Управление электрическим котлом Protherm - часть 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем potapovmv, 16.01.21.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Мой в обще-то был нацелен на то же самое:aga: Но Ваш совет лучше конечно, закончим на этом.
  2. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Подскажите, такой терморегулятор подойдет, чтобы котел перевести на ночной тариф?
    Protherm RAY (СКАТ) 18 KE /14.
    Пишут про этот. термостат-
    Возможность работы как в программируемом, так и в ручном режиме управления. Программировать терморегулятор можно на каждый день и неделю, используя шесть временных интервалов. Функция недельного программирования даёт возможность разделить сутки на шесть периодов и автоматически поддерживать различную температуру в каждом периоде.
    Или что-то другое посмотреть? Кто чем пользуется ?
    Может быть был уже отсыл в теме, извиняюсь, но аврал...
    Прицеплю его на смарт лайф.
    https://www.ozon.ru/product/termoregulyator-termostat-dlya-vodyanogo-teplogo-pola-fujihome-fhw-150lb-programmiruemyy-s-wifi-957328409/?from_sku=957328442&from_url=https%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fcart&oos_search=false#section-description--offset-140
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нет, не подойдёт.
  4. booroondook
    booroondook
    booroondook
    А если его нет, то просто вместо перемычки.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Великая, Нет. Нужен термостат с сухим контактом. Либо к вашему термостату добавить контактор.
  6. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
  7. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Если добавить контактор, то какой ? Что-то я потерялась в них, зашла на Минимакс:aga:
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    https://ozon.ru/t/7Mpy76b
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Возьмите, например, такой на батарейках, он точно подойдёт)
    Minco Heat ME83
    Если нужен с интернетом, то выбирайте термостат для ГАЗОВОГО котла - там с большей вероятностью будет сухой контакт на выходе. Но наличие сухих контактов проверяйте перед покупкой.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У Fujihome отвратные описания на сайте,
    Почти все термостаты для электрических теплых полов.
    Для котла не подходят.
    Качайте паспорт и разбирайтесь в последних буквах в коде модели.
    Термостаты от разных производителей все практически работают по одному алгоритму: пять рабочих дней, суббота и воскресенье
    далее по циклу.
    На каждый день 6 периодов. Можете поставить разную температуру. включение и выключение.
    больше там ничего не доступно.
    Остальные плюшки только внешними сценариями.
    Промежуточное реле РЕЛЕОН 2 перекидных контакта 5А 230В AC RP252823000
    Розетка для реле РЕЛЕОН RP2.51, RP2.52 S205 89508838
  11. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Котел только подключили, а я уже спокойно спать перестала:aga:
    На первом этаже с подключенными ТП ощутимо теплее второго этажа.
    Завтра начнут утеплять мансарду, надеюсь скоро и котельную соберем и запустим второй этаж ТП.
    Вот теперь возникает резонный вопрос - термостат управляет котлом? То есть задает температуру теплоносителя и таким образом она везде будет одинаковая. Мне бы реализовать разные Т на этажах и подключить термостаты к насосно-смесительным узлам.
    По предполагаемой схеме будет гидрострелка, коллектор на 4 тепловых контура/1,2 эт ТП, мансарда -батареи и БКН / насосные группы на каждый тепловой контур. Возможно ли управление такой системой с помощью термостатов на сервопровид НСУ? Как считаете ? Или уже систему ставить - но что-то нам ЗОНТ климатик +шину - ценник какой-то не гуманный. Почти как сам котел.
    Подскажите грамотное решение с удаленным управлением. :hello:
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    а у вас на смесительном узле точно сервопривод?
    Какой тип узла ?
  13. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Пока еще собираю котельную с фирмой -поставщиком оборудования. Но возникает уместный вопрос - а вы в натуре ее соберете? Котельную эту. Или сбежите после продажи всяких запчастей.
    Подходит ли одно к другому мне доподлинно не известно.
    Поэтому спрашиваю здесь, если не в теме -то где можно это обсудить?
    Собственно само предложение на фото. Хотелось бы разобраться что к чему. :hndshk:
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У вас поз 4 по коду не ищется.
    Главное понять как будут управлять этим сервоприводом. Он же должен поворачиваться на определенный угол при изменении температуры в помещении. И делать это, судя по вашей спецификации, должен контроллер Zont
  15. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    похоже на это меня и подписывают:aga:
    яв ожидании своих монтажников ничего не выкупаю, посмотрим что они скажут. :hndshk:
