Управление электрическим котлом Protherm - часть 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем potapovmv, 16.01.21.
  1. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Новомосковск, Тульская область
    @Avoronkov, что по этому скажете? https://aliexpress.ru/item/4000203400159.html?spm=a2g0o.search0302.0.0.617b711dDnMS9J&algo_pvid=cc7a9b4d-ee6c-4711-8a2d-7daf5ffd37d8&algo_expid=cc7a9b4d-ee6c-4711-8a2d-7daf5ffd37d8-17&btsid=0b8b037016128006084096489e4388&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
  2. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    Интересно, как часто на нем надо будет батарейки менять?
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Beok как и Poer - классика китайских термостатов. Батареек должно на полгода-год хватать. Смотрите отзывы на youtube, там всё должно быть.
  4. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Это проводной термостат - со всеми вытекающими последствиями. То есть, он "привязан" проводами к котлу. Обычно люди котлы ставят в подсобных помещениях (эти помещения так и называют - котельная, бойлерная и т. п.), а живут и спят в других комнатах. От котла, как правило, требуется, поддержание комфортной для жизни температуры именно в жилых помещениях, а не в котельной. А чтобы котел "знал", какая сейчас температура в комнате, нужно, чтобы термостат тоже располагался в комнате. Вот вам и придется тянуть к термостату провода - сверлить стены (а то и потолки), штробить канавки под проводку, штукатурить и т. д. Выйдет гораздо дороже, чем купить беспроводной термостат (тот же Poer, например).
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @booroondook, Вы можете купить все что угодно, только не забывайте, что провод это провод, а вафля (радиоканал) это вафля. :aga: В плане надежности, даже и сравнивать нечего:super:. Поэтому, расставляйте свои приоритеты и вперед (в магазин) :super::victory:
    Я даже не обращаю внимания, на сообщения, когда человек сделал систему, а потом задумался, как он ей собирается управлять:)]:)]. Золотое правило, сначала думаем, потом делаем. :super::victory:
  6. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    На беспроводные термостаты постоянные жалобы. Как на сайтах продавцов, так и от пользователей. То сигнал не проходит, то рассинхронизация происходит, то батарейка сядет.
  7. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    https://aliexpress.ru/item/32905181466.html?spm=a2g0o.search0302.0.0.65df3a46WhnNXn&algo_pvid=0ca51c1b-719b-4ff8-a522-e21ea20398e1&algo_expid=0ca51c1b-719b-4ff8-a522-e21ea20398e1-5&btsid=0b8b036316129577125863703ed0d2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    У меня такой. Присоединил к нему датчик температуры и вынес в кухню. Хорошо работает, только температура на нем всегда на 2 градуса ниже, чем на простом электронном термометре за 200 руб.
  8. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Уж не знаю, кто там и на что жалуется. У меня два термостата Poer управляют двухканальным контроллером (тоже Poer, естественно). Работают уже около года, никаких сбоев, батарейки еще не менял (правда, на летний период я их отключал и батарейки вынимал, но тем не менее). Контроллер через промежуточные реле крутит краны на трубах и замыкает/размыкает термостатный вход на котле Protherm Ray 14KE/14.
    Термостаты стоят в комнатах на 1-м и 2-м этажах, контроллер висит возле котла в котельной (1-й этаж). Стены из пенобетона, сигналы проходят нормально.
  9. id646674
    id646674
    id646674
    Пришла видимо и моя очередь задавать глупые вопросы...
    Напомню, цель экономить на отоплении путём вкачивания тепла в теплый пол, стяжку и керамогранит НОЧЬЮ.
    Значит набаловался я различного рода реле времени и термостатами, подключал всеми возможными способами к котлу (протерм рей 14), и через HDO делал, и через контакты реле сброса нагрузки, и через реле термостатирования. Даже железяку свою делал на микроконтроллерах типа ардуино с внешними датчиками улица/комната/подача/обратка. Все работает, везде есть свои плюсы и минусы, кому интересно расскажу подробнее. Но пальто оказалось не то... Всё это релейное управление, захотелось мне напрямую управлять Ттн в котле. И решился на покупку Zont H-2 с преобразователем EBus. Поставил, тестирую. На сегодня уставки такие, днем Ттн 25, ночью 45. Но спустя две ночи Ттн не поднялась выше 30. В техподдержке говорят что перед тем как подключать ZONT надо выставить на котле максимальную Ттн.
    Вопрос №1: Так ли это? Кто сталкивался?
    Вопрос №2: Даже если схема заработает, я подозреваю подвох - а если вырубится преобразователь EBUS или сам ZONT, а в котле стоит максималка на отопление! Что будет?)
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    1. Так. :super: Читаем мануал внимательно 12.png :aga:
    2. Что Вам мешает отключить зонт и посмотреть:faq:. Должно поддерживаться последнее задание в режиме старт-пауза. :um:А как будет:faq:, проверьте сами. :super::victory:
  11. id646674
    id646674
    id646674
    Так и собираюсь сделать, но хотелось бы услышать опыт уже форумчан:um:
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Зонтовцы, уже несколько раз меняли алгоритмы отрабатывания, при отваливании Зонта или датчиков. :aga: У меня уже такое ощущение что зонтовцы уже сами не знают, что у них зашито:aga::aga: Поэтому и в мануалах перестали писать. :aga: раньше было. :super: Так что, пробуете сами и пишете здесь, может кому и понадобится. :um:
  13. id646674
    id646674
    id646674
    БЛАГОДАРЮ!
  14. id646674
    id646674
    id646674
    Ну и еще такой вопросик - а кроме Zont`а, кто еще умеет работать в протермом по цифровой шине EBUS ?
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Понятия не имею, я 6 лет с Зонтами. :victory: Меня в термостате все устраивает, кроме политики Микролайна. :(
