Управление электрическим котлом Protherm - часть 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем potapovmv, 16.01.21.
  1. gloomzki
    gloomzki
    gloomzki
    Нашел инструкцию, вроде там два положения, тогда вопрос другой, как сделать так, что бы после нагрева ГВС фугас вернулся в другое положение
  2. Shornikov
    Shornikov
    Shornikov
    Согласен. Там же концевики. И он крутит до упора. Если речь про то что отопление выключено на котле, а от фугаса ожидается что он отмотает на отопление после нагрева бойлера (не знаю как он себя в реальности должен вести) а он этого не делает - попробуйте цепь датчика температуры бойлера порвать. Если сработает - городим схемку...
    (Слишком много "если")
  3. id646674
    id646674
    id646674
    Я вам конечно надоедаю своими однотипными вопросами, но всё же как вы определяете что фугас остается в положении ГВС после достижения заданной температуры?
  4. gloomzki
    gloomzki
    gloomzki
    Потому, что датчик ТН показывает температуру 60 например, а батареи холодные.
  5. id646674
    id646674
    id646674
    А где стоит
  6. gloomzki
    gloomzki
    gloomzki
    Который в котле, передает информацию в Зонт через е-бас шину
  7. id646674
    id646674
    id646674
    Так почему вы решили что
    сейчас другая температура?
  8. gloomzki
    gloomzki
    gloomzki
    Потому, что отопление настроено по температуре в комнате, сейчас зонт на котел команду отапливать помещение не дает, т. к. в комнате тепло, но мне нужно греть теплые полы на 30 градусов, выставлен минимум в зонте на этот контур, а они холодные, т. к. фугас остался в положении ГВС и котел думает, что ТН высокая и не греет. Как только котел даст команду на включение отопления, температура ТН сразу упадет, т. к. фугас переключиться в контур отопления. Вроде все логично. Но мне нужно возвращать фугас в контур отопления, после нагрева гвс, а этого не происходит.
  9. id646674
    id646674
    id646674
    Ладно, давайте вкратце, зонт не влияет на логику работы котла, он только задает уставки/режимы и тд
    А логика работы котла крайне простая: если запрос на ГВС - да, тогда клапан в состояние ГВС и на полную разрешенную мощность греем ГВС, закончили греть ГВС, вернули фугас в состояние отопления. Есть запрос на отопление включаем модуляцию горелки согласно ПИД регулятору, достигли температуры - либо выключаем, либо поддерживаем, что там скажет ПИД.
    Там еще есть выбег насоса, можно его подкрутить чтобы он после ГВС весь горячий ТН прогнал в систему отопления, но это уже такие нюансы - надо знать матчасть.
  10. id646674
    id646674
    id646674
    Как вы определяете в каком сейчас положении фугас? он у вас прозрачный что ли!
  11. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Поясню... У меня такая же проблема...
    Котёл греет ГВС до, допустим, 60гр, фугас при этом включён на ГВС... Нагрел до 60, вырубился... При этом температура в помещении и за бортом (стоит работа по темп в помещении с ограничением по пза) требует нагрева теплоносителя до 40гр.
    И вот эта зараза час/полтора/два (не замерял сколько точно) видит, что ТТН - выше сорока и нагрев не включает (предполагаю, что действительно фугас не переключает с ГВС на отопление и гоняет ТН по кругу ГВС)... Зимой доходило до того, что температура в доме успевала падать на пару градусов, доставляя ощутимый дискомфорт...
    У себя частично решил проблему выставив параметр зонта 'не учитывать пза при разнице заданной и фактической температур...' на значение 0,5 градуса... Теперь как только в доме падает больше чем 0,5 от заданной котёл врубает отопление на полную...
  12. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @gloomzki, @iwan2, Поставьте в настройках Зонта в отоплении галочку "не снимать запрос тепла"
    Для протермов это важно
  13. iwan2
    iwan2
    iwan2
    @GustoyDomestos, галочку поставил, спасибо!
    А можно на пальцах, так сказать, что оно означает... В пояснении очень уж мудрëно написано...
  14. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @iwan2, Обсуждалось лет пять/шесть назад. Не помню в какой теме.
    Это костыль к протерму. Попробуйте. Должно помочь
  15. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Блин, реально помогло!
    Вот - сегодня ночью нагрел котёл бойлер и практически сразу ТТН упала до 'комнатной', а раньше мееедленно опускалась в течение нескольких часов...
    @GustoyDomestos, Вы гений! Спасибище неимоверное Вам!
