Управление электрическим котлом Protherm - часть 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем potapovmv, 16.01.21.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @badass, По вашему что и куда надо переключить с помощью клапана, что бы стало экономичнее? Просто интересен ход мысли.
  2. badass
    badass
    badass
    своими словами можно?, а там я читал уже, типа теплоноситель в бойлер подавать, но по сути для чего подавать через клапан? ведь можно же и просто тройник поставить...
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Котел работает в двух режимах. Или на СО с заданной температурой ТН. Или по датчику ГВС переключает с помощью трехходового поток на БКН. Поднимая при этом температуру ТН до максимальной. Иначе он никогда не нагреет ГВС. После нагрева ГВС переключается обратно на СО.
  4. badass
    badass
    badass
    тогда вопрос, а до появления 3х ходовых клапанов, как с одноконтурного котла грели и БКН и СО ?
  5. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    С какой целью интересуетесь? И что раньше изобрели? Трехходовой или БКН? И сколько десятилетий назад. Может лет 150 назад. Вопрос глупый.
    Если хотите знать еще возможные варианты, то можно при помощи дополнительного насоса загружать БКН. Но может ли Протерм электрический работать с насосом для БКН или нет я не знаю.
  6. badass
    badass
    badass
    Да вопросы, не к тому что, что то глупо может быть/будет/было. Просто я не написал ранее, при покупке котла Протерм продали 3х ходовой эл. клапан, со словами 10% сэкономите на электроэнергии, в сравнениии со стрелкой. вот зашел уточнить так ли он нужен, понимаю, что стрелка немного для другого, но все же менеджер уверенно так все это преподнес...
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @badass, Заморочился ради интереса. Но думаю это не первый патент. Просто на одну из конструкций
    И кроме СССР было еще полно стран со своими патентными бюро.
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Хороший менеджер. Профи. Умеет продавать.
    Если БКН будете подключать то нужен обязательно. Уж коли именно этот котел купили. Зачем колхозить?
  9. badass
    badass
    badass
    т. к. я всю систему сейчас уже перекрою, то уж можно вопрос, обратку с БКН и СО и подводом холодной воды из скаважины как объединить?
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Судя по вопросу вы вообще не понимаете как БКН работает. Вы в паспорт котла смотрели?
  11. badass
    badass
    badass
    Вот сейчас разбираюсь, и не много не понимаю врезать в обратку СО, БКН или после распределительного узла, или без разницы
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    что врезать то? Вы там наврезаете я чувствую. Пригласили бы хоть какого то специалиста. Или ролики на ютубе посмотрите что ли.
  13. badass
    badass
    badass
    со скважины вода, для заполнения системы же
  14. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    Со скважины анализ воды делали? Подойдет она для системы отопления?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не нужен анализ. Подойдёт, если не менять каждый месяц.
