Управление электрическим котлом Protherm - часть 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем potapovmv, 16.01.21.
  1. Prufam
    Prufam
    Prufam
    я читал, мне показалось что там все про другую задачу - про то как рубить у ската электричество когда оно надо где-то еще, а не про то как умно управлять тэнами.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    это в 14 версии котла.
    в 13 версии можно было просто ограничить мощность до определенной и все.
    Котел жил своей непонятной жизнью.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Почему переживаете?
    Боитесь испортить или лишиться гарантии?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Замыкаем перемычку - отключаются лишние ТЭНы.
    Или наоборот...размыкаем.
    Но эту процедуру можно делать и по погоде, и по перегрузке.
  5. Prufam
    Prufam
    Prufam
    у меня если я правильно понял версия 11 если не 12, 2009 г. в.
  6. Prufam
    Prufam
    Prufam
    испортить конечно не хотелось бы, но гарантия полагаю умерла ну максимум лет 7 назад)
    Если что-то и делать то или проф руками или по нормально описанному опыту под конкретный котел, собственно это тут и ищу)
  7. Prufam
    Prufam
    Prufam
    т. е. вы предлагаете воткнуть по сути реле разгрузки в цепь управления котла на управляющие линии реле и рулить ими "заодно" с мозгами котла? Вариант приемлемый, но мало документирован применительно к сценарию "посмотрел на картинки и повторил". Руки не из жопы, но изобретать совсем наобум не очень хочется.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В первую очередь надо понять Ваши конкретные желания.
    Вы указали, что хотите управлять мощностью (количеством) ТЭНов.
    Но я так и не уловил цель этого управления.
    Во вторую очередь надо понять возможности котла.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если в Вашем котле есть клеммы подключения реле разгрузки, то можно воспользоваться этим способом.
    А можно докупить реле ограничения тока и контактор.
    Пошла перегрузка в сети (духовку включили), реле просто отключает на котле одну фазу. Ту фазу, с которой запитана духовка.
    Чтобы говорить конкретно, нужна конкретная постановка задачи и ответы на доп. вопросы.
    Искать документированный вариант, скорее всего, бесполезно.
  10. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Скат Ray v14 Настройка ниже отключает ПЗА?
    Есть желание чтобы ПЗА работала днем, а на ночном тарифе выдавала 60С вне зависимости от погоды.
    У меня два контура с 3х ходовыми термостатами: ТП и радиаторы. На всех радиаторах стоят цифровые термоголовки. На ТП сервоприводы. Ночью ставлю все на прогрев и часто не хватает 40С теплоносителя от ПЗА. Сейчас думал поставить реле в разрыв датчика внешней температуры, но если есть иное решение
  11. Prufam
    Prufam
    Prufam
    В общем я понял, буду фотографировать плату + пробовать отключать перемычки, которые есть.
  12. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Общая мысль следующая:
    1. Хочется днем не нагружать фазы в связи с тем что есть прочие потребители
    2. Потенциально хочется иметь теплоаккумулятор, который греть ночным тарифом и расходовать днем
    3. Хочется прикрутить к этому некий ЗОНТ (или аналог) который бы всем этим управлял максимально гибко и обязательно удаленно в т. ч. по сценарию "плевать на тарифы, я еду, быстро греемся"
    4. Не хочется тупо рубить питание самому котлу, ибо не вижу ничего хорошего для электроники чтобы подвергать ее резким отключениям/включениям
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Пункты 1 и 2 взаимосвязаны.
    Точка отсчета - тепловой аккумулятор. Будет / не будет, а если будет, то какой.
    Это первый и главный вопрос.
    Пункт 3 - вторичный вопрос.
    4. Если у котла отключить фазу В, то вся электроника будет работать. Поскольку она запитана от фазы А.
    Только ТЭН, подключенный к фазе В, греть не будет.
  14. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Здесь почитайте
  15. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    Надо бы еще добаивть, что используя контакты реле разгрузки котла (то есть его родной механизм снижения максимальной потребляемой мощности), функционал ротирования ТЭНов остается в работе. То есть к примеру котел на 14К, там 6 ТЭН, понизили с помощью реле разгрузки мощность принудительно до 7К, 3 ТЭНа в работе, и они будут ротироваться постоянно. То есть котел будет помеременно включать и выключать все 6 ТЭН, но одновременно будут работать только 3. Это очень полезная функция, которая по моему мнению продлевает ТЭНам жизнь. При прямом управлением ТЭНами необходимо использовать твердотельные реле и хорошие клеммы и пружинные контакты (их кстати не везде найдешь), ну и еще придумать хороший алгоритм ротирования ТЭНов. В общем проще всего перейти на ЗОНТ и Протерм скат 14К с протоколом e-bus, чтобы в зависимости от выбранного режима отопления и температуры на улице можно было для контура котла расчитывать требуемую температуру теплоносителя и передавать ее в котел, а котел уже будет сам выбирать необходимую мощность включением ТЭНов.
