Управление электрическим котлом Protherm - часть 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем potapovmv, 16.01.21.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Котел всегда тактует, если мощность котла излишне большая.
    Вообще, тактует - счет работы и паузы идет на минуты.
    3 минуты работает, 5 отдыхает - это тактует.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конечно же, нет.
    Как выше написали - "тактование" это цикл с периодом в единицы минут.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я бы не сказал, что это нормальная работа. Котёл модулирует мощность от 0 до 80% почти всё время. Больше похоже на релейный режим, чем на правильную модуляцию с управлением по цифровому каналу. Полагаю, зонт неправильно настроен. Нормальная модуляция выглядит вот так:
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вы же понимаете что, в случае с электрическим котлом, "модуляция" это включение и выключение разных ТЭНов?
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Естественно. Шаг модуляции у Ската около 2квт (в зависимости от модели). И она должна работать именно так, как я указал на графике, а не вкл-выкл котёл на почти полную мощность как у автора вопроса.
  6. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    У меня Скат Ray 12КВт. Два тэна по 6КВт. Прикручен Зонт. Отопление настроено по воздуху и отапливается только по ночному тарифу. Если в настройках котла не ограничивать ему мощность, то котёл может часто (два-три и более раза в час) тактовать.
    А если выставить настройки по теплоносителю (но ограничить мощность котла до 6КВт) и выставить 21 градус, то получается такая картина:
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Отнесите модуляцию на отдельный график - так же вам самому дико неудобно смотреть за работой котла)
  8. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Сделал. Имхо это не есть хорошая работа котла. Напомню, это zont в режиме отопления по температуре подачи. Такой режим включал на несколько дней, пока наливал полы. Мощность котла была ограничена в 6 КВт.
  9. Boevik41659
    Boevik41659
    Boevik41659
    Пермский край, пгт. Юго-камский
    Всем привет!
    Подскажите как осуществляется регулировка мощности у котла скат 9кВт? Мощность увеличивается за счет включения ТЭН? Будет ли перекос по фазам?
  10. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Подскажите, как подключаются фазы у котла протерм рей 12, они тоже как тены случайным образом чередуются или в какой-то определенной последовательности зависящей от подключенных фаз? Ну например 2+2 идёт с 1 фазы, 2+2 (итого 8квт) это уже 2 фазы постоянно подключены итд или я вообще не понимаю принцип, если не понимаю, то разъясните плиз
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не будет:no:, шаг маленький. :)]
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    В зависимости от запрашиваемой мощности. :um:Если мощность задана большая (и нет других ограничений), сразу 2+2+2=6 кВт. :super: (по 2 кВт на фазу). Дальше добирает до задания. :victory:
    ЗЫ: Изучайте котел:super:, пробуйте:super:, задавайте разную мощность и смотрите (в режиме мощности) как котел ее загружает. :victory:Но бойтесь:no:, с клавиатуры котел не сломается. ;)
  13. ilnur-zf
    ilnur-zf
    ilnur-zf
    У меня тоже самое, что делать ? Котел 12 квт + zont smart 2.0 подключенный по цифрой шине. Температура по теплоносителю.
    Update: кажется нашел, нужно поставить галку "не снимать запрос тепла", правильно ?
  14. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Не снимать запрос тепла - для насосов. Они работают по запросу тепла+ выбег. Либо все время (лишний расход Эл.).
    Может модуляция котла 20%.. либо псевдорелейный режим.
    У меня +- 1.5° от заданной плавает
  15. ilnur-zf
    ilnur-zf
    ilnur-zf
    А как псевдорелейный режим поставить ?
