Управление электрическим котлом Protherm - часть 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем potapovmv, 16.01.21.
  1. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    При подсчете реальных затрат на теплоаккумулятор, насосы/краны и автоматику с моими 15 киловаттами окупаемость разности платежа по тарифу уходит далеко за горизонт. Другое дело если котел твердотопливный, там да, излишнее тепло или в трубу или в теплоаккумулятор.
    Извините за некоторый оффтоп.
  2. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Это у вас не "умный дом", а малая автоматизация на селе. Умный дом стоит на порядок дороже зонта.
  3. Михеймэн
    Михеймэн
    Михеймэн
    Лен.обл.
    С наступающим всех. Вопрос. Возможно ли установить беспроводной термостат на скат 13 серии с сухими контактами? Вот с таким подключением как во вложении. Или есть ещё варианты? Спасибо. S11227-115435.png
  4. hathat
    hathat
    hathat
    Краснодар
    сегодня электрическое, а завтра газ протянули...
    дом же как бы не на 1год строится
  5. id646674
    id646674
    id646674
    Управляю Protherm Ray 14 через Zont H-2 подключенный через адаптер EBUS
    Все работает, но заметил что в приложении Zont можно выставить ГВС больше 60 градусов, но на котле при этом будет не больше 60.
    В паспорте на котел написано ГВС до 75 градусов
    Кто сталкивался?
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А до подключения зонта какие настройки гвс вы делали в котле? Их надо было задрать в максимум и только потом подключать зонт по ebus.
  7. id646674
    id646674
    id646674
    Я даже уже и не помню... А где об этом можно почитать?
    PS: А если отключить zont и заново подключить предварительно в ручную выставив ГВС по максимуму? Получится?
  8. id646674
    id646674
    id646674
    В инструкции к зонту написано
    ВНИМАНИЕ! При цифровом управлении рекомендуется сервисными настройками котла установить максимальный уровень мощности (модуляции) и выставить максимальную температуру для теплоносителя.
    Но к сожалению нет четкого указания про ГВС :-(
  9. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Так и рекомендуется делать. Вообще, надо проверить без зонта, какой максимум ГВС выставляется на котле и убедиться, что верхнее значение нигде в сервисных настройках не ограничено.
  10. badass
    badass
    badass
    Всем привет, 3х ходовой электроклапан фугас по сути для экономии же?
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Экономии чего? Сил и нервов?
  12. badass
    badass
    badass
    думаю о экономии электроэнергии?
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Тогда вам в тему об утеплении дома. Больше ничего не поможет.
  14. badass
    badass
    badass
    тогда суть клапана?
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
