Управление электрическим котлом Protherm - часть 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем potapovmv, 16.01.21.
  1. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Читал, но не понял...
    Давайте тогда попробуем режим догадок:
    1. Правильно ли я понимаю, что если к контактам комнатного регулятора подключить управляющий контакт системы типа ЗОНТ, то он и будет по своим температурным датчикам давай сигнал на включение/выключение котла?
    2. При этом котел надо включить на максимальную мощность и максимальную температуру?
    3. Есть ли при этом еще какое то выходное управление у ЗОНТ, которое можно/нужно подключить к контакту HDO котла, которое будет котлу говорить о том что сейчас ночной или дневной тариф? А самое главное зачем это говорить котлу? Есть ли в нем какая то логика которая в зависимости от этого сама меняет мощность? Где найти описание этой логики?
    Извините если вопросы повторяющиеся от прошлых визитеров этой ветки, но уж больно не прозрачно это всё...
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет, Скаты и Реи - не тупые. Включают ТЭНы "пор необходимости".
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Руками Вы разрешаете работать одному ТЭНу или нескольким.
    Датчик температуры говорит котлу - грей.
    И котел включит столько ТЭНов, скалько Вы указали руками.
    Можно автоматизировать, но надо доработать схему.
    Добавить два контактора и один двухканальный терморегулятор.
    Принцип доработки такой.
    Когда на улице тепло (до 0 С) - работает один ТЭН.
    Когда на улице -10 С - добавляется второй ТЭН.
    Когда на улице -20 С - добавляется третий ТЭН.
    За изменением температуры на улице следит двухканальный термодатчик.
    Первый канал отслеживает температуру -10 и включает контактор второго ТЭНа.
    Второй канал отслеживает температуру -20 С и включает контактор третьего ТЭНа.
    Подобное регулирование можно организовать и по температуре обратки.
    Но тут надо рассматривать систему отопления комплексно.
  4. Prufam
    Prufam
    Prufam
    вот как это все реализовать, чтобы котел не всегда мог включать оба тэна (у меня их два, каждый по 6 кВ), а умно бы выбиралось сколько надо? Это явно не просто подключение к имеющимся контактам, а доработки? Может быть вы знаете кто так делает?)
  5. Prufam
    Prufam
    Prufam
    по необходимости, но число включаемых тэнов судя по всему зависит от того какой режим включен на котле, если я разрешу ему включать оба тена, то он всегда и будет работать с двумя, или не работать, но опять же с двумя, а так чтобы умно он сам бы выбирал мол сейчас один, а вот сейчас надо уже сразу два - такого встроенная автоматика не умеет же?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  7. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Если ли да того какие документы могут об этом рассказать? И вы уверены что мой скат версии от 2009 года и без ebus это умеет?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет, не уверен.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ага копайте в сторону реле разгрузки. Можно настроить ограничение мощности (в разных вариациях) при размыкании этого контакта в котле. Соответственно - вешаем туда автоматику и рулим мощностью по автоматике без ебаса. У меня так реализован автоматический режим межсезонья.
  10. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Не видел упоминаний о возможности подключения такого в инструкции котла...
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Есть 2 причины отключить лишние ТЭНы.
    Причина первая - на улице тепло и большая мощность от котла не требуется.
    Здесь поможет погодозависимая автоматика. Встроенная в котел или добавленная самостоятельно.
    На улице должен быть датчик, который следит за погодой и дает команду на включение или выключение ТЭНов.
    Причина вторая - превышение электрической мощности.
    Надо отключить лишние ТЭНы, чтобы не выбило автомат на столбе, пока работает духовка или электросауна.
    Для этого в распоеделительном щитке ставят реле разгрузки (реле приоритетов, реле ограничения тока и т. д.).
    Это реле следит за общим потреблением мощности и при необходимости дает команду на отключение лишних ТЭНов.
    Если в котле имеются такие функции, то можно использовать их.
    Если таких функций нет, то дополнительные устройства покупаются отдельно и внедряются в систему.
    Иногда (скорее всегда) приходится влезать внутрь котла, перекусывать какие-то провода, чтобы переделать схему.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    можно проверить по внешнему виду платы управления и перемычках на разъемах. поз 1 и 3
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Первая же ссылка в яндексе:
    https://www.forumhouse.ru/threads/137232/
  14. Prufam
    Prufam
    Prufam
    вот про это и переживаю:)
  15. Prufam
    Prufam
    Prufam
    обфоткаю и изучу повторно, но из того что на память у котла есть: 1. подключение комнатного регулятора (а это только общее вкл/выкл), 2. возможность подключения некоего HDO который как понимаю дает понять только о том какой тариф энергии сейчас, в зависимости от чего он будет работать в режиме максимального нагрева ночью и максимальной экономии днем (плохо себе понимаю как это работает) 3. есть возможность включить в каскад со вторым котлом 4. можно подключить управление (?) бойлером косвенного нагрева.
