Управление электрическим котлом Protherm - часть 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем potapovmv, 16.01.21.
  1. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    На коллекторе пока ничего нет -котел запускали экстренно, для проверки работоспособности, т. к. куплен через ЯндексМаркет и срок возврата 2 недели, если что, ттт...
    Подключен только один этаж пока, на втором еще до вчерашнего дня была свалка тюков минваты. Теперь почти закончили с утеплением крыши, можно заниматься вторым этажом. Но пока не могу решиться на какую-либо схему, потому как не понимаю чем мне это грозит. Коллекторы на этажах разумеется и если на них повесить насосно-смесительные узлы- будут ли от них шумы? Не хотелось бы.
    Поэтому рассматриваю схему с гидрострелкой и НСУ в цокольном этаже на каждый контур теплых полов и контур батарей/если понадобятся. Вот фото второго этажа с открытой мансардой- так понимаю не хватит мне тепла от теплых полов на высоту 5 м. Поэтому в проекте заложены батареи.
    Датчики пока никуда не ставили -потому как не понимаю куда их приткнуть ? На коллекторе ТП первого этажа только воздухоотводчик поставили, потому как котел под ним в цокольном этаже.
    Этажи по 110 квадратов, мансарда 80. Котельная в цокольном этаже.
    Пространства по кубатуре довольно большие, не скажу, что сейчас тепло от первого этажа уходит наверх:aga:
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Зачем вам теплый воздух на 5 метрах? Если там будет не 25 градусов, а 22 ничего страшного не будет. Радиаторы будут перегревать второй свет, чтобы избежать этого придется там устанавливать датчик.
  3. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Хотелось бы иметь там 22 градуса;) поэтому пока радиаторы и не ставим, будем тестить систему без них. И ждать газа... Вообще как оказалось, мансарда прямо любимое место -80 квадратов свободного пространства без всяких перегородок, вот и тянет всех наверх. Хотелось бы там не замерзнуть:|:
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Банальное решение - от 250 мм утепление скатов.
  5. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Пока положили 200 мм Оптимы, получше Скандика будет- может быть их хватит, посмотрим. Спасибо.
  6. inquisitivepaul
    inquisitivepaul
    inquisitivepaul
    Добрый день, дорогие форумчане! Прошу прощения за вопрос, сам не специалист, только начинаю погружаться в тему. Не могли бы подсказать как рационально подобрать систему управления Zont для своих нужд? Имеется Котел протерм скат ray 14 квт, теплые полы, радиаторы, БКН, рециркуляция с полотенцесушителем, смесительный узел. Возможно котел потом пойдет в резерв, после перехода на газ. Но дело в том, что моделей Zont великое множество и я не могу в них разораться. Базовые модели мне кажутся +/- одинаковыми: ZONT H-1V.02, ZONT SMART 2.0., ZONT H-1V NEW. Мне не совсем понятно какие между ними различия. Может есть смысл обратить внимание на ZONT H700+ PRO? У него вроде как есть управление смесительным узлом, контурами теплого пола и насосами. Или это все благодаря сервоприводам, которые нужно будет устанавливать дополнительно? В итоге есть ли смысл переплачивать? Заранее благодарю за ответ!
  7. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Добрый день. Кроме Вас никто не ответит правильно на этот вопрос. Перечень оборудования это хорошо. Важнее сформулировать, что хотите получить от удалённого управления. Дом у Вас для постоянного проживания или дача? К. м к. свыше 90% домовладельцев за глаза хватает базовых версий. И в них большинством используется 2 кнопки в приложении. Один раз настроите температуры, где настраивается в Вашем оборудовании и менять не будете.
  8. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    К нему нужна будет цифровая шина плюсом ок 4 тыров, и НСУ с сервоприводами разумеется -иначе кто их будет. закрывать/открывать? Тоже в процессе выбора- но так пока и не решила, что лучше.
  9. inquisitivepaul
    inquisitivepaul
    inquisitivepaul
    Добрый вечер! Да, дом для постоянного проживания. Из-за частых командировок хочется контролировать ситуацию удаленно, особенно в зимний период времени. Очень важным для меня, кроме температурных показателей, является отслеживание аварийных ситуаций с котлом. Не думаю, что алгоритмы от базовых устройств как-то будут отличаться от про версий, разве только функционалом. Поскольку я в этой теме новичок, то у меня разбегаются глаза от перечня тех же базовых версий с почти одинаковым функционалом, как мне кажется, но разной ценой. Вот я и прошу совета по выбору системы, которую в будущем, возможно, буду расширять, и электрокотел использовать в качестве резервного. Спасибо за ответ!
  10. Gray75
    Gray75
    Gray75
    Здравствуйте.
    Купил дачу с готовым решением, электрокотел Protherm RAY 9 KE/14+ТП+БКН, домик не большой, но с 4-мя контурами ТП (зал+кухня+веранда+ванная комната), какой вариант стоит рассмотреть для удаленного управления (GSM, Wi-Fi) системой отопления в зимний период (до -20оС), необходимо поддержание температуры в доме не ниже +15оС и возможностью ее повышения до +22оС к приезду. Обвязка котла на фото.
    IMG_3535 Малый.jpeg IMG_3534 Малый.jpeg IMG_3536 Малый.jpeg IMG_3537 Малый.jpeg
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    smart 2.0 или h1v02 + цифровой интерфейс под Скат. ну а дальше - по хотелкам - возможно, радио модуль и радио-датчики температуры, протечки и тд.
  12. Gray75
    Gray75
    Gray75
    если не ошибаюсь, отличие только в корпусе? что за цифровой интерфейс? чем Zont превосходит например Myheat?
  13. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Для этих целей самых простых моделей Зонт достаточно с цифровым адаптером внешним или встроенным.
  14. Shornikov
    Shornikov
    Shornikov
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста. Если скат v14 управляется через контакты для термостата
    он включит при необходимости режим антизаморозки, несмотря на замкнутые контакты термостата?
    Т. е. реле термостата замкнулось и залипло на отключение нагрева котла, а температура стремится к нулю.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    замкнутые контакты термостата это нагрев котла.
    если режим антизаморозки включен в котле, то он имеет приоритет над термостатом, включается по датчику котла.
