Управление электрическим котлом Protherm - часть 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем potapovmv, 16.01.21.
  1. gizmonder
    gizmonder
    gizmonder
    Minsk, Belarus
    А есть здесь кто-нибудь с зонтом и скатом работающим по e-bus. Поделиться файлом конфигурации?
    Я все же склоняюсь к ошибке в зонте или скате или в какой-либо несовместимости версий.
    Пробую через поддержку зонта решить.
  2. gizmonder
    gizmonder
    gizmonder
    Minsk, Belarus
    Техподдержка помогла. По-моему перешили и ebus адаптер и h1. Наконец включился в режиме отопления :)
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Я соседу запускал СКАТ с таким ЗОНТом. Все настройки штатные сделал и работает. :victory:
    У Вас новая прошивка ЗОНТа стоит, возможно в ней проблема? :faq: Откатитесь на 154:148, она точно работает. :super:
    :victory:
  4. gizmonder
    gizmonder
    gizmonder
    Minsk, Belarus
    Все настроил, все работает теперь. И ПЗА и ГВС.
  5. BeerZip
    BeerZip
    BeerZip
    Обнинск
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой выбрать комнатный терморегулятор: котел 12кв ray ebus, радиаторы и немного ТП (кухня, ванна) также стоит каминная топка с конвекционным коробом. Дом 70кв. Один этаж. Основная задача чтобы при затапливании топки, при достижении определенной температуры, котел отключался а при остывании дома сам включался и поддерживал нужную температуру. Понимаю что надо ставить комнатный терморегулятор термодатчиком, смотрел их на сайтах протерма, но больно цена кусачая, читал про зонт, вещь хорошая но тоже дороговато. Может быть есть какой-то регулятор попроще и подешевле который можно без проблем подключить к ebus без всяких реле и т. к. я в этом вообще ничего не понимаю. На Али их полно, но какой выбрать и как его правильно подключить не понятно. Может быть кто ставил уже такие, подскажите пожалуйста.
  6. BeerZip
    BeerZip
    BeerZip
    Обнинск
    Скажите пожалуйста, вы брали именно такой как у вас на фото ? Water/gas boiler и именно 3а ? Куда и как он подключается в котле ? И ещё вопрос, если достигнута максимальная температура котел полностью выключается или выключаются только тены а насос продолжает работать ?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Термостатов с ebus "подешевле" не бывает. И без проблем тоже...
    Подешевле и без проблем это - с релейным выходом и без удаленного управления.
    Берите только с гистерезисом не более 0,1-0,2*С, иначе будет большой тепловой выбег.
    Подключать - на контакты специально для этого предназначенные, сняв с них предварительно перемычку.
  8. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    Всем привет.
    Году в 2017 -2018, когда выбирал котел где-то здесь в форуме наткнулся на вариант увеличения мощности котла с 9 кВт до 12 кВт простой заменой одного блока тенов.
    Может кто помнит или знает как это сработать? Хочу свой котел модернизировать таким образом, но никак не найду как это сделать
  9. BeerZip
    BeerZip
    BeerZip
    Обнинск
    Да в том то и дело что не понятно нужен этот ebus или нет, плюсы от него я так понимаю только при подключении высокоумных устройств типа зонта, а если подключать обычный комнатный термостат то ебас не причем. Вот такой термостат нашел на алишке, тут hathat писал про него, но я не очень понял как его подключить и именно такой надо на 3ампера ?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Комнатный термостат - это просто выключатель. Стало холодно - он замкнул свои контакты и котел начал греть. Стало жарко - он разомкнул свои контакты и котел перестал греть.
    Стало жарко из-за печки или Вы включили 15 утюгов...комнатному термостату это не важно.
    Почему Вы пишете именно про 3А...непонятно.
    По сути, можно применить любой комнатный термостат, который умеет замыкать и размыкать контакты по температуре воздуха в комнате.
    В качестве комнатного термостата Вы можете использовать обычный выключатель света. Только управление будет ручное. Жарко - подошли и выключили рукой.
    Zont - это такой же выключатель, только позволяет управлять температурой по телефону.
    Подключение к разным котлам разное. Есть котлы, у которых имеется специальное гнездо для подключения термостата.
    Есть котлы где такого гнезда нет. Но есть контактор. Контакты термостата включают катушку контактора.
  11. BeerZip
    BeerZip
    BeerZip
    Обнинск
    Спасибо за ответ, начал понемногу разбираться в данном вопросе, про 3ампера писал потому что нашел на алишке термостат комнатный, в отзывах пишут что ставили такой на протерм, и здесь на форуме встречал пост человека который поставил подобный, но там в описании написано что нагрузка менее 3А, что меня и запутало (я в электричестве не очень) вот описание и схема подключения, я так понимаю что контакты 6и7 пускаем на котел вместо перемычки и всё работает, правильно ? И ещё вопрос, "сухие контакты это значит что на них нет никакого напряжения ?
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Да. подключается вместо перемычки в котле. EBUS остаётся незадействованым.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    3 А не нужны.
    Сухой контакт - это обычный выключатель света. Вы можете им щелкать, но на контактах никакого напряжения нет.
    Напряжение появится, когда Вы подключите этот выключатель к каким-то проводам.
  14. id646674
    id646674
    id646674
    Есть у меня на работе коллега, который имеет котел RAY 28 кВт
    К котлу подключен Zont по цифровой шине ebus
    Управление идет по датчику температуры, который шел в комплекте с зонтом.
    В результате имеем вот такую картинку
    Я говорю что котел тактует, но мне отвечают - все нормально.
    Вопрос к знатокам: всё нормально или тактует?
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Так любой котел тактует. Вопрос лишь в продолжительности такта.
    У меня вот такие такты:
    09.03.2022 23:46 вкл
    10.03.2022 08:17 выкл
    10.03.2022 21:00 вкл (запрос от бойлера)
    10.03.2022 22:34 выкл
    11.03.2022 01:10 вкл
    11.03.2022 08:38 выкл
    11.03.2022 22:32 вкл
    12.03.2022 08:29 выкл
    12.03.2022 17:24 вкл (запрос от бойлера)
    12.03.2022 18:25 выкл
    12.03.2022 22:46 вкл (запрос от бойлера)
    12.03.2022 23:59 выкл
    13.03.2022 01:32 вкл
    13.03.2022 08:59 выкл
    Погода в эти дни -8 / -16
