Управление электрическим котлом Protherm - часть 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем potapovmv, 16.01.21.
  1. Ёклмн
    Ёклмн
    Ёклмн
    Ярославль
    Знающие люди, подскажите, пожалуйста. Котел поддерживает заданную температуру, модулируя мощность. При небольших морозах или в середине дня эта модуляция постоянная и равна или 0 или 12%. Но как морозы усиливаются модуляция начинает скакать от 12 до 20% иногда и больше, и на графике выглядит как гребенка. Я так понимаю (а я тут не специалист от слова совсем) котел постоянно тактует, включая и отключая дополнительную ступень. Хоть я в настройках Зонта и выставил гистерезис +- 0,5 градуса, но котел больше чем на 0,1 градуса не отходит от 15 градусов. Меня вот беспокоит, не сказывается ли такое частое тактование ступенями на их "здоровье и продолжительность" жизни? Графики.PNG
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Все нормально у вас. :victory:
  3. VasilyevKA
    VasilyevKA
    VasilyevKA
    Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста, котел Proterm Skat 9 КЕ14 можно ли дать ему приоритет используемых фаз. Шкаф собран так что на первой фазе котел + свет, на второй розетки дома, на третьей баня. Поэтому хочется сказать котлу что первая фаза вся его, потом пользуй третью, потом вторую. Или переделывать шкаф и тащить в баню три фазы и переделывать там всю проводку.
  4. VasilyevKA
    VasilyevKA
    VasilyevKA
    Уважаемые знатоки и еще вопрос какой прибор имеет смысл купить чтобы управлять котлом дистанционно в доме есть WiFi
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нет. :no:
    Можно только ограничить использование мощности или симметрично по всем фазам или по одной фазе. :super: В вашем варианте вторую например отключить совсем можно, если мощности котла хватает. :um:
  6. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Зависит от того, что Вы хотите от этого прибора и от количества лишних шекелей...
    Себе поставил зонт смарт 2.0 - вифи, и джисм как резерв... Котёл скат рэй 12квт... Пока всём доволен... Думаю в будущем расширить радиомодулем...
  7. hathat
    hathat
    hathat
    Краснодар
  8. hathat
    hathat
    hathat
    Краснодар
    да я тоже не видел, пока не...
  9. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Какой смысл покупать узкоспециализированный Зонт за 10 т. р?
    У меня весь умный дом стоит дешевле.
    Может ли хвалёный Зонт вот такое.
    В будние дни 4 температурных зоны.
    05:00 - 07:00 (перетапливаем дом до 26 градусов, чтобы остывал дольше)
    07:00 - 17:00 (отопление не работает, пока дом не остынет с 26 до 18 градусов, поддержание температуры 18-19 градусов)
    17:00 - 23:00 (к приходу людей домой включаем котёл, главным образом из за тёплых полов, т. к. они на этом же котле висят)
    23:00 - 05:00 (топим до комфортных температур по ночному тарифу).
    А выходные дни две зоны и в зависимости от нахождения людей.
    Есть сигналы с датчиков движения, топим до комфортной температуры.
    Нету дома никого, топим по будней зоне 07:00-17:00.
    Уже понял, что тёплые полы нужно вешать на отдельный котёл.
    Так будет проще и дешевле, чем извращаться с управляемыми 3-х ходовыми кранами, ставить смесительные узлы и всё такое.
    Мне бы вот, чтобы полы всегда грели, а батареи по необходимости, а фиг.
  10. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    А если посмотреть на проблему с высшей степенью абстракции?
    Зачем вообще нужен электрический котёл, кроме как источник резервного тепла?
    Ну ещё тёплые водяные полы разве что.
    Зачем тянуть трубы туда, куда проще и гораздо дешевле протянуть провода?
    Управление локальными источниками нагрева реализовывается гораздо гибче и эффективнее.
    Душить радиаторы термоголовками, скажете вы.
    Если не лень их крутить каждый день и в день не по разу, то да.
    Теплопотери сильно зависят от ветра, скорость и направление которого могут меняться по нескольку раз на дню.
    По температуре могут быть сильные "качели". Вон у нас ночью -24..-27, днём меньше минус 10.
    Солнце в окна хорошо поднимает температуру в помещении.
    Есть, конечно, термоголовки с электроприводом и вайфаем, подключаемые к умному дому, но стоят как чугунный мост.
    У меня первый этаж отапливается электрокотлом, а второй конвекторами.
    Так с помощью умного дома я могу на втором этаже творить, что угодно, любая температура, разная в разных помещениях, в любое время, в любой зависимости от чего либо.
    А с котлом такое не получается. Там только вкл/выкл или по ebus управление, тоже ограниченное.
  11. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Если отопление полностью электрическое нет смысла делать водяной теплый пол.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    С точки зрения надежности есть. Вероятность протекания трубы меньше, чем вероятность выхода из строя электрического теплого пола.
  13. blot95
    blot95
    blot95
    Добрый день.
    Установили котел 9-ку в доме 66 м2, теплые полы, 7 контуров (схему приложил ниже).
    Установили систему ZONT H1, стали мониторить, котел не может поднять температура подачи больше 40 градусов, и давление больше 1,6 бар - не видали.
    Сначала грешили на напряжение, но напряжение на всех трех фазах - стабильно хорошее.
    Возможно у этого котла есть где то ограничение по мощности/температуре и прочее?
    Подскажите умные люди, все графики приложил ниже.
  14. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Может@Lia060, имел ввиду делать только конвекторы. Но тут совсем не однозначно. С водянными полами, можно поиграться и с ночным тарифом и с теплоаккомулятором.
  15. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Вероятность штука сложная. У меня электрический теплый пол в гараже и ванной лет десять точно работает. Ни разу из строя не вышел сам пол. Регулятор, да сгорел быстро. Но давно уже переделан и интегрирован в "умный дом".
