Управление электрическим котлом Protherm - часть 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем potapovmv, 16.01.21.
  1. Borodant
    Borodant
    Borodant
    Нижний Тагил
    Огонь, сейчас поищу на али чтонибудь на zigbee или wifi. Прикручу к smartlife. Китайцев не победить)
  2. Borodant
    Borodant
    Borodant
    Нижний Тагил
    Не силен в электрике, как понимаю это ?
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=HUkDOrR
  3. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    Да любое управляемое реле возьмите с отдельными контактами нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми, чтобы по команде размыкало и замыкало контакты. У вас на рисунке выше управляемый выключатель для управления освещением, не уверен что это подойдет.
    Я очень долго пользовался sonoff 4ch pro через WiFi с прошивкой Tasmota, сейчас уже основной котел газовый а протерм как резервный, поэтому перешел на Zont H1000+Pro.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если Вам нужно управлять ТЭНами котла по входу "комнатный термостат", то это реле не подойдет, оно сожжет вход.
    Вам нужно реле с сухими "контактами".
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  6. Borodant
    Borodant
    Borodant
    Нижний Тагил
  7. spbpip
    spbpip
    spbpip
    Подскажите какие показания можно снять c цифровой шины котла Protherm Ray 12 KE/14 через ZONT-овский универсальный адаптер в связке с ZONT Smart 2.0. Подключил универсальный адаптер по K-Line.
    Вижу в приложении параметры с цифровой шины: температура теплоносителя, уровень модуляции горелки и давление. Есть параметр температура обратного теплоносителя, но она не отображается (стоят нули). Можно ли каким образом увидеть в приложении этот параметр с цифровой шины, или у Протерма она просто не отображается?
  8. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Снимаю правда показания через EBUSD, но обратка не отображается на нашей модели.
  9. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @spbpip, Нет датчика температуры обратки в котле. По этому по ЦШ и не видно
  10. spbpip
    spbpip
    spbpip
    Печально, придется свой датчик NTC оставлять. Для обогрева теплым полом t обратки информативный показатель. Практически линейная зависимость с температурой воздуха, сдвинутая по времени.
    Раз уж сюда заглянул, позволю высказать свои наблюдения по работе c настройками эл. котла. Все нижесказанное относится только для варианта отопления теплым полом.
    Дом одноэтажный, СИП-панель, 120 кв. м. Котел Скат 12КЕ/14. Управляется через ZONT. Не ПМЖ, бываю раз в неделю на выходные.
    В прошлую зиму пробовал разные варианты регулирования: ПИД-регулирование, подбор ПЗА, варианты модуляции мощностью. В итоге не увидел от этом никакого результата по экономии ЭЭ. Остановился на самом простом, и похоже экономичным варианте. Релейное отопление по дневному расписанию с регулировкой по воздуху. Ночью выставляю повышенную температуру. С 5.00 до 7.00 заданная температура воздуха - 23 град. с 7 до 23 понижаю до 20 град. С 23 часов плавно увеличиваю температуру на 1 град/2-3 часа. Во время отсутствия на буднях прикрываю приток и вытяжные стояки вентиляции, но температуру ниже 20-21 не опускаю. Снимок экрана 2024-08-11 123635.jpg
    95% всего времени котел работает по ночному тарифу. Дневные включения случаются только в сильные морозы. Максимальный месячный счет за ЭЭ в сезоне 2023-24гг - 6 700руб (тариф деревенский).
  11. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    А не проще ли замерять тогда Т воздуха? Тоже повелся на то что надо Тподачи, Тобратки - абсолютно бесполезная информация. Единственное, что позволяет поймать - засорение фильтра грубой очистки и то было один раз.
  12. spbpip
    spbpip
    spbpip
    Котел по Т воздуха и работает. Т обратки и давление в системе полезно когда удаленно за домом приглядываешь. Из за информации о давлении и поставил адаптер цифр. шины, чтобы утечку из системы не прозевать, и котел по низкому давлению не отключился. Бывает уезжаю далеко от дома.
  13. Esc
    Esc
    Esc
    А другой владелец аналогичного жилища озвучит месячный счет в 3 350руб. Напрашивается закономерный вопрос. Он, что свой котел настроил в два раза экономичнее вашего?
    Да нет. Просто у него деревенский тариф иной (дешевле)...:aga:
    Озвучивать э. э. израсходованную котлом не в кВт*часах, а в рублевом эквиваленте - не совсем корректно, имхо.
    P. S.
    Что характерно. В грядущем отопительном сезоне 2024-25гг, "рублевые настройки" вашего котелка ухудшаться, ... процентов на 10. :(
  14. spbpip
    spbpip
    spbpip
    но гораздо проще и общее представление о расходах дает имхо,
    не очень понимаю кому это может быть интересно, однако только ради Вас:
    тариф 4.14 день 2,25 ночь
    ноябрь день 168 ночь 1410 сумма руб 3868
    декабрь 455 1985 сумма руб 6349
    январь 521 1961 сумма руб 6569
    февраль 387 2126 сумма руб 6385
    март 237 1709 сумма руб 4826
    Сложно спорить, и похоже с этим столкнусь не я один.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А почему трехзонный тариф не используете?
