
  4. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Перегреть что? Помещение? Если использовать только ночной тариф, то комфорта не будет. Или экономия или комфорт.
  5. hathat
    hathat
    hathat
    Краснодар
  6. Aliens1973
    Aliens1973
    Aliens1973
    Лесной
    в смысле? Установлен на обратке, вход в сеточку открыт с этой стороны
  7. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Он должен быть пробкой вниз. Хотя может ваша модель фильтра универсальная.
  8. Aliens1973
    Aliens1973
    Aliens1973
    Лесной
    на Вашей картинке тоже пробкой вверх.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    На картинке пробкой в бок.
  10. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    На картинке показано, что если фильтр устанавливать не правильно (пробкой вверх), то грязь может скапливаться внизу трубы. Вот эта же картинка не вырванная из контекста.
  11. Aliens1973
    Aliens1973
    Aliens1973
    Лесной
    По идее тогда косой фильтр нужно ставить только горизонтально и лучше пробкой вниз.
    Вопрос был: какое давление должно быть в расширительном баке...
  12. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Есть фильтра для универсальной установки.
    Давление в расширительном баке должно быть на 0.2-0.3 бар ниже, чем давление в системе.
  13. arusov
    arusov
    arusov
    так. оказалось не все так просто. Ограничил по 3 фазе на 4 квт. Но котел все равно использует 3ю фазу :( что-то нет так
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Это вы как раз зарезервировали для него мощность на третей фазе 4 кВт
  15. arusov
    arusov
    arusov
    видать я тогда не очень понимаю параметр d68 d69
    Мне необходимо отключить в котле одну фазу. чтобы он работал только от двух
