Управление электрическим котлом Protherm - часть 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем potapovmv, 16.01.21.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ищите ББП на 24 Вольта
  2. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Термостат ведь питается от котла через bus шину, и сбивается время через неё. Куда ББП подключить? Обычный термостат через сухой контакт единственно спасёт, мне кажется.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    на плату котла, но это надо по схеме разбираться и, вполне вероятно, колхозить.
  4. kilop
    kilop
    kilop
    Доброго времени суток! Пожалуйста подскажите по вопросу: в каком режиме лучше работать электрическому котлу Protherm Ray 12ke/14 при управлении ZONT H-1V eBus. Имеется система отопления на антифризе с радиаторами на даче, воздушный датчик в самой холодной комнате установлен. Приезжаем только на выходные. В остальные дни ZONT поддерживает +7 градусов. Вопрос: оставить работать постоянно или включать котёл в ночное время (23.00-7.00) на прогрев до +10. При этом заметил, что в ночное время включаются одновременно все 12 квт и греют температуру до 75 градусов. А если оставить котёл работать постоянно (при этом температура постоянно держится в радиаторах в пределах 30 градусов и работает 17 % мощности тэнов (как показывает ZONT). Заранее спасибо!
  5. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Ну, так, когда он видит, что у него большое расхождение фактической температуры с целевой, то он стремиться ее достигнуть, включаясь на полную мощность. В режиме поддержания он по чуть-чуть добавляет, но постоянно. Я так понимаю, что у Вас ПИД-режим на Зонте включен?
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Электрический счётчик вам в помощь. Берёте два дня с примерно одинаковой погодой и сравниваете показания при двух разных режимах работы котла.
  7. Gortal
    Gortal
    Gortal
    Не знаю... По-моему, очень сильный провал до +7. Потом к приезду разогревать до +22-24 это экономически не выгодно...Да и вообще, какие-то дикие теплопотери у вас, если после выходных дом на неделе до +7 остывает.
  8. kilop
    kilop
    kilop
    Мне экономическая сторона неважна. Для котла, металлопластиковых труб и радиаторов Керми это как то сказывается, что лучше постоянная температура теплоносителя или всплеск сразу всей мощности котла и высокой температуры до 75 град.
  9. kilop
    kilop
    kilop
    Дачный дом из бруса 15х15 (первый этаж) и каркас (второй этаж). Сайдинг и минвата 10 см. На улице -28 град. всю неделю. Поэтому и остывает так быстро
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучше беспрерывная работа в любом случае
  11. kilop
    kilop
    kilop
    Работает по умолчанию в ПИД-режиме. Не знаю как лучше для котла, металлопластиковых труб и радиаторов постоянная невысокая температура или всплеск сразу всей мощности 12 квт и температура теплоносителя 75 град
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Естественно, для всей системы отопления лучше подержание постоянной невысокой температуры, чем всплески. Можете через пза ограничить еще верхний предел - зачем на 75 жарить, когда на улице около нуля, например. У меня протерм работает выше 65 только когда на улице холоднее -10-15 где-то.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    тут такой момент - котел может тактовать, при низкой Т в СО мощность может ниже минимальной
  14. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Если прям СОВСЕМ НЕВАЖНА, держите тогда на постоянку 22-23... Ясно дело, что постоянная температура для ВСЕГО (трубы, стены, техника, мебель и тд и тп) лучше, чем перепады...
  15. kilop
    kilop
    kilop
    Перед Новым годом заехали и до настоящего времени температура теплоносителя выше 55 градусов не поднималась, да и мощность была не выше 50 процентов (зонт показывал). За бортом -24-28. В доме +24 было. Сейчас съехали вот и подумал уйти от топки в ночное время, а оставить постоянно +8. Вот сейчас посмотрел котел держит во всех комнатах + 8 (на 2 этаже поджат радиатор «3», на первом везде радиаторы на «5»). Теплоноситель показывает +22, за бортом -14 и мощность 17 процентов, котёл греет постоянно пока без отключения. Всем спасибо за советы.
