Управление электрическим котлом Protherm - часть 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем potapovmv, 16.01.21.
  1. arh_50
    arh_50
    arh_50
    Сейчас графики пришли в норму. Они подписаны.
    Хочется по ночному тарифу ТП нагреть побольше. Сервоприводов на гребенке ТП у меня нет. Температура выставлена единожды и корректирую ее я трехходовым краном раз в 1,5 месяца в межсезонье. Какие есть варианты регулирования темп-ры теплоносителя в ТП?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы хотите, чтобы в 23.00 что-то выкрутило ручку смесительного клапана на 50 градусов, а в 7.00 вернуло ручку обратно.
    Такого умного сервопривода я не знаю.
    Программируемый комнатный термостат.
    Днем поддерживает необходимую температуру, ночью пытается поднять ее.
    Управляет температурой с помощью включения или отключения насоса.
    При этом трехходовой устанавливается на максимальную температуру.
  3. azazello2102
    azazello2102
    azazello2102
    Доброго дня.
    Можно ли к Exacontrol 7 подключить два котла? Сейчас подключен только газовый. Электрокотел как запасной, на случай остановки газового котла. Сейчас ситуация, что газовый останавливается по команде от Exacontrol 7, а электро продолжает работать, хотя настройки по температуре теплоносителя на минимуме.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Греет или только насос работает?
  5. azazello2102
    azazello2102
    azazello2102
    судя по индикации-греет. почти половина мощности
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Картина получается такая.
    У Вас одновременно работает 2 котла.
    И газовый, и электрический.
    Exacontrol управляет только газовым котлом по температуре и Вы хотите, чтобы он управлял обоими котлами.
    Я так понимаю, что проблема не в Exacontrol.
    Проблема в электрокотле.
    Почему он работает одновременно с газовым?
    Неправильная обвязка котла по воде?
    Неправильная обвязка по управлению?
    Или настройки котла плохие?
  7. azazello2102
    azazello2102
    azazello2102
    Ситуация такая. К магистрали отопления подключены два котла. Газовый-основной.Электро-на случай если газовый встанет по аварии или сломается. Газовый отключается по температуре в помещении (по команде от Exacontrol),он бы и дальше работал (по настройкам температуры воды),но по температуре в помещении ограничение. Электрокотел отключен, но в момент длительного отсутствия, я хочу чтоб он дублировал по аварии газовый. При пробном пуске и установке минимальной температуры теплоносителя на электрокотле, он продолжает работать в тот момент пока газовый стоит по температуре в помещении. То есть теплоноситель холоднее, чем установка в электрокотле.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ключевой момент.
    Как ведет себя насос в электрокотле?
    Постоянно работает или может отключаться?
    Если работает постоянно, то надо придумать способ его отключать.
    Возможно, что придется перекусить провод питания и добавить какое-нибудь реле.
    Если насос отключается.
    Тогда можно к электрокотлу добавить комнатный термостат.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @azazello2102, посмотрел инструкцию к Exacontrol и ничего не понял.
    Эти дебилы производители (или наши поставщики) не указали важную информацию.
    А именно.
    Управление котлом производится через "сухой контакт"? Релейное управление?
    Если управление релейное, то можно добавить промежуточное реле и управлять сразу двумя котлами.
    Но такой вариант будет плохим. Он будет включать и отключать котлы одновременно.
    Вам же надо раздельное управление.
    С помощью Exacontrol раздельное управление сделать не получится.
    Поэтому нужен второй термостат.
    Подключаете второй термостат к электрокотлу и прикручиваете к стене рядом с котлом.
    Выставляете на нем температуру градусов на 5 меньше, чем обычно бывает в помещении котельной.
    Т. е. если газовый котел перестанет работать, то температура в котельной неизбежно опустится.
    Вот тогда и включится электрокотел.
    На время Вашего отсутствия этого достаточно. А когда приедете в дом, то установите нужную температуру.
    В качестве второго термостата можно применить простой комнатный термостат с "сухим контактом".
    Механический или электронный.
    Есть электронные термостаты с возможностью удаленного доступа.
  10. azazello2102
    azazello2102
    azazello2102
    Модель не посоветуете?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вам красивый? Электронный? С выходом в интернет?
  12. azazello2102
    azazello2102
    azazello2102
    Да. И наружного монтажа
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Продажей и распространением не занимаюсь, поэтому готовых предложений у меня нет.
    Надо лезть в интернет и смотреть что имеется в продаже.
  14. azazello2102
    azazello2102
    azazello2102
    Спасибо за помощь
  15. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Я дико извиняюсь за то, что вмешиваюсь в вашу дискуссию.
    А почему бы вам не поставить не термостат, а универсальный контроллер типа MyHeat или Zont?
    С Зонтом я знаком в меньшей степени, а вот насчет МайХита скажу, что даже в его самом "облегченном" исполнении (модели Smart и Smart 2 - цена около 16 тыс. руб.) имеется возможность подключения второго котла в качестве резервного с прописыванием логики его включения по заданным условиям. Правда, при этом есть ограничение: первый (основной) котёл должен быть подключен по цифровой шине, а второй по термостатной схеме. Впрочем, у более продвинутой модели (Pro - цена 40 тыс. руб.) есть возможность подключения нескольких котлов по цифровой шине, правда, для каждого следующего котла (начиная со второго) нужно ставить модуль расширения (цена 9 тыс. руб.)
